Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12613638
10.03.2009 р. відповів для Carsmen
Вот нашёл книжку "Скутербайки китайского производства "  01_smile       (JPG)
Книжка спецом по Альфам, причём и 50 и 72 кубика рассмотрены.
Куча полезных советов, хотя в некоторых местах есть непонятки - в частности по зазору впускного клапана...
 21_umnik
Спасибо! Давно искал эту книжку! 20_drinks  49_music
P.S.:Надо было книгу засунуть в pdf, читаться будет лечше. 25_spiteful
По просьбам трудящихся :  01_smile
"Скутербайки китайского производства " в Pdf
И вторая версия моей
МЕГА-СБОРКА:
Там, кроме, собственно мануалов на мопед (в том числе и вышеупомянутая книжка + теперь и "Мопеды и мокики" в Pdf), ещё мануал по ремонту движка, куча статей и схем, ПДД и книжка Гэри Семикса и Донни Бэйлза ''Профессиональные приемы вождения кроссового мотоцикла и эндуро''...    18_good  17_wink   16_roll   04_blush  57_sunbespectacled
Змінено: 10.03.2009 р., Shrumi
sgl57 видалений
10.03.2009 р. відповів для DIRT
,вроде бы шаги у них одинаковые
Выходит-то как раз, что неодинаковые.Просто не видно на фото, что написано на звезде. У меня на родной выбито 14 х 428, я брал 15 без надписи, а оказалось с шагом 420. Надо было брать точно такую же, как и родная.
Здравствуйте, сегодня хотел поставить звездочку на 15!Так вот столкнулся с такой проблемой…..(фото 1),вроде бы шаги у них одинаковые (фото 2)…но мне кажется, что у 15-и зубой звезды зубья потолше…..(фото 3)…..ктомне подскажет что мне делать?может зубья подточить? Кто как справлялся  с этой проблемой?(была ли она вообще)
Скорее всего ты купил 420-ю звездочку, а родная у тебя 428 (у 428 цепи шаг тот же, но ролики потолще)
З.Ы. Продавец категорически утверждал что эта на Дельту стает!
На дельтах может стоять и 420 и 428.
Охота пуще неволи...
10.03.2009 р. відповів для HiT
Она же новая-вот и толще (на старой они просто износились(стёрлись)).
Хотя на фотке цепь не садится на звезду или мне показалось?
Если мне не показалось-забери деньги или поменяй.
А может цепи хана?Сколько проездил на ней?
ДА, вот например если ровно розложить цепь, то шаги совпадают.звездочка "катится" по цепи,а вот когда цепь изгибается( как было показано на фоте) то цепь не садится на звезду.....!Та уже поменять несмогу,разве что можно будет попробовать зубья по-подтачивать,по поводу цепи, цепь в отличном состоянии......проехал я на ней 2700 км.
Китай РулZ)
10.03.2009 р. відповів для BMWXXX
У меня аналогичое было при увеличенном зазоре в свече. Нехватает высокого напряжения так как низкие обороты, при этом на вывернутой свече искра есть, а при давлении нет пробоя.
Может быть и такое,...я себе купил свечу "DENSO"...и неподгибал нужный зазор...(это я только что вспомнил).....точно,это наверно из-за зазора,спасибо.
З.Ы. а какой зазор должен быть?
Китай РулZ)
10.03.2009 р. відповів для sgl57
И что вы зделали?поменяли?или под тачивали каждый зуб?
Китай РулZ)
Шаг у них одинаков, разница в диаметрах роликов. Подпиливать зубья, пустое дело. "Сьест" цепь звезду и сама подпилит зубья. Я бы купил нормальную.
Змінено: 10.03.2009 р., DED
Зазор 0.6-0.7мм (лучше меньшее, будет выгорать), мерять  круглым щупом (можно подобрать кусочек проволоки).
Старайся как можно быстрее открывать пусковую заслонку и без необходимости холодный не заводить - забросает.
Лично я на всей технике ввиду качества топлива ставлю 0.55мм.
На автомобильных DENSO и  NGK накалывался - брак (не подделка - барыги покупают выбраковку), в мопеде подделка (по качеству видно)  NGK, родная в запасе, как проверенная. Понравилась китайская CROWN - у знакомого прошла уже за 5000 км, но редко в продаже.
SKSB
10.03.2009 р. відповів для 111monah111
Привет!!! подскажы плз как у зондера Сидуха снимается???
10.03.2009 р. відповів для ed13hell
Это фото заднего колеса  моего мопеда. Резина VIVA 2,75х17 AERO SPORT 113 производство Малайзия. Проехал на ней не много, потому что ставил в начале сентября, но она стоит своих бабок - резина резиновая. Стоковая за 3800 почти стерлась и стерлась правильно, на ней еще можно было поездить, но я не стал рисковать, т.к. езжу почти всегда вдвоем.
2. Если у тебя точно такой же протектор, но гума китайская, тогда такая ей и дяка. Возможно это результат трения резины о щиток, а возможно она была уже такого качества.
Привет ed13hell ! У меня за пробег в 2200 км сами протекторы как новые, но меня удивил сам характер возникновения прорезей.  У меня возникло подозрение что боковые прорези (трещины) возникли из за того, что колесо не полностю было накачано. Купил манометр, так он показал на заднем прибл. 1.5. По инструкции надо 2.85. Я накачал до 2.1 но колесо стало твёрдое как дерево. Нормально ли это?
На выходных купил заднюю шину за 140 грн. Продовец говорил что Тайвань хотя кто его знает. Написано вроде Moto - Tech, с толстыми и высокими протекторами. Позже сфоткаю и выложу.
И правда, на новой звездочке написано "420-T15" (кажись  так) 02_sad
Китай РулZ)
10.03.2009 р. відповів для DED
Я конечно извиняюсь, но  почти все размеры приведенные в таблице для цепей 420 и 428 отличаются.
Мне кажется (полностью в этом не уверен), что если поставить цепь 420 на звезды 428 или наоборот (зведы 420 + цепь 428 ) как раз из-за разницы в толщине роликов, а также других параметров (по таблице) и будет несовпадение шага и не только шага.
Но в одном уверен на 100% - звезды+цепь должны быть одного "калибра" (либо 420 либо 428 ).
Змінено: 10.03.2009 р., ed13hell
Если нет щупа, очень выручит ножевочное полотно.
На прошлых выходных был в киевском мотомагазине Ямаха, впечатлений немеряно - сплошной позитифф.
Так вот, в этом магазине свечи NGK начинают свой разбег от 70 гривен, ну и так далее. По упаковке и внешнему виду свечи можно легко определить, что всем нам сталкивают именно подделки, а не брак.
Лично мне, из всего хлама, присутствующего на наших рынках, больше всего пришлась по душе свеча Torch, которая отъездила 1,5 сезона и уверен еще поездит. Может такая попалась?
DENSO и  NGK тоже покупал и ставил на мопед, но с разочарованием снимал и обратно ставил Torch, они так и валяются в бардачке (на самый экстренный случай).
10.03.2009 р. відповів для vatra1
Может и из-за недокачки, хотя мне кажется, что все же из-за качества самой резины.
Я качаю строго по табличке, которая наклеена на кожухе цепи и обязательно контролирую манометром.
10.03.2009 р.
Здраствуйте! Ну о какам (датчике ХОЛЛА )Вы говорите!!Там обычная индук.катушка.д. хоола не звонится тестером. 15_badgrin
У меня стоит родная свеча LG пробег 2500 ни проблем ни нареканий. Заводится и работает в любых условиях
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
...По инструкции надо 2.85. Я накачал до 2.1 но колесо стало твёрдое как дерево. Нормально ли это?
В разных инсьрукциях на одинаковые мопеды написано по-разному. Лучше делать ка сказал:
...Я качаю строго по табличке, которая наклеена на кожухе цепи и обязательно контролирую манометром.
Я тоже так качал (на родной резине) а сейчас на 3х17 - чуть больше (как написано на самом протеторе).
________________________
10.03.2009 р.
Здравствуйте....вот такой вопрос,...он конечно не по теме мопедов, но срочно нужна помошь,мне нужно подключить зарядку к телефону....она вообще работает на батарейке,..если я ее подсоеденю к аккуму, она наверное сгорит?так как употребляет все лишь 1.5 V а аккум выдает больше 12V....как мне сделать?или подключить напрямую?Очень нужно....больше не к кому обратится...... 20_drinks
З.Ы.Извените за флуд!  48_download
Китай РулZ)
Змінено: 10.03.2009 р., DIRT
Что у тебя за зарядка? Работает на постоянном токе что ли?
10.03.2009 р. відповів для Dayer
Ну получается да, я фото выложил.смотри..если можешь посоветуй как мне правельно сделать.
Китай РулZ)
