+15 °С
Переглядів: 12554490
08.03.2009 р. відповів для sgl57
Оптимальный зазор между "датчиком Холла" и магнитом - 0.3 мм.
08.03.2009 р.
Народ, как разобрать альфовский спидометр?
Не пойму, как вытащить ручку сброса одометра !..  06_question
И ещё вопрос: Поменял сегодня масло во воторой раз, опять стекло чёрное и густое г...
Это нормально? (500 км)
08.03.2009 р. відповів для DED
Стопорное колечко я нашол, собрал как всё было (игла на среднем делении), но появилась проблема: холостые немогу отрегулировать. Завожу, стрелка тахометра на 1500 оборотов, потом сама  подымается до 2000 оборотов и опять падает до 1200. Ручку газа не трогаю. Подскажите, что можна сделать?
08.03.2009 р. відповів для 111monah111
.....специально для "беженцев с Замбабве"! ....чем больше расстояние от источника магнитного поля, тем меньше величина этого поля в веберах, следовательно меньше ЭДС наводимой в катушке "датчика Холла"в мВ и меньший управляющий импульс для схемы вырабатывющий высоковольтный импульс, который пробивает воздушный зазор между электродами свечи. Если этот импульс будет недостаточен по амплитуде - схема искрообразования может не запуститься. Появиться наличие отсутствия искры!   15_badgrin
Змінено: 08.03.2009 р., DED
08.03.2009 р. відповів для Ilyan
......наверное, ищи подсосы воздуха!
Извини пожалуйста, исправлюсь! Немного не разобрался!
08.03.2009 р. відповів для Shrumi
Проверил просто - поставил на центральную подножку, и крутил колесо. Велокомп показывает скорость (6-8 км/ч), одометр крутится, а стрелка молчит. Думаю, можь там внутрях чё-нить не так?  Ты не ставил ещё?
Поставил, тросик вошел без проблем. Проверял так же как и ты (токо велокомпа нету) стрелка немножко дергалась, одометр считает.
(6-8 км/ч) это маленькая скорость, стрелка может не показать и шкала у тебя на 120 км/ч.
Купил гнездо прикуривателя, видел твою схему http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-209536/#209536,
но, поскольку ламер, напиши, плиз, какие там детали нужны и какого номинала (просто обозначений я не знаю - что такое 1,2 к?)...
Твоя ссылка не работает. Пиши в личку и напиши для каких целей он тебе нужен (и подумай, нужен ли он тебе вообще ИМХО - лишний гемор).
По теории все верно.
Но если искра нормально образовывается, то моп должен заводиться с кика и стартера и при чем в этом случае  датчик импульсов к тому, что моп не заводится со-стартера при нормальном искрообразовании? (чуть не каламбур вышел).
Прокоментируйте пожалуйста это:
1974224123 пишет: привет всем помагите не заводитса из стартера свеча новая стартер крутит меняли саседом с его мопеда не помагает
111monah111 пишет Не заводится со стартера, а с кика заводится и работает нормально? Если так, тогда попробуй сделать зазор поменьше между катушкой ( датчик хола) и магнитом генератора.
На мой взгляд, ответ 111monah111, не что иное как бред.
Если следовать Вашим пояснениям выше, и действительно был завышен зазор между датчиком вращения коленвала (в народе Холла) и было отсутствие искры, тогда как он, мопед, мог вообще завестись??? Нада же додуматься дать такой совет, не выяснив для начала, крутит ли стартер коленвал и другие подробности.
Если Ви дали балл 111monah111 именно за этот ответ, то я в Вас сильно разочарован Вы бы почитали его последние посты, в которых хамство, амбиции и эгоизм преобладают над здравым смыслом.
Змінено: 09.03.2009 р., ed13hell
08.03.2009 р. відповів для ed13hell
Если 1974224123 писал: привет всем помагите не заводитса из стартера свеча новая стартер крутит меняли саседом с его мопеда не помагает. Он же написал старет крутит, и я думаю он смог бы определить когда стартер крутит в холостую, а когда крутит коленвал.
111monah111 пишет: Не заводится со стартера, а с кика заводится и работает нормально? Если так, тогда попробуй сделать зазор поменьше между катушкой ( датчик хола) и магнитом генератора.
Впринципе правильно написал, с кика обороты коленвала больше соответсвенно и напряжение вырабатываимое генератором больше, а стартер крутит медленее и система зажигание не может запустится. Только нужно было сначало выяснить насколько хорошо стартер крутит, может проблема в разряженном аккумуляторе.
Змінено: 08.03.2009 р., andryha1995
08.03.2009 р. відповів для andryha1995
Это ли не ответ? (см. пункт 3 в моем посте)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/  Сегодня в 10:34, ed13hell для 111monah111
08.03.2009 р.
...по теме стартера!  Запомните!  Стартер быстрее крутит коленвал, чем кик - стартер, но при условии, что аккумулятор  имеет нормальный заряд.
Ещё у меня к вам вопрос: Небольшие ли для нашего мотора обороты около 5500-6000обмин., при разгоне на кажой передаче? А то в городе на меньших за скутерами не успеваю.
Ещё : если я еду на 4 передаче примерно 5500обмин.=55км.ч., и начинается подъем или сильный встречный ветер, мопед едет не теряя скорость только при почти выкрученной ручке газа. Что лучше ехать крутя ручку почти польностью на 4 передаче, или перейти на более низкую передачу тем самым увеличив обороты, но уменьшив нагрузку?
Просто переживаю что большими оборотами можно быстро угробить коленвал, но когда приходится сильно крутить ручку что бы он ехал, тоже не на пользу.
Разобрал спидометр. Не могу понять механизм привода собственно стрелки от кругляшка (привода спилометра и одометра).
И ещё: как тут писали, чтобы выставить километраж, нужно снять прижимную шайбу. На моей, видимо, так не получится, привод цельной пластмасской...
Змінено: 08.03.2009 р., Shrumi
Разобрал спидометр. Не могу понять механизм привода собственно стрелки от кругляшка (привода спилометра и одометра). И ещё: как тут писали, чтобы выставить километраж, нужно снять прижимную шайбу. На моей, видимо, так не получится, привод цельной пластмасской...
В этом вопросе я не знаток, своего спидометра я не разбирал, а километраж "мотал" моторчиком (процесс я описывал).
Змінено: 08.03.2009 р., ed13hell
Максимальная отдаваемая мощность наших моторов (паспортная) при 7500 об/мин.  Кратковременно, допускается максимально возможные, но конструктивно - максимальные обороты это не максимальная мощность, а наоборот - с возрастанием выше 8000 прироста мощности не наблюдается. Практически, за год эксплуатации
Альфы, могу сказать - крейсерские обороты 6000-7000. Звезды 14 и 42. Все остальное - думай сам.
P,S.  И еще, много зависит от правильной настройки карбюратора и впускной системы.
09.03.2009 р. відповів для DED
Кстати, на днях "откидывал" силовую катушку генератора от массы, ну и естественно перед сборкой прозвонил все это дело тестером.
Так вот, ради интереса подключил тестер к датчику коленвала (Холлу) а перед его сердечником проводил обычным пинцетом, тестер фиксировал изменение сопротивления катушки, в момент прохождения пинцета перед сердечником.
Делаю вывод: расстояние от датчика до магнита генератора в наших аппаратах не критично, по этому и не предусмотрена его регулировка.
09.03.2009 р. відповів для Shrumi
Зря ты его разобрал. Я год назад тоже разобрал. Теперь одометр работает, а стрелка прыгает непонятно как. Поставил велокомп - и забыл.  Пластмассовый привод стрелки какой-то уж больно китайский 03_biggrin .
Кстати, обратил внимание: когда меняешь угол наклона фары, стрелка начинает вести себя непредсказуемо (собственно из-за этого и начинал разборку).
________________________
09.03.2009 р. відповів для ed13hell
....да! Но и зазор там не 5 мм. А может пинцет у тебя, как и у меня намагниченный? А может там приличные витки на катушке, я не разбирал, а ты? А влияние магнита ротора через твой пинцет? А вообще - то  0.3мм думаю общепринятый зазор. Других мне не попадалось.
Змінено: 09.03.2009 р., DED
Пинцет немножко намагничен. Пинцетом проверял на столе.
Не знаю какие там витки, не разбирал, датчик в пластмассовом корпусе, а вот сердечник у него солидно намагничен (пинцет пару раз притягивал).
На корпусе магнита генератора есть небольшая площадочка-выступ, которая и проходит во-время вращения напротив сердечника датчика, так что импульс будет даже если датчик и на 5 мм отодвинуть. Я даже и не пытался проверять зазор, датчик так прикручен, что я чуть отвертку не сломал, так болты и не поддались (по-любому присутствует фиксатор резьбы), да и как его проверить, если генератор в собраном виде, а в разобранном, магнит на коленвале а генератор на столе?
Разве, что высчитать расстояние от центра коленвала до сердечника датчика и края магнита, но все, поезд ушел, гена благополучно стоит на мопеде.
09.03.2009 р. відповів для Stark
Такую фишку и я наблюдал на своей Дельте, там же тросик проходит через фару.
Надеюсь с Альфовской приборкой такого не будет.
