+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12539895
sgl57 видалений
31.03.2009 р.
Сегодня открыл сезон после зимней спячки!Грех было не проехаться - на улице +18 в тени!!!
Аккумулятор "сдох" наглухо, заводил с кика с пятого раза, причем с открытой заслонкой(по зашпарке! подразумевалось, что она закрыта!).Потом при "открытии" заслонки прибавляю газку - движок глохнет, не держит обороты.Промучился минут пять, пока не дошло, что "Открыто" - это "вниз"!Такие большие перерывы оказывается вредны!
Одним словом, завел, прогрел, поехал...Конь застоялся, рвёт из - под себя! Я писал, что осенью упала тяга с наступлением холодов, пришлось поставить 14 звезду.Так вот, теперь с этой звездой "рвёт и мечет", обороты опять зашкаливают при скорости 75 км до 8500-9000.Завтра ставлю вновь 15 звезду на место.
Проехал 55 км - мопед, как не стоял зиму, единственно, пришлось малость подтянуть цепь(гремела об кожух).Дай Бог бы так до самых холодов!
Аккумулятор подзарядился до 11,85 в, стартер заводит.
sgl57 видалений
31.03.2009 р. відповів для Lada1300
По поводу аккумулятора-ведь это источник бесперебойного питания а не стартерный аккумулятор.Разве он нам годится? Пусть знатоки объяснят.
Я осенью, было дело, тоже загорелся таким вот акком.На рынке стоит 600 руб, рядом в салоне 550.Потом подумал, прикинул, с ЭДом посоветовался...И не стал заморачиваться! Этот аккумулятор УПСовый, и как он себя поведет в таких экстремальных условиях(пыль, грязь, слякоть,вибрация, перепад температуры и т.д.) кто его знает!К тому же надо учесть пусковые токи при частых запусках стартером, на которые он никак не рассчитан.Хотя, может быть быть ВСЁ ЭТО он переносит нормально? Хотелось бы услышать мнение(не домыслы и рассуждения) людей конкретно ставивших такие аккумуляторы
31.03.2009 р.
Вот интересная ссылочка о химических источниках тока-http://www.powerinfo.ru/
31.03.2009 р. відповів для DED
У меня тоже на нейтралке сцепление не нужно выжимать, а на передаче нужно выжимать. Но мопед у меня выпущен в марте 2008 года.
Ещё я сделал когда стартер заблокирован (стоит на передаче без выжатого сцепления) у меня кнопка стартера включает дальний свет, так как у нас нет отдельной кнопки для мигания дальним.
Змінено: 31.03.2009 р., andryha1995
01.04.2009 р. відповів для andryha1995
Да у кого напруга доходит до 20 вольт? Если РР исправный то напряжение будет в норме. У меня на больших оборотах доходит до 14.5-14.7в. Если напряжение 20в. это значит что РР просто неисправный, а на исправном регуляторе нормальное напряжение, ну может немного повышенное.
На этой ветке, Активовской  и других многие жаловались что АКБ выкипают и наблюдается перезаряд, и о том, что РР выдает "нагора" 15-16-18 ато и 20 вольт. Сомневаюсь, что у всех, кто об этом писал, неисправные РРы. А вот в том, что китаёзы их массово клепают не особо придерживаясь стандартов уверен на все 100.
01.04.2009 р. відповів для ed13hell
У меня к вам вопрос: на Активе другой РР?, там же свет горит от аккумулятора и ведь хватает зарядки если ехать с постоянно выключенным светом, а на наших регуляторах с фарой долго не поездишь.
Может стоит поставить регулятор с Актива?
Змінено: 01.04.2009 р., andryha1995
Может с включенным?
Активовских не юзал, только Дельта-Альфа-скуты.
Возможно РР помощнее и схема удачнее. Зайди к активистам, попроси пускай фотку выложат, хоть на внешний вид посмотрим.
Кстати, не в курсах какой емкости у них АКБ?
Змінено: 01.04.2009 р., ed13hell
Емкость наверное также как и у нас 4Ач.
Может стоит поэксперементировать с Активовским регулятором, и сделать свет от аккумулятора? Хотя возможно что у них другой генератор и регулятор нам не подойдет.
Недавно попробовал сделать габариты от замка зажигания, так как подсветку приборов да и вообще габариты на маленких оборотах плохо видно, и чтобы не делать доп. выключатель запитал от замка зажигания. Ездил так 2 дня аккумулятор вроде не разряжался (стартер как крутил так и крутит), а потом решил померять напряжение - померял и офигел, при включенном зажигании и соответственно габаритах и при заглушенном моторе напряжение было меньше 12в., а при работающем моторе на средних оборотах еле дотягивало до 13в. Я сразу всё вернул на место.
Вывод: очень слабый регулятор, правильное напряжение зарядки можно сделать дополнительной нагрузкой  03_biggrin .
Кстати на некоторых Дельтах (Skymoto Simple) фара светит от аккумулятора.
Поэкспериментируй, потом расскажешь. Ты здесь http://moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=1#pryam  не был? Я там схемки выкладывал.
Если я не ошибаюсь, Активисты тоже не в восторге от своих РРов.
Я думал, что уже всем известно, что штатный РР не "тянет" таких нагрузок, подключенных впараллель АКБ.
А еще, вместе с переделками желательно ставить вольтметр для контроля состояния бортовой сети, в принципе он и без переделок не будет лишним.
Странный и не совсем понятный вывод.
Штатный Альфа-Дельтовский регулятор предназначен для регулировки переменного напряжения на выходе генератора и зарядки АКБ, только для этого и со своими задачами справлялся бы очень неплохо если бы его делали как положено.
PS: У Актива вроде бы запитка фары (ближний, дальний) тоже от переменки.
Да, если верить схеме так и есть.
И как долго светит?
А движек там часом не 97сс, а  емкость АКБ не 7 А/ч?
Чтото мне подсказывает, что это тема не данной ветки.
2 ed13hell и andryha1995:
Даю справку.  03_biggrin
На Активе, Зонге и на моём чудо-коне действительно другой РР. Он больше раза в три, радиатор большей площади (что явно указывает на бОльшую мощность), но главное отличие - в него заходят 5 проводов, а не 4, как на АльфеДельте. Фотки щас под рукою нету, но есть на компе на работе, стучите в асю.  17_wink Схемы не знаю.
По поводу гены, смотрим фото . Не знаю, какой на Активе, но у меня тот, что слева. Найдите 10 отличий.  03_biggrin
У кума стоит на Активе обыкновенный кислотный АКБ 4 А*ч, уже год мопеду и всё Ок. Видно попался путёвый РР. Да плюс ещё он (кум) МНОГО ездит, успевает зарядить.
В тему "что от чего светицо".На активоподобных скутереттах электрика собрана по автомобильному принципу: генератор-АКБ-потребители и ВСЁ ЭТО ПАРАЛЛЕЛЬНО! Именно благодаря этому на подобных мопедах ВСЕ потребители работают при неработающем моторе, они в таком случае работают от АКБ.
Такс, мужчины, прекращаем офтопить. 07_dirol
Змінено: 01.04.2009 р., CASPER
Эд, все приборы на Активе запитаны от постоянки. Реле-регулятор действительно намного больше и "ребристее", чем у нас. К нему подходят 4 провода. Я другу недавно ставил сигналку на его Актив, так что всё проверил. Одно плохо, сфоткать не додумался.
Змінено: 01.04.2009 р., Wicker
01.04.2009 р.
Немного о свечах.
Вчера моп заводился нормально. Сегодня утром ни в какую, еле еле завел. Дал ему постоять, опять заводится паршиво. Сначала грешил на бензин (остатки 95го с прошлого года), потом поставил вместо Denso, на днях купленную новенькую Torch А7Т и о чудо! - заводится стартером за долю секунды, киком тоже прекрасно и это при том, что  Denso вообще не ездила.
Аналогичная история. После простоя зимой в гараже завести двигатель мне не удалось, только пара вспышек. Снимаю свечу, мокрая. Кручу стартером - искра есть, но странная. Она проскакивала не между электродами, а между центральным электродом и резбовой частью. Вымыл, вычистил, вкрутил - завёлся с полтыка. 850 км - полёт нормальный.
01.04.2009 р. відповів для Wicker
Если это так и АКБ со включенной фарой успевает зарядиться, то им крупно повезло.
Вот бы глянуть на него из-нутри.....и схемку поюзать.
Чтото мне подсказывает, что это регулятор в продаже выступает под именем GY-6. Не помнишь маркировки на нем?
Сегодня заеду к другу, если он не поленится снять опять правый пластик, то и даже сфоткаю. И маркировку конечно. Его ник Barbarianen.
ОК. Далее, из практических наблюдений. Мы вместе обкатывали своих коней. При коротких поездках ночью аккумулятор действительно садится, не успевает зарядиться. По этой причине он взял вольтметр с тахометром. Но там отдельная история, тахометр автомобильный, а в автомобилях другой сигнал на катушке. Удобопереваримую схему согласующего звена я так и не нашёл пока. После того, как он начал ездить на работу (по объездной 21 км в одну сторону), то даже в тёмное время суток при включенной фаре напряжение в сети не падало ниже 13,5 В, аккумулятор прекрасно заряжается. Естественно, при крейсерских оборотах. Максимально зарегистрированное напряжение у него в сети - 14,2 В. Стартер крутит тяжело, кубатура большая, на горячую легче.
01.04.2009 р. відповів для Sensey
У меня двиг умер. буду ремонтировать - выложу подробный отчет.
Сколько  покойничку было (км)  и какова причина смерти?
прошел около 6300.
первое - развалился подшипник на вторичном валу.
второе - сцепление. настроить праильно не получаицоо хоть вывернись. (трос менял так что не сдесь)
третье - вчера вытащил свечу вместе с резьбой.... вот так...
вобщем запарил он меня конкретно.... греется очень сильно (клапана в норме)...
как буду расковыривать - выложу подробный отчет.
01.04.2009 р. відповів для antoni77
Блин ! Переискал через поиск ! не чего не нашел !
самой схемы тахометра не нашел, только подключение, и то сомодельное !
27_dash
Вот моя Альфовская  - http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-229935/#229935%F2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0#229935
P.S.  Правда стабилитрон (сгорел и определить нет возможности) поэтому 814 не годиться - врет сильно.
Змінено: 01.04.2009 р., DED
