Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12613471
sgl57 видалений
17.03.2009 р. відповів для borusevich
я на фороме дельта72 прочитал и сделал в итоге темнота а сделал так в фаре есть единственный разъем на три провода...на "мамке"обрезал средний,желтый провод(конец заизолировал)...на его место завел "плюс"... "плюс"взял на клеме звукового сигнала...
в итоге что получилось:
свет и габарит теперь работают на незаведенном двигателе...свет независимо от оборотов всегда яркий...
есть еще идея поставить переключатель,что бы переключать свет по старой схеме(если разряжен или слабо заряжен акккумулятор) или по новой..
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА  43_help  43_help  43_help  43_help
Скажи, а зачем тебе всё это?Зачем тебе свет на заглушенном движке нужен? Чем конкретно тебя не устраивает штатный вариант?При таком подключении, как сделал ты, будешь постоянно иметь разряженный аккум, так как зарядка идет примерно со средних оборотов и выше, а развить такие по темноте не совсем безопасно, тем более по нашим дорогам, вот и приходится по большому счету ездить на небольних скоростях, что не сопутствует зарядке аккумулятора. А подробнее читай на ветке Электроника.Эта тема в прошлом году столько раз обсуждалась!
17.03.2009 р. відповів для Lada1300
Да то дополнительный бак. На стр. 484 и 485 посмотри.
А на первой фотке клеммы для зарядки АКБ?
17.03.2009 р.
Клеммы для зарядки аккумулятора и тумблер отключения массы
borusevich забанений
а зачем массу отключать?
17.03.2009 р.
На ночь я отключаю массу так как АКБ имеет свойства саморазряжаться
17.03.2009 р.
Хочется увидеть Ваши аппараты в "полный рост".Почему никто нескидывает фотки?
А чем фастатся?Обработка ржавых покрытий перед сезоном.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Саморазряд АКБ не зависит от подключения  "массы".   Её отключают, чтоб убрать ток утечки. А он (ток утечки) зависит в основном от качества электропроводки(изоляции) и сильно зависит от "ляпов" при самостоятельной неразумной переделке электропроводки. 60_tease
Я у себя мерял ток утечки. Мерял китайским тестером DT838 на пределе 2 микроАмпера. Полный ноль. Зачем ставить выключатель массы?
17.03.2009 р. відповів для Sensey
Тоже как и ты думал о этих "крестах". Пересмотрел кучю колес-на явах, на альфах, на всяких там мотоциклах 150 и более кубов. Везде стоят спицы в 2 креста. Раз производители выбрали такой вид крепления спиц - значит он почему-то подошел. Я на свой 16 дюймовый явовский обод ставил в 2 креста, дырки в ободе подходят идеально, интересно как у тебя стало в 4 креста?? Хотя может и возможно
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
17.03.2009 р. відповів для akella
смотри, чем короче формула (ну типа 1к7 или 1к4) тем жестче колесо. то есть -  при короткой формуле теряется амортизирующее свойство, больше шансов *загубить* обод. аА при длинной - больше шансов потерять спицы.
А можно поподробнее, что за формула? Если соотношение диаметра обода к диаметру внутреннего диска, то тут совсем короткая, может 1к3 .
Мне то нужен простинький совет. Если я не могу сделать снова 3 креста, то что лучше, 2 или 4? Конкретно по дельте и конкретно по диску 16".  Седне отвез спицы 120 мм,  хотел заменить на другие, которые 125мм, она достала другой пакет, там написано мол на больший диаметр, достала, померяли, тоже 120мм.  Ну хоть деньги вернула, завтра поеду спицы искать.
Седне ездил с челом за скутером вайперовским. Написано на нем чето там вайпер тайгер спорт......  Ему предложили за 3000 гривен, ну он согласился. а меня взял если вдруг в машину в багажник не влезет, то чтобы своим ходом. Ну он в багажник не влез. Взяли б/у с пробегом 600км. 125кубов. Гнал его в город, 60 км. Мдя..... 125 кубов это вещь. 72 нервно укрят в сторонке. 80 набирает не напрягаясь, да еще при этом резко набират при обгоне до 100. Больше не разгонял, страшно уже, не извесно как оно эксплуатировалось на этих 600 км.... единственное чего замети по ходу, руль телипается. нужно подтянуть вилку, и в заднем колесе колодки затирают, аж вонтяет. Колупатся некгда было, дождь собирался.
Так вот и я о том же..... потому  и хочу поставить с днепра спицы, там и распорки нафиг не нада, кстати в родные дырки они тютельков тютельку стают.   Вот кому интересно пример с 4-мя крестами, колесо не собиралось, просто нажывил для наглядности.
Ну например если было вмешательство  в родную проводку, гдето чето добавилось, переделалось, его можно забыть выключить и уйти. А тумблером клацнул и пошел уверенный в том, что абсолютно все вырубилось. Не будеш же каждый раз проверсть токи утечки.
Змінено: 17.03.2009 р., Sensey
17.03.2009 р. відповів для RA
Карб чесно говоря отвратительный на Дельте. Иголка западает часто, нормально качество настроить не получается, постоянные провалы. Я решил этот вопрос установкой скутерного карба. Для этого нужно поставить скутерный карб, скутерный впускной коллектор, скутерный трос газа. Увеличивается динамика, исчезают провалы.
         а к чему подсоединять провода, там же стоит электроклапан  .А как вам такая Дельта?
alex
17.03.2009 р.
Ну если не набирает обороты.... то смотреть нужно, Макарена вон говорил что зазор в выпускном 0,06-0,07 нужно поставить, выхлопную с актива или дельтовскую но с увеличенным отверстием, есть такие, и в продаже отдельно появились. Вобщим нужно смотрет в каждом конкретном случае. У меня вон тоже больше 65 не шел, после 1500 пробега начал уже 70-75 бегать, а после 2500 прбега его турдно на 60 удержать, сам до 70 разгоняется и это он себя идеально чуствует, а так 80 бежит скрипя зубами. в идеальных условиях и 90 идет. Но после 1000 пробега я ему давал иногда на короткое время прсыратся и чем больше пробега тем чаще. Видать он прикатался для скорости, потому как на козла не стает так как при покупке. Тоесть тогда моща была но скорости небыло, а ща вроди как наоборот.
Электроклапан к замку зажигания. Включил зажигание и он включился. выключил и он выключился. Или ты о каком клапане?
Дельта с каляской..... круто..... но я себе наверное прицепчик сделаю. Чето мне кажется дельта легкая для коляски. Хотя очень бы хотелось увидеть крепление коляски к дельте.  Понится на МТ-9 в детстве по селу рассекал, то там каляска тяжеленная и та подымается легче чем хотелось бы..... это при том что там 200литровая бочка стояла полная чегото (раствора какогото) и два взрослых человека на ней седело.
17.03.2009 р. відповів для ru
Респект,дельта с люлькой супер 26_newrussian  18_good
http://yaroslav-petrishhev.ya.ru/index_fotki.xml Почта:yaroslav-petrishhev@yandex.ru
Интересно, забавно, безполезно. Будешь ездить с этой коляской - раму в пропеллер вывернет. Видал её - труба простая, сравни с мотоциклами, которые таскают боковой прицеп и найди 10 отличий. Если надо возить чё нить габаритное, то делай обычный прицеп, а боковые нагрузки дельтовской раме противипоказаны, она в профиле ничем не укреплена.
Про карб. Не страдай, тут народ уже давно решил эти проблемы и на штатном. Читай посты ДЕДа.
З.Ы. Добро пожаловать! :-)
пробег 4000 т из них 2 тыщи сколяской ни разу не перевернулся , просто надо с головой дружить, ирезко не поворачивать вправо,ещё хорошо отрегулировать.С креплением заморочка сфоткаю скину.          На скуте стоит какойто электро клапан а к нему ещё реле для чего это кто знает  напишите
alex
А куда ж ты правую ногу ставишь? 05_shok
А задним тормозом как тормозить?   34_wacko2
Конечно извини но с диском от ЯВЫ можно спицы ставить как угодно.ИМХО.А спицы от Дельты всётаки подходят как я и предпологал!
17.03.2009 р. відповів для Shrumi
         ногу на ножку и тормоза не изменились ,тут написали ,что бесполезная затея ,а я и в снег ,и в грязь и в гололёд везде проеду  15_badgrin
alex
А я считаю хорошо сделанно, а сидеть за компом и обсирать чужие старания - много ума не надо. Лучше бы взяли и сделали тот же прицеп или коляску. А человек сделал и свиду довольно эстетично выглядит, посмотрим как будет в эксплуатации.
Опишите по-подробней пожалуйста конструкцию: От чего колесо, хотя бы простой чертежик крепления, как мотор тянет с коляской.
Это обогатитель или автоподсос...как угодно
Охота пуще неволи...
