+26 °С
Переглядів: 12540921
schmel
20.03.2009 р. відповів для Sensey
Мой знакомый сказал что у гайцев есть таблицы по мопедах и их не интерисует что написано на цылиндре "49,9" а то што слева под лапкой переключения передач 1P(39) 20_drinks FMB, там ведь вся инфа о обеме двигла.
20.03.2009 р.
Дельтовский генератор вобще ни как не сможет работать как двигатель (стартер).
         Напряжение борт сети можно мерять самодельной схемкой на светодиодах, от одного до десяти. На десять светиков одна микруха девшевая и пару резисторов, схема не помню где. но погуглить 5 минут и найдеш. Можно нагуглить чегото чтобы светик зажигало при напруге 11 вольт и меньше.
Вот тебе для общего развития на одной микрухе, но детальков больше, зато буквами показует.....
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/02/
         Дельту без ключа можно завести за 10 секунд. Если есть бокорезы, то за 3 секунды
а то што слева под лапкой переключения передач 1P(39)  FMB, там ведь вся инфа о обеме двигла.
         Там та же хрень что и на бирке. у меня 39, а поршень 47, вот и верь таперь в людей.......
Кстати, хотелось бы посмотреть на гайца, который сложится пополам не взирая на беременный живот, чтобы заглянуть под лапку...... а если там еще и грязи по колено....   мопед я ему переворачивать не буду, ему нада, пускай сам лезет и смотрит.......
Змінено: 20.03.2009 р., Sensey
schmel
Ну незнаю мне про таблицу сказал знакомий гайшник.
А тем у кого частые проблемы с проводкой на дирчиках скажу. Знакомый одесит сказал что некоторые партии  дырчиков перивозят в Одесу под водой в натянутой сетке между двух кораблей (ненадо разтаможки). Незнаю правда или нет. 59_rofl
Спасиб. Хотя для мопеда можно и попроще. Я вообще думал о другой схемке. Которая не напряжение показывает, а всего лишь идет ли в данный момент затядка или разрядка батареи, чтоб быть в курсе на каких оборотах стараться ехать ночью, чтоб не разряжать аккум
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
ac000454
20.03.2009 р. відповів для 111monah111
Да у меня сперли гады так я и спрашиваю на боковой замок закрытый был как что не знаю но коня уже нет жалко
schmel
20.03.2009 р. відповів для ac000454
Да жалко домашнюю скотину но как говоритца "ето не только с тобой а с каждой роздявой". (без обид)
А вопще мне расказывали что из савдеповских рожковых ключей делали загодовки которые ломают все секреты в сердечниках савдеповских замков, а про качество китайских замков...
20.03.2009 р. відповів для Stark
Это Дельта от FADA. www.fada.com.ua
20.03.2009 р.
Подкажите в чем может быть проблема  когда завожу мопед  холодним прогреваю 1-2 минути  потом еду где- то 1 километр с нормальною  скоростью 70-80 километров а  потом мопед начинает дьоргать и больше 50 не едет
borusevich забанений
20.03.2009 р.
пожалуста помогите на дельте в генераторе какой диодный мост стоит? 43_help
schmel
20.03.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
может бить мусор в топливном канале из бака к карбу. Пока стоит в поплавковой камере набираетца топливо а пока едиш уровень топлива в поплавковой камере падает и пробадает тяга. Илиже заседает игла
20.03.2009 р. відповів для borusevich
Нету в дельте в генераторе диодных мостов ваще, да и ваще мостов нету. Стоит один диодик в РР штатном, потому как ген однофазный и выпрямляется только одна полуволна.  Это если сам сделаеш себе РР как я и как Эд, тогда будет тот, который поствиш.
Теперь на счет скорости. Первую 1000 он больше 65 не разгонялся но на козла ставал легко. После 2500 стал бегать 80, за фурами и 90, но ему трудно уже, да и меня почти 110 кг.  Если тебя не больше 70,кг то  мож и больше пойдет...... Но лучше не рвать, его скорость 70, не более.
То что угнали, жалко конечно, сам даже запирая руль постоянно наблюдаю за ним. ели есть возможность, то тягаю за собой. на рынке например. А в магазины или в окно поглядываю на него или выбегаю через 5-10 сек посмотреть, но наверное сигналку нада ставить и самому  разводить проводку на замок (замок кстати тоже с большим бы колвом контактов нада или же на сигналке намудить так чтобы никто без тебя не разобрал). А штатную проводку, перекусываеш один проводок, заводиш и поехал. Если руль заперт, то титановой заготовкой сворачиваются любые внутрености.... Дома меняеш замок на  новый и у тебя мопед по цене замка.....
Нету в дельте в генераторе диодных мосто ваще, да и ваще мотов нету. Стоит один диодик в РР штатном, потому как ген однофазный и выпрямляется только одна полуволна.  Это если сам сделаеш себе РР как я и как Эд, тогда будет тот, который поствиш.
спасибо но я так и не понял у меня такая фигня я когда хотел свет от акума поставить то случайно замкнул 2 провода жёлтый и зелёный от сигналки и терь у меня з разряженным акумом 6 вольт даёт ну и мне сказали что у меня мост диодный сгорел
schmel
Мой вес с сигаретой 96 кг. А те хто разгоняли 55-60 с мокрыми тру... .
Я не разбирал генератор мопеда но а если поставить диодний мост то можна по идей повысить продуктивность гены (навешать дополнительное ел. оборудование). А выдержит ли обмотка статора - в смысли перегрева. 09_ireful1
20.03.2009 р. відповів для Dayer
Где-то я встречал на трёх светодиодах, найду - скину.
Я вот тоже собираюсь РР делать, пока предварительная подготовка - предстоит поход за деталями...  01_smile
Слушай, а у тебя какие номиналы стоят?
И чем схема отличается от этой?
По принципу работы та же схема, за исключением нек. моментов. Что это за деталь TL-431 стабилитрон? У стабилитрона всего 2 вывода 06_question  Зачем подстроечный резистор???
Я использовал отечественные детали - симисторы ТС-106-10 R1,R3 -30 ом, R2- 200ом, выпрямительный мост пока не подобрал, но думаю, что тоже отечественный, стабилитрон Д814Д
TL-431 - интегральная микросхема, вместо стабилитрона, как я понимаю...
Насчёт остального, - пусть лучше ответят авторы.
Авторы, ответьте !  55_yu
А то я не знаю, мне какую собирать лучше схему, соответственно, какие брать детали?  21_umnik
З.Ы. Дата шит на TL -  в архиве
Змінено: 20.03.2009 р., Shrumi
72.85 кБ.
sgl57 видалений
20.03.2009 р. відповів для schmel
Может и так. Но на муравье делают запас мощности и он тянет до 0,5 тон и весит 280 кг. Мой дырчик около 130+ - 10 кг не важил. А вобще потеплеет покрашу и попробую.
По поводу твоего грузовичка ти думаеш он сделан для скорости? Умоего походу 50 куб.
если верить (http://www.lifan.com/en/product_list.asp?id=888&parentid=8692) а спидометр на 120км. Незнаю будет мало тяги поставлю "72". Сейчас вся проблема потавить (большеходные) амортизаторы шобы можна было ложыть на поворотах, Есть от запора передние но сильно мягкие. А с гайцами я договорюсь есть родствинички.
Я почитал фразу "тише едиш дальше будеш" и это правильно. 36_onthequiet
Конечно же я не думаю, что такой мопед для скорости.Само название грузовой уже говорит против этого.Я просто привел пример конкретный, что уже есть такое, и как оно ездит.Да бог сней, со скоростью...
Ты мне поясни, а почему именно таврические колеса? Или тупо какие были? Почему не мопедовские?Если у тебя точно полтинник, то ему очень трудно будет таскать такую конструкцию.А если менять его, то не на 72сс, а сразу на 100 или 110. А аморты туда пошли бы с квадроцикла. Одним словом дерзай, удачи тебе! Потом похвались, что получится.
PS. А у фразы той есть продолжение ..." от того места, к которому едешь"...
20.03.2009 р.
Ребята подскажите можно на Альфу на ближний дальний свет ставивить лампочку 55 Вт, родная 35 освещение не очень. Форум листал единого мнения не нашёл. Или как улучшить свет?
20.03.2009 р. відповів для ura000
Запросто. У тебя фара круглая? Если да, смотри сюда и сюда  01_smile
sgl57 видалений
Кстати. если это правда, что они будут определять по выбитому  под лапкой передачь то это очень хорошо. Куплю со временем себе движек на 125сс а крышку картера эту оставлю с родного...
Погоди, а при чем тут крышка с родного? Номер-то выбит не на крышке, а на половинке картера.Поэтому, если у тебя там будет нарисовано 152FMB, то их ничем не прикроешь.Этот вариант фтопку! Давай дальше думать.
sgl57 видалений
Я недавно уже писал про это, что по темному невозможно развить обороты при которых идет заряд акка.По крайней мере при езде по городу(в часности по нашему)Во-первых, слепят встречные, а если не дай бог дорога мокрая, то совсем дрова! Во-вторых, качество дорог такое, что и днём-то боязно газовать! Единственно где может пройти такой вариант - это на трассе с хорошим покрытием за городом.Поэтому никакой датчик тебе тут не поможет(показать-то он покажет разряд, а вот обороты сможешь ты дать ему нужные?)Все это из личного опыта, всю осень вот так мучился - с работы-на работу "на полусогнутых" 20-25 км/час.
sgl57 видалений
Ты правильно подметил, единого мнения нет!Кто ЗА, ктоПРОТИВ...Я поставил себе, осень отъездил,но...
Во-первых,  надо определиться для чего тебе такой свет нужен? Лично мне в городе такая переделка показалась бесполезной, потому,как со всех сторон свет, который полностью съедает твою фару.У меня на" Карпатах" стоит галогенка 12/90 вт!!! так и от неё толку мало.Это в городе
За городом - это суперсвет! на трассе светит, как паровоз! и обочину захватывает нормально.
