+8 °С
Переглядів: 12612893
22.03.2009 р.
Хто знає як крім чистки відновити свічки ????
Чистка то ясно - ноя десь читав що вимочують в чомусь - пошук ніц недав ...
хелп !!! маю вже 3 шт неробочі ...
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
ac000454
22.03.2009 р. відповів для FAZA
Попробуй их подержать в хорошем растворителе помогает не плохо только в какойто закрытой емкасти
22.03.2009 р.
Кто ездил всю осень и зиму наверняка столкнулись с проблемой конденсата в карбе. Нужно снять все горючие детали с него и просушить на газовой плите. Результат - очевидный  05_shok  42_friends
22.03.2009 р.
Дед, а прибор контрольный с 968м на вазовский датчик пойдет (правильно будет показывать?) 21_umnik
22.03.2009 р. відповів для ura000
я тоже поставил оптику с жигулей с 6-ки, и купил галогенку 35/35W - стоит 40гр.,зато свет огого!!! и на генератор нету нагрузки! 03_biggrin
и кстати !кто подскажет какой оъём переднего амортизатора(вилки) в АЛЬФЕ и чё туда надо заливать, а то постукивает!!! ПОДСКАЖИТЕ 06_question
22.03.2009 р.
вот справка по маслам Castrol:
http://depositfiles.com/files/sy521l3uy
http://depositfiles.com/files/or1loy4j8
http://depositfiles.com/files/poo9eexz4
http://depositfiles.com/files/n29syrj4b
ПС: в переднюю вилку заливается по 100-120 мл амортизаторного масла. если нету, то моторным маслом тоже не испортишь.
В раствор лимонной кислоты на денёк...  17_wink
22.03.2009 р. відповів для Shrumi
Здравствуйте !  01_smile
Насчёт схемы РР, я думаю, Сэнсей Вам ответит....
А вот про сборку по темам - очень интересно...
Вы не могли бы это заархивировать (желательно отдельно по темам), залить на какой-нибудь файлообменник (допустим Народ, или Файлхостер), и дать ссылочки?
Уверен, многим будет интересно...  21_umnik
Здравствуйте, Shrumi! Я постараюсь скинуть мой архив по мопедам в ближайшее время (по частям), но сначала нужно подкорректировать, т.е. разделить на подтемы.  И скажу еще, что я не все качаю в Ворд, а только по Альфе и то, что пригодится в будущем для ремонта.  Но мне не приходилось заливать файлы ни на какие  файлообменники (народ или файлхостер). Растолкуйте подробнее, может и другим пригодится.
22.03.2009 р.
Так ребята, немножко о свечах:
1. Ни в какие кислотные растворы (кроме растворителя) опускать не советую. Было несколько свечей, на которых нагар остался, а от лимонной кислоты металл на ней начало травить (резьба и т.д.). Такие свечи "качественные".
2. Самый лучший способ очистки был, есть и будет есть (шютка) - это пескоструй. Если он правильно сделан, очищает очень и очень.
3. Самый сложный в плане найти, но надо покупать качественные свечи. Вон у меня валяются и NGK и Denso, а ездю либо на Torch либо на штатной (той которая при покупке стояла) х/з что за марка, чтото типа сунь *уй в чай, китай одно слово.
23.03.2009 р. відповів для ooleg2008
Хоть это и попахивает флудом, но лишним не будет.
В этом нет ничего сложного.
Гуглишь по названиям (Депозитфайл, Рапидшпра и т.д.) и он, гугль, тебя выводит на главные страницы, где сразу и предлагают Вам закачать чё нибудь. Указываете путь к файлу (на вашем компе) и жмете кнопку upload и ждете пока оно закачается. Потом он (сайт) выдаст ссылку для скачивания, которую в последствии вы и выложите нам. Можете, перед ее выкладыванием, сами ее проверить (попробывав скачать то, что только что закачали).
Пример:
сайт http://www.rapidshare.com/ там кнопочка обзор, жмете на нее и указываете путь к файлу, указали - жмете upload. Ждете. Потом копируете ссылку 1. Download Link: http://rapidshare.com/files/212333020/IMG_1668.jpg.html
там же есть ссылка, чтобы через некоторое время удалить с сайта Ваш, закачанный файл - 1. Delete Link: и так далее.
Надеюсь поможет.
PS: Да, если Ваш файл большого объема, то желательно перед "заливкой" его заархивировать RARом и при этом разбить на несколько частей (но выполнять процесс закачки придется для каждой части отдельно).
Змінено: 23.03.2009 р., ed13hell
23.03.2009 р. відповів для fhbz85
Нет не подойдет. Разные типы датчиков.
23.03.2009 р. відповів для Kipelych
А куда масло то лить в вилке. Открутил верхнюю "пробку" (как в отечественной мототехнике) а там глухарь. И где сливная пробка, чтобы слить то что там есть? Хочу все масло в вилках заменить на МГП-10
Змінено: 23.03.2009 р., vasyagr
23.03.2009 р. відповів для vasyagr
Откручивается верхний болт крепления амморта, выкручивается болт на нижней траверсе, вытаскивается амморт, предварительно сняв колесо. На аммортизаторе сверху находится пробка, в нее как раз закручивается болт верхней траверсы. Открутив ее надо вытащить пружину. Откручивать можно не боясь, пружина не вылетит. Не рекомендовал бы заливать туда обычное масло. Оно вязкое, амортизаторы станут тугими. И на нем сильно сказываются температурные колебания. Я заливал автомобильную амортизаторную жидкость кажись АГЖ-10, мож вру, не помню.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
23.03.2009 р.
Здравствуйте, раз уже тема пошла про вилки, то хочу задать такой вопрос, так как на Дельтах и Альфах, конструкции вилок отличаются. И вот такой вопрос, в такую вилку как у меня (фото 1) заливается масло??? Моя вилка работает отлично, просто в поиске нашел, что только в такое вилки (фото 2) заливают масло. Подскажите, сколько масла тогда влезет в мою вилку? На будущие. 20_drinks  57_sunbespectacled
Китай РулZ)
23.03.2009 р. відповів для DIRT
Не правда. В стандартные Альфовские вилки тоже заливается. Я лил 150-200 гр. Про Дельты не знаю.
23.03.2009 р. відповів для Dayer
Что неправда? Прочитайте внимательно)А у меня разве стандартная Альфовская вилка? Стандартная Альфjвская это на "фото 2", а у меня "фото 1" моего мопеда и вилки- это Дельта, и стандартная Дельтовcкая вилка, хотя я видел одну Альфу с вилкой такой как у меня, а так все с такой как на "фото 2" .Так к чему я клоню, я хочу узнать заливается ли масло в Дельтовcкие вилки, или только в Альфовскые?  55_yu
Китай РулZ)
23.03.2009 р.
У альфу больше 80 грам не влезет,а стучит от втулок,нада менять,и под край масло лить нельля,лишнее ,прорвёт сальники и вилка очень жосткая.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
23.03.2009 р.
Всем приветик !
Подскажите плз.
Если я поменял поршневую и голову на 72 сс, нужно ли менять зазоры на клапанах  и карбюратор ?!
23.03.2009 р. відповів для antoni77
Оставлять. Хотя DED вообще советует на впуск ставить 0,03. Некоторые форумчане так же советуют на выпуск ставить 0,06 - 0,07. Дерзай.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
uptosite
