Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12613635
09.04.2009 р. відповів для Alan
[i
Может быть действительно горючки не хватает - засорен фильтр бензокраника, или крышка бака воздух не пропускает.
09.04.2009 р. відповів для ed13hell
Дык я не мерял точно, принял на веру, что обший объём 2.8, а резерв 0.3,  вроде сходится...
Получается 2.5 основной. А я обычно 30-40 и езжу, вчера только разок до 60 разогнался, больше не едет...
06_question
Да, забыл сказать, пробег 800 у меня.... 03_biggrin
Змінено: 09.04.2009 р., Shrumi
Ситуация такая: на больших 5500 и более оборотах двигателя  в основном на 4-ой передаче периодически  "дергается"  двигатель кратковременно, особенно при продолжительной езде на таких оборотах. Такое впечатление,что горючки не хватает или свеча не в порядке
у меня подобное было бодобное сновья, вылечил подъёмом иглы.
09.04.2009 р. відповів для Shrumi
06_question
Я вот тоже на днях замерял....получилось так, гдето 2.5 лира мне хватило на 75 км пробега,это при средней скорости 50-60 км,один раз розогнался до 80 км.метров на 500,а потом ехал гдето 3-4 км при скорости 70 км(у меня это 8500 об.мин)..и еще частенько прогревал двиг.....сначала подумал что это много жрет.....но потом сложив эти все факторы,мне кажется это нормально... 55_yu
Китай РулZ)
10.04.2009 р. відповів для Shrumi
06_question
1. 2,8 ты врядли зальешь
2. Даже если и так то твой расход 2,7 л/100 км это очень много! (если 2 литра, тоже многовато - 2,17)
3. У меня при твоем пробеге и скорости 30-40 км был расход 1,6 литра на 100 км (надо будет сделать замер, узнать теперешний расход)
10.04.2009 р. відповів для DIRT
Я вот тоже на днях замерял....получилось так, гдето 2.5 лира мне хватило на 75 км пробега, и еще частенько прогревал, мне кажется это нормально... 55_yu
Разве что частенько прогревал, но все равно многовато, даже очень.
sgl57 видалений
06_question
Почему ты думаешь, что резерв 0,3 литра? Пробовал выкатать весь бак: закончился на основном, перешел на резерв, одометр на 000 и поехал...27 верст проехал на резерве, упёрся в родную калитку, но в баке малость оставалось ещё! Согласись, на 300 грамм столько не проедешь!
ЗЫ Завтра померяю точно и основной и резерв.
10.04.2009 р.
Вчера с другом раскололи двигатель от Актива, посмотрите как могло туда намотать пружину?
И правильно ли я понял, это пружина успокоителя цепи распредвала? Она снизу двигателя вставляется и закручивается болтом?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
Змінено: 10.04.2009 р., olegator350
10.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Практика показала, что "Марелли" не фонтан... быстро стирается... у меня откатала гдето 3000-3500....хотя нужно признать, что сцепление с дорогой обеспечивает неплохое.
10.04.2009 р. відповів для olegator350
...а ты уверен, что это пружина натяжителя, я сомневаюсь!  Похоже, эта пружина стоит на валу кик- стартера.
резина по внешнему виду действительно хороша (тем более что это моя 03_biggrin ), для скачек по говнам в самый раз, но на асфальте малехо водит... и, повторяюсь, стерлась за приблизительно 3000 км езды по асфальтовым направлениям....
сейчас поставил на перед стоковую заднюю, а назад купил какуюто азиатскую 3,0х17" - очень хорошо...
Змінено: 10.04.2009 р., Sokol
10.04.2009 р. відповів для ed13hell
Я на заправке где-то 2.5 заливал, когда только на резерв включил....
Можно померять точнее, слив  весь бенз в мерную посуду...
- Так вот я и спрашиваю, в чём тут может быть причина?
Карбюратор?  06_question
Что можно сделать?
Змінено: 03.09.2009 р., Wicker
10.04.2009 р. відповів для DED
Эта пружина вставляется снизу рядом со сливным ботом... На валу кикстартера совсем другая и мощная пружина и она находится не в коробке... Вопрос в том как пружина натяжителя могла попасть в коробку и намотацо на шестерни... Вроде хозяин говорил шо по ошибке когда масло менял окрутил эту пружину, наверно он ее не той стороной вставил, она соскочила и ее затянуло в коробку 34_wacko2
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
...да, это пружина натяжителя! Я не достаточно хорошо рассмотрел ее, увидел короткую часть!  Ну тогда -"дурное дело" не хитрое. Всегда найдутся "умельцы"!
10.04.2009 р.
Кстати движек колится легко, еще незнаю как альфовский, но Активовский разобрать его и собрать труда большого несоставляет, все интересно как срезать активовский цилиндр, шоб стал на альфу, толи с двух сторон толи с одной стороны срезать, сколько перечитал тут, так толком и не понял... может кто в личку разжует....
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
....основных, три - не отрегулирован карбюратор с трактоми всаса и выхлопа, зажаты тормозные колодки или цепь, меньше открывай ручку газа.
ув. ДЕД,я очень редко задаю вопросы,но мне интересно Ваше мнение. Отрегулировал клапана,так,как у меня самый маленький щуп 0,05 ,то впуск сделал с небольшим натягом,а выпуск почти свободно. Динамика улучшилась,максималка возросла ,но появился "сверчок" на высоких оборотах  и вибрация,когда газуешь на месте. Это может быть из-за клапанов? Никогда в своей практике такого не встречал. Еще,звук стал как у рядной четверки,а до этого был низкий,басистый выхлоп
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
Змінено: 10.04.2009 р., Motorrrist
И еще.., пока поршень в станке, самое время его "полирнуть" 01_smile
а если поменяеш карб, на более производительный и сделаеш вот это: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a&sid=703f58a053dca596503b28e5bd3d4fcb&start=540
Клуб любителей 4-тактных скутеров • View topic - Запил головы...
То и не всякий Актив тебя догонит 30_crazy  31_bigboss
zlovomer
10.04.2009 р.
Скажите, если разбит подшипник коленвала, может двиг пройти 2500 км? И при неисправном подшипнике стук постоянно должен присутствовать или может пропадать на определенных оборотах. Например от 2000 до 4000 об/мин.
Мне кажется несильно много.....так как я не езжу в рижиме "эконом"...
Китай РулZ)
