-4 °С
Переглядів: 12396491
25.03.2009 р.
Минские спицы+расспорки и все проблемы решены
25.03.2009 р.
Всем привет. Тут заходила речь про цементацию, подскажите пожалуйста вторичный вал цементирован или полностью закален? Дело в том, что при ремонте я растачивал его под другой подшипник, снимал 0,25 мм с каждой стороны. А теперь думаю мож я прослабил рабочую поверхность?
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
25.03.2009 р. відповів для Drammer
В стандартной системе задней подвески меня не устраивает хлипкий подшипник, ненадежная втулка с идиотской резьбой и гайкой которая раскручивается. И задалбывает особено подшипник который в крышке ступицы заднего колеса, и который сыпется постояно. Так же не внушает доверие задний хлипкий тормозной барабан и колодки которые годятся на Карпаты, Ригу, Верховину, и которые для Дельты очень ненадежны. Короче не продумали китайцы  заднюю подвеску, и ее нужно переделывать. Вот я сейчас и думаю от какого мотоцикла поставить маятник и заднее колесо со звездочкой. Кстати были случай когда разрывало задний тормозной барабан на Дельтах и Альфах. Буду в общем переделывать зад полностью.
По поводу заднего барабана, у меня его разорвало...да еще и в пути....тягу тормоза намотало на заднюю ось колеса...общем я минут 10 отходил от удара....пришлось покупать новый барабан.
З.Ы. Вот фотка барабана, верней 3-я часть которая осталась висеть...на оси.
Китай РулZ)
25.03.2009 р. відповів для sgl57
А причину такого явления описать можешь? Или просто так, ехал нормально, вдруг, разорвало барабан?!
Да не знаю я точно, я тут раньше задавал вопрос ,короче началось все с того что тормоза стали пропадать, то есть провалы тормозной ножки...а потом резко клинило колесо......разбирал ,смотрел все нормально было.....мне кажется это был брак барабана, когда купил тоже было такое явление, но потом пропало, а потом  снова и закончилось все разрывом....сейчас стоит новая, все нормально.
Китай РулZ)
Змінено: 25.03.2009 р., DIRT
sgl57 видалений
25.03.2009 р. відповів для DIRT
Мне помнится, ты рассказывал, что при нажатии тормозной лапки совсем не тормозит, а при более сильном вторичном нажатии "прихватывает" так, что юзом идет! Было у меня такое...А причина более, чем проста!Там есть металлическая тяга, одним концом закреплена под гайку на тормозном барабане, а вторым на маятнике.Так вот в этом месте(на маятнике) тягу нужно сажать глубже на пружину, чтобы отверстием она оделась на втулку, а не болталась накинутой на резьбу, а затем хорошенько притянуть гайкой и зашплинтовать. После этого вся беда исчезает.Это будет полезно новичкам, кто впервые снимает и устанавливает заднее  колесо.
sgl57 видалений
25.03.2009 р. відповів для olegdn
А теперь давайте вспомним наши совкоциклы. Там ведь тоже крышки барабанов имеют люфт и не малый. А часто они ломались? Я помню только один такой случай.
Я склонен думать, что это брак. Скорее всего стальная ось, за которую цепляются колодки, потихоньку расшатывается, идет на перекос и разжимает колодки со своей стороны тоже. Поэтому так резко прихватывают тормоза.
Про совкоциклы согласен на 100. У меня на "Карпатах" стоит заднее колесо с Риги, система совсем другая, поэтому вот этот люфт огромный, но проблем с тормозами нет. Самое страшное здесь - именно вот этот прихват и удар! У меня эта оська, про которую ты пишешь не успела просто расшататься. Я проколол колесо на второй день после покупки, менял камеру, поставил на место, а вот тягу по незнанию не посадил на место.Вот отсюда всё и началось! И ведь не постоянны они, эти прихваты, а временами.Помучился я с ними, пока Андрюха1995 не подсказал про тягу!!!Риспектище ему, кстати! Всё! С тех пор забыл про беду, хотя колесо снимал еще много-много раз.
25.03.2009 р. відповів для Sokol
ЗЫ в совциклах этот люфт не играет роли т к там привод осуществлялся не тягой а тросиком, а это совсем другая история и силы там действуют совсем другие.
силы теже - только реакция тросика в отличии от тяги на сжатие другая....
Позволю себе не согласиться. В случае с тросиком нет вращающего момента относительно оси колеса против направления его вращения. Т.е. крышка барабана при нажатии на тормоз просто упирается в вилку всегда одной стороной и люфт ее вовсе не беспокоит. С тягой такой момент есть, при определенной силе давления крышка барабана может начать брыкаться, в поисках выгодного положения, дергая при этом педаль.
ЗЫ по другой теме - люфт в сайлентах действительно большой, ось намного тоньше отверстий и приводит к тому, что колесо может качаться вправо-влево на сантиметр и более в поворотах. Довольно неприятное явление!!!
Змінено: 25.03.2009 р., Dayer
25.03.2009 р. відповів для Dayer
Чтото за два сезона ни разу не замечал, чтобы при торможении крышка барабана начинала дергаться и дергала педаль, а колесо снимал неоднократно.
Может необходимо провести/проводить ТО более качественно?
согласен с Эдом - за сезон такой траблы не было.... был вариант когда раскрутился болт на крышке и ее  с осью просто повернуло пару раз разорвав тягу.. это да.. но чтобы било в педаль - нет. 21_umnik
25.03.2009 р. відповів для ed13hell
Мне интересно сколько через Ваши руки прошло мопедов, чтобы утверждать <если с кика нормально заводится, то должен завестись и стартером>? Это мопед не заводился изначально стартером. И этот зазор о котором не говорится нигде существует. Просто япошки делают качественно, хотя с 1997 года все заводы по производству скутеров и мопедов вынесены за територию страны в Индию, Китай, Малазия, Индонезия. А отсюда и вывод, что Китай не дорос до того уровня чтобы исключать ошибки.
Зазор датчика выставлял конечно же методом тыка. А до этого перебрал все возможности которые существуют, и поверте мне их огромное колличество. Я хоть и торгую мопедами но не в том колличестве когда соберут кое-как лиш бы сплавить покупателю, а отсюда и вытекающие последствия. У меня каждый мопед проходит педпродажную подготовку смазку, настройку вообщем сколько продал никто не обижался. ИЗВЕНИТЕ ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ!!
Вот некоторые из мопетов
Змінено: 25.03.2009 р., GND
25.03.2009 р. відповів для Megas
Я с барабаном ничего не делал, как впрочим и все остальные, кто переделывал колеса. Все стоит как и на родном стояло.
На счет кика и стартера. Обьясните мне почему так происходит. Чисто теоретически. Если датчик не на месте то оно плохо заводится или не заводится, если на месте то заводится хорошо. Но почему оно может киком заводится а стартером нет? Если оно киком завелось, значик датчик то работает. А стартером еще больше обороты. тогда почему им не заводится?  Мопед заводится от того что вращается его коленвал. Вопрос, какая разница кто его вращает, кик, стартер или с толкача? Кстати, а с толкача заводилось хорошо?
25.03.2009 р. відповів для Sensey
У меня это в первый раз, я писал. С толкача не пробовал еще ни один мопед, до этого просто не доходило. А почему так произошло я толком и сам не понял. Но факт остается фактом. Хотя я сомневаюсь что именно в данных мопедах стартер дает  крутящий момент больше чем кик.
В самую точку! 20_drinks особенно это: Если оно киком завелось, значик датчик то работает. А стартером еще больше обороты. тогда почему им не заводится?
А на счет сборщиков, видит Бог не хочу никого обидеть, но на них мы уже насмотрелись достаточно, они всегда найдут миллион причин, чтобы покупателя сделать, да и кто на себя будет наговаривать? 07_dirol
Змінено: 25.03.2009 р., ed13hell
25.03.2009 р. відповів для GND
Такой попался. А стартером, таки больше обороты.
Кстати, сколько надо денех, чтобы купить у Вас такие боковухи на Дельту? И какой емкости бак на дельте, что на фотке?.
25.03.2009 р. відповів для chip1980
Насчет заднего барабана, тяга к маятнику крепится в такой последовательности: на оську одевается пружинка, дальше одеваем тягу только посадить её надо не на резьбу, а на саму ось, одеваем шайбу, затягиваем всё это гайкой и ОБЯЗАТЕЛЬНО шплинтуем. Со стороны барабана не могу сказать, так как оттуда тягу не снимал. Но если её там трогали, то с завода там стоит всё правильно.
Тормоз у меня ниразу не клинил (тьфу тьфу тьфу), но было одно неприятное явление: при каждом новом нажатии на тормоз, был слышен однократный стучёк. Сняв барабан, и осмотрев его, я ничего подозрительного там не увидел, но показав барабан отцу, он сказал что пружины колодок не должны стоять наперекосяк, но что поделаешь так уж сделали китайцы (хотя в переднем тормозе пружины ровно стоят). Потом я просто протянул все крепления барабана, подтянулось только крепление тяги к самому барабану, после этого стук пропал.
Змінено: 25.03.2009 р., andryha1995
25.03.2009 р.
Привет всем.
   Такой вот случай. В условиях плохой видимости и дорожной обстановки попал в яму, вследствие чего, на скорости, соскочившая нога включила "1"-ую передачу. Последствия таковы: в двигателе при отпускании сцепления на 1-й идет треск т-р-р-р-р-р, а потом небольшой удар. Остальные передачи и переключения в норме.
Через два дня, история та же, но сразу в две ямы ( не вру, и смешного мало) попал. И уже проблема и на 2-й передаче. В итоге еле доехал домой (25 км) на 3-4 передаче. Я был в "холоде". Консультации свелись к тому, что надо снять правую крышку, осмотреть сцепление и т.д. А потом, возможно, "колоть" движок.
Читал в этом форуме, что на вторичном валу подшипник при подобных случаях вылетает.
Я в шоке, денег нет, а ездить надо. Ж.П.
   А теперь про хорошее. сосед дал свой "Zonder", проехаться на работу. У меня от "Viper". Ощущения следующие. Сиденья гораздо шире и плотнее, т.е. удобнее. Аморты задние пружинные супер, по сравнению с моими стоковыми. Багажник мощнее и удобнее, подножки пассажира плоские широкие, как на Альфе. Передний багажник - в виде корзины. Сигнализация - это плюс. Бак 3,2 литра реально мерял. Брызговики (крылья) шире моих.
   И самое главное схема переключения скоростей. С нейтралки вперед на первую. Потом назад через нейтралку на 2-ю, назад еще 3-ю, еще назад 4-ю. С 4-й можна перключиться только на 3-ю, дальше на 2-ю, 0-ю, 1-ю. Т.е. надо очень постараться, чтобы с 4-й попасть на 1-ю.
Мой вывод: схема переключения - лучше, чем на Вайпере.
   Из минусов: отстойный свет квадратной фары, хлипкие поворотники (качество пластмассы)
schmel
Есть мысль что опереджение зажигания при разных оборотах (стартера и кика) разные. Все зависит от выставленого опереджения зажигания.
48_download
25.03.2009 р. відповів для rusel33
по поводу Вашего сообщения о ямках и первых двух передачах. дай Бог чтобы я был не прав, но мне кажется что вы попали еще и на бабки. из вашего сообщения все показывает на то, что вас полетели шестерни 1, 2 передачи или согнута,а может быть и лопнула, вилочка включения 1, 2 передачи. я думаю вам придется колоть двигатель. в домашних условиях без спец инструмента это практически не возможно. конечно при помощи молотка и зубила можно разобрать все что угодно, но грамотно и квалифицировано - нужен спец инструмент.
ПС: могу ошибаться, так как не разбирал такой двигатель.
25.03.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Не знаю я, у товарища взял напрокат. Та, что на Вайперовских Дельтах 0-1-2-3-4-0-1-2-,,,,, - "круговая", наверное.
Мой товарищ сам "колол" двигатель удачно и не раз.
А сняв цепь со звездочки ведущей я увидел следующее см. на фото. Ни одного Целого зуба.
Было принято решение левую и правую крышки двигателя поставить на место и двиг. не колоть.
Завтра заменю звездочку и проверю. Следов стружки или металлических частиц в масле нет.
Почти 7000 км, скорее всего перетягивал цепь, а ездим всегда вдвоем 140кг+ вещи
Я за ОДНУ поездку понял, что для меня схема переключения передач, как на Минске, безопаснее для эксплуатации.
Змінено: 25.03.2009 р., rusel33
26.03.2009 р.
Дельтовсий бак 2.850л проверено мною лично при полной утряске его на одной ноге центральной подножки.Бак от Риги-11-4.450л тоже при полном наклоне по самую горловину.Бак от Риги на барахолке-за 20гр взял.Разве 7.3л нехватит.
