+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 12519153
sgl57 видалений
09.03.2009 р. відповів для Sensey
Или еще вариант Имею Мнение Х...й Оспориш.
На счет индуктивного датчика уже на этом форуме говорилось, что не нужно придератся к словам, тут люди разговаривают не научными терминами, а так чтобы большенству понятно было.
А на счет стартера, действительно  по телефону ремонтировать..... мало ли что там происходит при заводке. Например осенью чел купил скутер какойто китайский но движек ......39QMB Тоже начал заводить (до этого он прекрасно ездил) и нифига. Маслал минут 5, мне аж жалко стало АКБ и стартера. Потом он решил лезть в карб и тута я тока обратил внимание что когда он убрал руку с ручки газа, она сделала офигенный оборот став в ноль. Тоесть он ее накрутил на максимум и маслал стартером. Пришлось ему показывать как заводить мопед. Нажал на кнопку стартера не трогая ручку газа и он с пол тычка завелся, а до этого 5 минут маслал и нифига. Правда если двиг холодный или карб не идеально отрегулирован, то сразу после того как заведется (схватит), нужно ручку газа подхватывать и ловить устойчивые обороты пока не прогреется....  Так что...... мож кто не знает что этот мопед от стартера не заводится, подойдет и заведет его без проблем.
Двумя руками "ЗА"! В принципе последние объснения 111monah111 имеют логический смысл, но...Я не думаю, что японцы, разработавшие движок не учитывали такой вариант, у них почему-то до обидного всё продумано. И коль такое могло бы иметь место, я думаю, что они непременно бы сделали датчик регулируемым( как на "Карпатах" или "Минске"). А уж коль он закреплен намертво!!!, значит такое явление исключено в принципе. А если тебе попался движок с браком, это не значит, что таких было выпущено превеликое множество.ДЕД правильно подметил, что нельзя лечить по телефону, тем более с такими "хЕрургическими вмешательствами".Как правило, причина обычно лежит на самом верху, ну за редким исключением, поэтому надо плясать от простого, а не кидаться пилить-сверлить новый мотор!
09.03.2009 р.
Мужики, сегодня снимал кожух цепа,попробывал звездочку на заднем колесе,появился люфт(или изначально был).....взад- вперед, с чем это может быть связано?На болтах люфта нету,резинки тоже целые!Может в резинках изначально большое отверстие?Люфт можно посмотреть на фото!!
Помогите..... 06_question
Китай РулZ)
Змінено: 09.03.2009 р., DIRT
09.03.2009 р.
Здравствуйте дорогие участники дискусий! пожалуйста подскажите полное название этого мопеда! и чем он отличается от обычной дельты? И ещё я видел на них спидометр 90кмч или 80кмч непомню точно, а как же тогда вычислять скорость если вы говорите, что на 120 спидометр показывает настоящую скорость,а на 60 надо умножать на 2. А что делать с таким спидометром. Подскажите пожалуйста.
Вот фото:
http://www.photoshare.ru/data/23/23153/5/3wvczk-w2u.jpg
http://www.photoshare.ru/data/23/23153/5/3wvd11-5fi.jpg
http://www.photoshare.ru/data/23/23153/5/3wvdd0-x7p.jpg
Блог о китайской технике http://china-scooters.blogspot.com/
На дельте уже 7500км.
sgl57 видалений
09.03.2009 р. відповів для DIRT
Это может связано с резинками.Резинки целые - это как и насколько целые? Не порватые - это не значит, что целые.Мои родные тоже были целые, а люфт такой же был.Когда заменил (на самодельные) люфт пропал.
09.03.2009 р. відповів для ed13hell
Если я тебя правильно понял то:подсоединил я его + к предохранителю аккумулятора,а - через кнопку (выклвкл) к массе движка.
Да еще забыл сказать Вольтметр показывает напр. на холостых и чуть выше 13,8 - 14,2 (норм) а на повышенных добегает до 15,6 - 15,1
Это уже перебор Акумулятор может закипеть если так долго ехать.
Нет задумок насчет реле-регулятора?
09.03.2009 р. відповів для sgl57
А можете подробно рассказать как делали,а то мне этот люфт ненравится.....,в личку?или на форум? 17_wink
Китай РулZ)
09.03.2009 р. відповів для Shrumi
Вот нашёл книжку "Скутербайки китайского производства "  01_smile
Книжка спецом по Альфам, причём и 50 и 72 кубика рассмотрены.
Куча полезных советов, хотя в некоторых местах есть непонятки - в частности по зазору впускного клапана...
 21_umnik
Спасибо! Давно искал эту книжку! 20_drinks  49_music
P.S.:Надо было книгу засунуть в pdf, читаться будет лечше. 25_spiteful
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
09.03.2009 р.
Добрый вечер всем по поводу мопеда DETLTA VIPER 2380 найездил небыла в аварии менять ничего не менял только свечи и воздушный фильтр.Сегодня чистил карбюратор завелась стартера но только после того как хорошо прогрелась. Как остыл мотор таже история незаводитса смотрел искру искра есть.
09.03.2009 р. відповів для andrei-glushen
Есть тема:"Реле-регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором", там Эд выложил отличные провереные и легкие для повторения схемы шунтирующих регуляторов.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
Я полностью с Вами согласен, что разработчики даже очень не дураки, а вот китайцы которые все это изготовляли и при этом экономили на всем чем можно и нельзя... Кто даст гарантию, что датчик намотан полным количеством витков, или есть ли гарантия что магнитопровод (сердечник) датчика выполнен из качественной электротехнической стали, а не из первого попавшегося "чермета", который не обеспечит нужной магнитопроводности. Нужно знать насколько правильно был собран комутатор,а зная о "качестве" РР, можно предположить что и комутатор мог быть сделан столь же "качественно". Любой из этих факторов или их совокупность мог вызвать расматриваемую ситуацию.
09.03.2009 р. відповів для 1974224123
Я высказал свое мнение- "датчик Холла", комутатор, зазор между "датчиком Холла" и магнитом. Тебе решать, пробовать то что я сказал или можно подождать пока кто нибудь даст более дельный совет.
ЗЫ. Посмотри когда искра крупнее, когда стартером крутишь или когда киком дергаешь. Желательно в темноте смотреть, хотя на вид можно и не увидеть, но всеже.
09.03.2009 р.
Здравствуйте, сегодня хотел поставить звездочку на 15!Так вот столкнулся с такой проблемой…..(фото 1),вроде бы шаги у них одинаковые (фото 2)…но мне кажется, что у 15-и зубой звезды зубья потолше…..(фото 3)…..ктомне подскажет что мне делать?может зубья подточить? Кто как справлялся  с этой проблемой?(была ли она вообще)
З.Ы. Продавец категорически утверждал что эта на Дельту стает!
Также извеняюсь за качество,фотки с телефона...цыфровика под рукой неоказалось......
Китай РулZ)
Мопед не заводится в двух случаях, или нечему гореть, или нечем поджечь. Помаслал немного и выкручиваеш свечу. Мокрая - нечем поджечь, если сухая - нечему гореть. Отсюда и пляши.
На счет мопедов дельтаподобных, какая разница как они называются и чем отличаются? Обычно отличия во внешнем виде. Если и есть какие в моторе, так они и на мопедах с одним и тем же названием есть, тут не угадаеш. Если спидометр на 90 км, то скорее всего там ничего пересчитывать не нужно, показывает реальную скорость, потому как для дельтаподобных максималка около 90, не больше. А спидак до 120 км/ч просто понты. Поэтому на спидак внимания не обращай. какой бы он не был (до какого предела) всеравно будет брехать. Если есть желание, потом подрегулируеш, там должна быть пружинка типа как у старых механических будильников, ей можно регулировать показания спидометра, но для этого должен быть образцовый спидометр.
09.03.2009 р.
Вообще то есть такой признак: если дырчик перестал заводиться со стартера, а пускается только киком, то это упала компрессия...
09.03.2009 р. відповів для adjust
У меня когда холодный,ну вот в зимнее время.....со стартера тоже хрен заведешь.....маслает а толку нету....вот когда прогреется все нормально! А летом в любой момент) 44_beach  57_sunbespectacled
Китай РулZ)
Вероятнее всего что когда крутит стартер, то обороты коленвала ниже чем если резко киком его кикнуть. 03_biggrin  Тоесть не хватает разряжения чтобы создать поток воздуха, который бы сумел приготовить рабочую сместь, другими словами бензина плохо испаряется. Можно попробывать либо поднять уровень в поплавковой камере, либо отрегулировать качество смеси.  Заслонку закрываете когда заводите? А пробывали с наполовину прикрытой?  А пальцем затыкать вход воздуха в карб? А дросельную заслонку опустить полностью? А чуть приподнять? Вобщим тут нужно все пробывать, так нифига диагноз не поставиш.
У меня и при минус 15 заводился со стартера. Причем обороты стартер выдавал 3 штуки в час.... тоесть еле-еле.... И ниче, заводился как миленький.
Да это скорей всего из за неправельно отрегулированого карба.я вот когда покручу стартером.потом с кика с первого раза завести немогу.его типа как заливает....нужно ругулировать карб.а я никак немогу так отрегулировать как пишут.беру просто откручиваю вин качества.гдето на один оборот 1.5....и ругулирую холостой ход вот и вся ругилировка=)....так что нужно карб отрегулировать.и все должно быть норм)
Китай РулZ)
10.03.2009 р. відповів для DIRT
Она же новая-вот и толще (на старой они просто износились(стёрлись)).
Хотя на фотке цепь не садится на звезду или мне показалось?
Если мне не показалось-забери деньги или поменяй.
А может цепи хана?Сколько проездил на ней?
У меня аналогичое было при увеличенном зазоре в свече. Нехватает высокого напряжения так как низкие обороты, при этом на вывернутой свече искра есть, а при давлении нет пробоя.
10.03.2009 р. відповів для andrei-glushen
Даже не задумки, а рабочие схемы.
Тебе сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
