+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12536627
01.04.2009 р.
Добрый день, форумчане.
Вот некоторые переделки, к сожалению не очень хорошо настроен фотик, много бликов.
Итак, фара от шестерки ближний-дальний Н4 галоген "Tungsram" ; повороты, "стоп", подножки пассажира от "Минска"; задняя резина Кенда 2,75; заднее колесо закрыто пластиковой крышкой от 200л. бочки; передняя звездочка15 зубьев; РР от скутера Хонда; возвратная пружина на сцепление; выведен на руль рычажок заслонки карбюратора (архи удобно в холодное время года), на самой заслонке возвратная пружина; переделан рычаг ножного тормоза на подножку водителя над выхлопной трубою; аккумулятор 2х6вольт 4,5 ампер от китайского фонарика; отключен замок зажигания, вместо него - тумблер; задние амортизаторы от"Ижа"; наращена выхлопная труба (ради понта).В следующем сообщении еще фотки.
01.04.2009 р.
Вот еще
01.04.2009 р.
И еще, немного впечатлений.
Заменил только переднюю звезду на 15 (задняя стоковая), лучше для меня не стало, буду возвращаться на 14.
Свет СУПЕР. Ножной тормоз удобен для правого поворота, но при легком падении на правую сторону - гнется подножка водителя. Пока не выровняешь - тормоза нет. Подножки пассажира от "Минска" шире и резинестее, но все же на маятнике много вибраций. Рычаг сцепления отлично отходит. Заслонку регулирую не нагибаясь и не ища, что не отвлекает от вождения и не требует остановки. Проблемы с зажиганием не существует. Стоковые "крылья" очень узкие и летит грязь сильно, поэтому сзади немного закрыто колесо. Родные повороты гов...., по сравнению с совковыми от "Минска". Стоковые сиденья отвратительные, буду ставить или от совкоцикла или от Харлика. Еще будут шире брызговики и обязательно поставлю новые задние амортизаторы, а то бу от "Ижа" "уставшие" для двоих.
Змінено: 01.04.2009 р., rusel33
01.04.2009 р. відповів для ed13hell
Сегодня заеду к другу, если он не поленится снять опять правый пластик, то и даже сфоткаю. Его ник Barbarianen.
О, это будет чудесно. И фотки в студию, чтобы было видно провода к нему (интересуют цвета).
И передавай ему от меня привет, кодовое слово "тахометр".
Выкладываю, как и обещал, фотографии реле-регулятора Актива. Сразу видно, что он намного крупнее. Цвета проводов видно. Для сравнения выкладываю фотографию штатного реле-регулятора на Дельтах и Ямасаки. Разница видна. Маркировки практически нет на регуляторе. Извиняюсь за качество, фотик не слишком умён, сбивается резкость.
01.04.2009 р.
2 Эд:
...но через пост выше я выложил эл. схему Актива. Я, конечно не уверен, что она соответствует действительности...
Ты сам много видел схем китайских мопедов, которые соответствуют действительности?   15_badgrin
2 ДЕД:
Вот если-б ты еще кинул фотки внутренностей роторов - сколько там магнитов?
Не вопрос, сделаю при первой возможности.  01_smile
2 Slon32:
Ты появился на ветке в самый подходящий момент. ЯПЛАКАЛЪ.  59_rofl  59_rofl  59_rofl  08_lol  08_lol  08_lol
Если после полуночи не прекратишь мочить коры - начну жать на кнопку катапульты (она красного цвета под каждым постом). Уж не обессудь.
2 Sokol:
Мои соболезнования...  12_cray
2 Wicker:
Спасибо за фото. У мну РР не такой, у мну ещё больше. Тоха уже говорил.  42_friends
2 MVI:
На активе стоит не такой регулятор.
А похож на этот.
Во! Точняк!!! У мну такой РР.  07_dirol
Змінено: 02.04.2009 р., CASPER
02.04.2009 р. відповів для antoni77
Я так понял !
Что не у кого нет  СХЕМЫ тахометра ! ?!?!?!
Схема є, але без мікрухи :
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
borusevich забанений
02.04.2009 р.
доброе всем утро помогите пожалуйста у меня в фаре есть разьём чёрный цвет на два провода он какойто странный если из него высунуть провода то мопед не глохнет в фаре чёрных проводов куча я фару менял и попутал эти провода скажите какие туда вставлять провода?
02.04.2009 р. відповів для borusevich
у меня для белого с полосой свой провод есть тоже с полосой, иили это не имеет значения? короче у меня 3 просто чёрных а один с полосой что делать методом тыка я побаиваюсь чтото спалить 43_help  43_help  43_help
Черные провода без полосочек (чисто черные) это плюс бортовой сети, в фаре они все соединяются вместе. Там для них на черном проводе замка и разъем "мама" на несколько контактов.
Черный с белой полоской надо подключить на такой же с замка.
Слава богу, хоть с цветом проводов у китайцев порядок.
Так что можешь смело подключать. Удачи.
а чо он должен глохнуть?я тебя вообще если чесно непойму.....там если чорный отсоединить то приборка и все(повороты,стоп,датчик скоростей)потухнет,но мопед глохнуть небудет, а вот чорный с серым у меня припаян к этой "мамке" на 4 выхода.....3-й провод я непомню какой...получается эти три провода можно просто скрутить в кучу,все должно работать.....ИМХО
З.Ы.....может я неправ...это предположение!  25_spiteful
Китай РулZ)
02.04.2009 р. відповів для Shrumi
Привет,
с пружиной ничего не случилось, это дополнительная. Для лучшего отхода рукоятки.
Есть другой тумблер, микро, в потайном месте, размыкает провод идущий на коммутатор.
А устройство нарисовал, оно на фото немного закрыто.
03.04.2009 р.
Доброе время соток ! Купил амортизаторы, цена у нас конечно шокировала меня (400 тугриков нашинских),  но я теперь понял, что эта вещь неплохая. Правда они оказались немного короче стандартных, но это исправимо.   Вообщем я рад покупкой. И вместе с этим появилось несколько вопросиков.
1. Эти аммортизаторы с самого начала накачаные, или нужно подкачивать, если да то скоко атмосфер?
2. В одном из них после теста появился какой-то стук, ну вообщем на обратном ходу аммортизатора. Он исчезнет когда подкачать их?
P.S. Извиняюсь за фото. Оно взято с форума, но они такие-же. (Фотоаппарат на ремонте, вот и не смог фоткнуть).
03.04.2009 р. відповів для GDM
  Нет там давления, качаешь "под себя".  Когда один -пустые, когда на двоих - качаю 3-4атм.
P.S. надо купить наконечник для насоса подходящий к этим амотризаторам.
Я накачиваю такие амортизаторы специальным насосом.
Купил в веломагазине за 130 грн. Он тонкий и позволяет накачивать до 20 атм.
Подходит без переходника, хотя вначале навинчивался очень туго.
После первого накручивания золотник выкрутился вместе с головкой насоса.
Погонял по резьбе и закрутил золотник обратно.
03.04.2009 р. відповів для qwe
Не ужели не льзя отрегулировать клапана  выставив нужную метку на одном роторе ???
Ну почему нельзя? Выставляешь метку на роторе - подвигал чуть ротор туда-сюда - клапана не двигаются - значит ВМТ, двигаются - делаем ещё один оборот. 01_smile
Нет лучших среди равных
Змінено: 03.09.2009 р., Wicker
ntfs
03.04.2009 р.
Всем привет.
В общем мопед Дельта принес одни разочарования.
Экономят китайцы не только на металле, но и на качестве в целом. Итак, краткий перечень глюков мопеда.
1) На пути с рынка домой потерял заднюю седлушку (оказывается она на присоске). - решил проблему заменой на альфовскую
2) Проблемный стартер. Не заводится, а просто немного прокручивает двигатель  - думал аккумулятор, заменил. Не-а, то же самое. После 2-3 км, заводится и с кнопки.
3) Электрические провода на заднем стоп-сигнале барахлят - кое как разобрался, подчистил.
4) Будучи заведенным - не становится на нейтраль. Только выключенный. И при этом немного дергается при переключении с нейтрали на скороть - не решил проблему.
5) На обкатке с Херсона в Николаев, стерлась резьба на винте крепления, отпал глушак - вправил, но только когда через весь город проехал.
6) Отломался уголок натяжителя на маятнике, в результате чего цепь стала спадать (и раскурочила кстати кожух) - надо было варить новый уголок, но не успел, зима...Вставил гайку между  креплением колеса и маятником.
7) Весной началась вообще задница. Цепка стала спадать несмотря на нормальную натяжку колеса. Разобрал мопед. Снял заднее колесо. В том месте где маятник крепится к раме, идет офигенный люфт. Причем не вверх-вниз, а и немного влево-вправо, то есть заднее колесо виляет. На раму напаяны два цилиндра, соединенные трубкой. На цилиндре ОЧЕНЬ короткие втулки, которые судя по всему сточились (кстати как и сам шток - видны вмятины и порезы). Надо турбинкой снимать эти цилиндрики, вытачивать новые втулки, заново приваривать, доставать новый шток, нарезать заново резьбу. МОЖЕТ У КОГО ТО ЕСТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ?
8) Кое как прикрутили маятник, вроде пока не люфтит (сильнее зажали). Посмотрел на цепь, а она как то скошенно идет на заднюю шестеренку. Как будто саму цепь выгнуло. В общем пипец.
Насколько я помню, macarena с моего города, может ты подскажешь, где эффективнее будет купить новую цепь и где отпилить-приварить эти цилиндры с втулками?
Еще чуток и мнение о Дельте опустится в минуса, правда единственное что могу сказать - двигатель действительно неубиваемый, жаль что наверное скоро придется его снимать и ставить на нормальное шасси типа Восхода  08_lol
03.04.2009 р.
Добрый вечер!!!Подскажите,пожалуйста,какая марка подшипника на задней звезде?
мечта идиота:украсть вагон водки,потом продать его,а деньги пропить!
03.04.2009 р. відповів для Sokol
На задней звездочке стоит простой 203 подшипник. Только брать нужно закрытый.
04.04.2009 р. відповів для GDM
Итак:
Не хочу тебя огорчить, но если ты купил точно такие же как на снимке, то это точно подделка. Эту фотку выкладывал Макарена. Он на таких поездил и снял, короче гуано.
Тебе давали ссылку на мой пост, где я выкладывал фотку своих (фото)
Это действительно то, что надо. Фирма ТММР, Китай.
Поставил их на мопед с проставками 35 мм (теперь общая длинна между точками крепления 355 мм), при установке давление в ресиверах не проверял и не подкачивал, поджал пружины регулировочными гайками примерно на 1,5 см, нижние сайленты купил новые (в комплекте были пластмассовые), в верхних заменил втулки на те, что шли в комплекте запасными, с внутренним диамером 10 мм.
Позавчера ездил и испытывал их сам, сегодня ездил на дачу с женой. Ямки и бугорки отрабатывают офигенно, как писали на соотв. ветке, впечатления будто едешь по свежеположенному асфальту.. Покрышка 2,75 и не думала цепонуть крыло, не то, что со старыми пружинными пустышками, с которыми "задницу" мопеда водило в стороны, крыло цеплялось и маятник стукал.
Вообщем: бабки вложены не зря и огромный респект тов. CASPERу за помощь в их приобретении. (фотки будут на днях).
04.04.2009 р. відповів для Shrumi
Видимо, да...  17_wink
А что за марка у тебя, производитель?
По ходу у него Дельта, в которой проводка выполнена по Активовской (Куббайковской и т.д.) схемах.
У них сцепление автомат и нет рычага сцепления, по-этому чтобы завести со стартера надо нажать на тормоз (передний, задний), реле стартера подключено к этой цепи.
Змінено: 04.04.2009 р., ed13hell
04.04.2009 р. відповів для Ak6363
Кто скажет как отличить что Альфа Вайперовская?И где лучше брать на верхнем или у пиротехники?Какие к ней документы идут?
Отличить можно по многим деталям. У Вайперовских Альф:
1.Переднее колесо 2.5, а заднее 2.75
2.Надпись Альфа всегда на Английском а не на Русском
3.Перед номером двигателя должна стоять буква W и потом остальное
4.На крышке зажигания, это левая сторона надпись WWW.VIPER.MOTO.COM но не всегда по крышке можно купить Вайперовскую, лучше когда перед номером двигателя стоит W.
Брать лучше возле пиротехники у Юры, он дает техпаспорт с печатью. Других документов на мопеды никто и нигде не выдает. Еще книжка по эксплуатации мопеда, но она такое г...но, что лучше купить там же в магазине книжку по Альфам.
