+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12521735
10.03.2009 р.
ПодкажитеЧерез  сколька километров надо менять масло в Альфе?  И што регулируется винтом качества если я ево откручиваю я смесь обедьняю или наоборот обогощаю
10.03.2009 р. відповів для DIRT
Можно попробовать подобрать резистор, начинать с большого напр 10 ком и проверять напряжение на входе зарядки, уменьшать сопротивление пока не будет 1,5 вольт.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
Вообще дело довольно рискованное т.к по мере зарядки аккума нагрузка будет уменьшаться и напряжение на входе зарядки будет расти. Можно и спалить ее
10.03.2009 р. відповів для Dayer
Ясненько...спасибочто откликнулись)Благодарен) 20_drinks
Будем думать чтото другое....просто эта зарядка очень бысто сади батарейку,я её думал на мопед поставить...полезная штука!
Китай РулZ)
Купи за 15грн., автомобильную зарядку от прикуривателя и поставь её на мопед
10.03.2009 р. відповів для ed13hell
Лично мне, из всего хлама, присутствующего на наших рынках, больше всего пришлась по душе свеча Torch, которая отъездила 1,5 сезона и уверен еще поездит. Может такая попалась?
Torch мне тоже понравилась - в бензопиле работает уже дольше всех.
10.03.2009 р. відповів для BMWXXX
Есть вопрос по гелевым аккумуляторам. Как они вообще надежны? И мощьности им для стартера хватает? Да и стоит ли его ставить на Дельту?
Люблю свою страну и НЕНАВИЖУ гОСУДАРСТВО!
10.03.2009 р. відповів для SASHA0973
Здраствуйте! Ну о какам (датчике ХОЛЛА )Вы говорите!!Там обычная индук.катушка.д. хоола не звонится тестером. 15_badgrin
Что самое интересное все и так знают, что в мопедах нет датчика Холла как такового, но когда речь идет о нем все понимают, о чем именно речь 07_dirol
Почитай здесь:  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Если в зарядку вставляется одна батарейка, то естественно быстро сядет. Если у тебя в сотике литивая батарейка, она на 3,0-4,1 вольта, а батарейка типа АА на 1,5 вольта. Тоесть у тебя внутрях должон стоять преобразователь типа DC-DC 1.5в-->5в.  А чтобы залить полностью посаженную батарейку в сотике на 800-900мА/ч то батарейка должна вмещать в себе 2000мА/ч. Тоесть не выгодная это зарядка... хотя мож она для экстренных случаев, хотя в поле и батарейку для нее не купиш.... Такс, к чему это я? А, это к тому, что  ее просто так к мопеду не подключиш, она повышает напругу, а тебе с мопеда понижать нужно. Купи кренку пятую и сделай простейший линейный стабилизатор для зарядки сотика. И будет тебе счастье. Если не можеш прикрутить три ножки к АКБ и разьему зарядки, то купи готовый автомобилный зарядник для сотика. Там тоже самое, только в 8-15 раз дороже.....
11.03.2009 р. відповів для Sensey
А можно поподробней с этого места? (Я, конечно, дико извиняюсь, но таки ж интересно !)  17_wink
Змінено: 11.03.2009 р., Shrumi
11.03.2009 р. відповів для Drammer
У меня на дельте стоит гелевый. Надежны, от фонарей (6В, 4Ач) у меня уже работают по 5 - 7 лет. Мотоциклетный и от бесперебойников стартер тянут.
Лучше ставить большей емкости - они дадут больший ток. Но внимательно, есть аккумуляторы не расчитанные на кратковременный разряд. Сильно боятся перезаряда!
Поработай поиском - по форуму много их обсуждали.
11.03.2009 р. відповів для jack77
Вот подскажите, подарили мне компрессор, для машины, накачивает плохо, но громко...
но суть не в этом... я сделал его от розетки, через АТшный блок от старого компа...
работает, но может скоро сгорит... а вообще говорят мой аккумулятор на 12вольт, так можно и в мопед прикуриватель всобачить...
написано что в мопеде предохранитель на 9А а Компрессор мой на 8А, так не сгорит ли он? и ещё кто знает, сам прикуриватель при работе сколько тянет...? 48_download
и другой вопрос, вот Дельте моей скоро год, похоже что на 72кубика, хотя выбито конечно 49, обкатка заканчивается(за 1000 уже), а я его могу разогнать на 75км, и то с горки, и звон такой, бодто двигатель от миксера, запас ещё на 1/5 поворота ручки, а не разгонишь больше...
в общем помогите добрым словом...
а, нет, ещё, надо ли в шлеме ездить? или это только для себя?
заранее ВСЕМ благодарен...
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
11.03.2009 р. відповів для Anatoliy
Откуда звон? 75км должен ехать по прямой!Может клапана звенят ?
В шлеме обязаловка!!!
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
11.03.2009 р. відповів для XXXmen
\ может и клапана, но я думаю это есстественный звон, при таких оборотах, просто это я перегибаю... )
но вот обороты ещё растут, а мощьности больше нет...
причём загрузка весом на скорость не влияет... обещали может такой живчик гнать под 90, а у моего разумный предел 65-68- а в шлеме то эта скорость ощущается на 25 )))
так может переврали, не может он так быстро ехать?
--- а клапана я трогать не буду, ведь до меня они хотя бы как то работают...
ремонтник из меня никакой, надо искать кого нибудь, неподалёку, я даже масло не сам менял...
--- кстате, я не совсем разумный, может рывками прегружал двигатель, на первых сотнях обкатки... может он плохо обкатался...
... если быто точным, то кода еду, газ на всю, гудит сильно, сбрасываю на четверть, обороты падают, а скорость не уменьшается, совсем (это не с горки конечно01_smile ), то есть ощущение что 75 не предел, так может там ограничитель какой, как на японцах там я слышал...?
11.03.2009 р. відповів для macarena
Сокол - у Акелловича колесо на 16", а ты гаваришь про 17"х3.25 :-)
17"х3,00 (то я обшибсо 04_blush )
.......если быто точным, то кода еду, газ на всю, гудит сильно, сбрасываю на четверть, обороты падают, а скорость не уменьшается, совсем (это не с горки конечно ), то есть ощущение что 75 не предел, так может там ограничитель какой, как на японцах там я слышал...?
А ты проверь сцепление, здается, буксует оно.
Вобщето у меня тоже ездил 68 придел примерно, я звезду поставил переднюю на зуб больше
но динамика стала хуже  02_sad  Зато двегатель неарёт что дурной.Поидее больше 68 непоедет потому-что обороты предельные. 60км/ч оптимальная скорость для дельты, те что пишут 95км/ч ехали с горки со звездой на 15 или 16 зубов ешё и за ветром 08_lol
У тебя аська есть или телефон можем пообщаться
11.03.2009 р. відповів для DED
--- а ведь правда, у меня вежь на Жужике такая же лажа была, но тут я как то не подумал...
хотя я не очень то знаю как его проверить, если в смысле попустить, то у меня и так, я когда на светофоре стою на первой передаче, приходится на тормоз жать, а то он тянет, и достаточно сильно... я думал его наоборот подтянуть... а то не поприколу ногами упираться...
...читай - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-165483/#165483%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0%20%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF#165483
Так тогда всё нормально буксовать недолжно, я тоже ногами упирался , отпустил и небуксует ничего. Просто двигатель набрал максимальные обботроты и звук увиличился и вибрация поидее в геометрической прогресии.
