.....специально для "беженцев с Замбабве"! ....чем больше расстояние от источника магнитного поля, тем меньше величина этого поля в веберах, следовательно меньше ЭДС наводимой в катушке "датчика Холла"в мВ и меньший управляющий импульс для схемы вырабатывющий высоковольтный импульс, который пробивает воздушный зазор между электродами свечи. Если этот импульс будет недостаточен по амплитуде - схема искрообразования может не запуститься. Появиться наличие отсутствия искры!
По теории все верно.
Но если искра нормально образовывается, то моп должен заводиться с кика и стартера и при чем в этом случае датчик импульсов к тому, что моп не заводится со-стартера при нормальном искрообразовании? (чуть не каламбур вышел).
Прокоментируйте пожалуйста это:
1974224123 пишет: привет всем помагите не заводитса из стартера свеча новая стартер крутит меняли саседом с его мопеда не помагает
111monah111 пишет Не заводится со стартера, а с кика заводится и работает нормально? Если так, тогда попробуй сделать зазор поменьше между катушкой ( датчик хола) и магнитом генератора.
На мой взгляд, ответ 111monah111, не что иное как
бред.
Если следовать Вашим пояснениям выше, и действительно был завышен зазор между датчиком вращения коленвала (в народе Холла) и было отсутствие искры, тогда как он, мопед, мог вообще завестись??? Нада же додуматься дать такой совет, не выяснив для начала, крутит ли стартер коленвал и другие подробности.
Если Ви дали балл 111monah111 именно за этот ответ, то я в Вас сильно разочарован Вы бы почитали его последние посты, в которых хамство, амбиции и эгоизм преобладают над здравым смыслом.
