+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12543397
schmel
19.03.2009 р. відповів для ru
ты не ровняй 4 такта и два, КПД побольше. Чесно пробывал на третей (не позволяет местность). На первой рвет на козла при пробеге 200 км. с нуля, но думаю если его братья тойже партии едут 105 км/ч, думаю 70-80 поедет но зато это, (механическое  средство), ни прав , ни мокулатуры на переоборудование ненадо, ездил в МРЕО. Моего  кума развели гацы... за автомобильные сигналы на деньги, а неимеют права!!!
Вот все ++++++.
19.03.2009 р.
Прошу проконсультировать по Альфе. Во всех книжках и мануалах по пол-книги занимают фото:  это фара, это бак, это руль, это колесо...а чтобы показать и рассказать расположение других нужных устройств-у них ума не хватает.
    По существу. Левее и ниже отсека с АКБ в двигатель заходят два жгута проводов в виниловых трубках . И еще. Выше и левее ведущей звезды из-под закрытой пластиковой втулки со скобой выходят провода. Какое назначение этих 3-х жгутов проводов и куда они идут, СПС.
sgl57 видалений
19.03.2009 р. відповів для ooleg2008
Это провода с датчика скоростей на приборку
На генератор.
sgl57 видалений
19.03.2009 р. відповів для schmel
Так ты тоже не ровняй объём 50(72) и 125 кубов! Минский движок 11 л.с. и дури у него будет поболе!
Назови объём двигателя этих его братьев, которые едут с такой скоростью.Если 72 сс, то можешь дальше не писать про скорость.Тем более с такими колесами! Мужики при установке на задок резины по-солидней (3,00-3,50") теряют в скорости минимум 10 кмчас.Да, у Макарены бежит 90, так у него и движок 110сс! Ты говоришь о каких-то 80 км/час с такими колесами! Да Муравей с родным движком впритык 80 побежит вряд-ли!
Вот тут  на заводе сделали примерно то же самое, с таким же движком, но на мопедовских колесах 16"http://www.zid.ru/ru/products/moto/zid50-01x3.html  Обрати внимание на техданные.Как принято, они не отражают действительности.Но я на таком ездил, 70 он идет легко, а вот дальше не хочет. К тому же исключены всяческие эксцессы с работниками ГАИ, в отличие от твоего творения.
Змінено: 20.03.2009 р., sgl57
borusevich забанений
19.03.2009 р.
привет всем помогите пожалуйста вот у меня проблема с фарой свет весь который от генератора пропал и по сиптомам сгорел деодный мост скажите на лидере он какого типа скоко стоит и находится в картере или снаруже и если можно можете на электро схеме его пометить както (кружочком обвести или подписать) зарание спасибо 04_blush
Змінено: 20.03.2009 р., borusevich
19.03.2009 р.
вот электросхема
1010.56 кБ.
20.03.2009 р. відповів для crank
Здравствуйте,купил на днях себе двигатель на дельту продавцы уверяли что он 110 куб,появилось ряд вопросов как определить его объем,где должно быть написано сколько кубов,имею ввиду заветную цифру 49.9.а то нашел только 97 мл на цилиндре,да и не дельта написано на боку а чойто непонятное?
Посмотри на заводскую маркировку двигателя, на левой половине картера, под осью вала переключения передачь. Там должно быть типа 1P50FMG. т.е. твои 97 мл  -  означает 97сс,  диаметр поршня и ход, соответственно - 50mm х 49.5 мм. Значит, твой двигатель не 110сс а  100сс. У 110сс поршень 52мм. и будет маркироваться примерно так -1P52FM.
Змінено: 20.03.2009 р., DED
20.03.2009 р. відповів для DED
DED большое спасибо,сегодня загляну под переключалку,а если это 100 имеит смысл менять на поршневую110? И если так лехко прочитать 97 мл то что говорить гайцам 01_smile ?Попробую сегодня сфоткать.
http://yaroslav-petrishhev.ya.ru/index_fotki.xml Почта:yaroslav-petrishhev@yandex.ru
Змінено: 20.03.2009 р., crank
sgl57 видалений
Даже, если это и 100 кубов, то стоит-ли затеваться с заменой из-за 10 кубиков? Солидной прибавки они вряд-ли дадут, а затраты...Подумай сам.А в плане гайцев? Что тут мудрить-то? Если ДЕД знает, что это сотка, я знаю, ты знаешь, то ОНИ  и подавно знают! И даже если у тебя выбито 139 FMB, мне кажется не прорежет этот номер.Это у нас в России они даже и не глядят в мою сторону, когда мимо презжаю!Тут можно еще по ушам проехать, сунуть документ, где написано 49сс. У нас такая техника все еще является экзотикой! А ваши, судя по форуму, более искушенны в этом вопросе, поэтому что им мешает определить объем по величине цилиндра и головы, тем более у тебя "написано" 97!!! Просто не надо их держать за голимых лохов, ведь это их кусок хлеба, и они его заработают полюбому!
C 97cc, просто заменой цилиндра, можно получить лишь 107сс. Укатай эту поршневую, а потом можешь поменять.
20.03.2009 р.
Да я тоже надеюсь, на то что гайцы понимают, что на дельтах ездят обычно взрослые и небагатые люди, а бабла легче срубить с молодежи на скутерах, тем более их больше.  С другой стороны гайцов должен интересовать документ, если там написано 49,9, значит так и есть. Ониж то ле лезут в движек фольцику 1,6 литровому по документам проверять, не поиеняли ли поршневую на 1,9-2,4 потому как дорожные мол не доплачивают. А если полезут, то должны быть основания и обоснования. Понятно что можно и до столба пристебатся, но с бумажкой мне легче дурака включить и отмазатся.
А теперь я снова о колесах. Просто посмотрел на наборку спиц на дельте и на минчаковском колесе и не пойму. Спицы с двух сторон должны бить набраны как? У дельты допустим  берем отверстия на против (ну почти напротив, потому как они немного сдвинуты) всмысле с правой и левой стороны диска. Они должны входить обе в барабан допустим слева на право (одна наружу другая внутрь) или зеркально, обе внутрь или наружу (имеютсч ввиду те спицы которые наклонены в одну сторону, по ходу движения или против.).  Или другими словам я ставлю две спицы которые идут снаружи барабана, и левая с наружи и правая с наружи, так вот они обе должны быть наклонены в одну сторону или в разные? Или это все без разницы?
Например вот рисунук
http://moto.kiev.ua/image/saleadd/1235866152286/1235866152286.jpg
Тут наружные в одну сторону смотрят а внутриние в другую, у меня на дельте наоборот, с одной стороны наружные по ходу движения а с другой стороны наружные против движения.....
ac000454
20.03.2009 р.
Привет всем вопрос как можно завести мопед другим ключом или вобще завести другим ключом можно в течении 15 минут.Ну чтоб украсть возможно или нет?
20.03.2009 р.
Всем привет. В конце концов собрал шунтовый Р-Р по  тиристорной схеме, которая давалась кем то на форуме. Но прежде, чем испытать его, решил, что необходино сделать датчик разряда батареи, который бы предупреждал, что идет разрядка батареи. Необходимо быть в курсе, что творится с бортсетью, вдруг не идет зарядка. Только вот не могу придумать как его сделать??? Проще конечно поставить автомобильный амперметр, но это нагромождение. Мож чего посоветуете?? Заранее спасибо. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
ЗЫ Спасибо и тому, кто скинул схему 18_good
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
20.03.2009 р. відповів для ac000454
Можно, в брал ключ у друга (у него Альфа) ключ влез,и я смог повернуть зажигание,но чуть туже поварачивался,потом выстянул,а второй раз уже ключ почемуто невлазел! 60_tease
Китай РулZ)
20.03.2009 р.
не подскажите, у меня двигатель без стартера, возможно ли использовать использовать генератор как эл.двигатель для запуска?
20.03.2009 р. відповів для Sayman
Неа. Исключено. Схема генератора не та. Такой метод использования генератора имеет место на Тулице, Муравье... Но там генератор щеточный и с обмоткой возбуждения. Поэтому и работает в обоих режимах
20.03.2009 р. відповів для Dayer
Где-то я встречал на трёх светодиодах, найду - скину.
Я вот тоже собираюсь РР делать, пока предварительная подготовка - предстоит поход за деталями...  01_smile
Слушай, а у тебя какие номиналы стоят?
И чем схема отличается от этой?
Можно вобще без ключа. И гораздо быстрее, я думаю что 1мин хватат с головой чтоб завести двиг. А вот чтоб открыть (сломать) замок блокирующий руль, не знаю, не пробовал. А зачем тебе это?
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
schmel
20.03.2009 р. відповів для sgl57
Может и так. Но на муравье делают запас мощности и он тянет до 0,5 тон и весит 280 кг. Мой дырчик около 130+ - 10 кг не важил. А вобще потеплеет покрашу и попробую.
По поводу твоего грузовичка ти думаеш он сделан для скорости? Умоего походу 50 куб.
если верить (http://www.lifan.com/en/product_list.asp?id=888&parentid=8692) а спидометр на 120км. Незнаю будет мало тяги поставлю "72". Сейчас вся проблема потавить (большеходные) амортизаторы шобы можна было ложыть на поворотах, Есть от запора передние но сильно мягкие. А с гайцами я договорюсь есть родствинички.
Я почитал фразу "тише едиш дальше будеш" и это правильно. 36_onthequiet
20.03.2009 р. відповів для Shrumi
По принципу работы та же схема, за исключением нек. моментов. Что это за деталь TL-431 стабилитрон? У стабилитрона всего 2 вывода 06_question  Зачем подстроечный резистор???
Я использовал отечественные детали - симисторы ТС-106-10 R1,R3 -30 ом, R2- 200ом, выпрямительный мост пока не подобрал, но думаю, что тоже отечественный, стабилитрон Д814Д
