+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12521726
04.03.2009 р.
Не сочтите за оффтоп, фулд-на обсуждаемых мопедах все передачи переключаются вниз-какая часть ноги идёт вниз при переключении носок или пятка? И аналогично когда 2-3-4 переключаются вверх что и идёт вверх носок ноги или пятка?
04.03.2009 р. відповів для Sc50
Странный вопрос.
Лично у меня вниз (1-2-3-4-0) или вверх (4-3-2-1-0) идет носок ноги, я пользуюсь только передней частью рычага переключения передач.
04.03.2009 р. відповів для ed13hell
Ну да, чтоб пяткой нажать, - нехило изогнуться надо...  38_focus
Я вот сегодня совершенно случайно переключил назад со третьей на вторую носком вниз на заднюю часть....
Вышло абсолютно автоматически-бессознательно, но довольно быстро и ненапряжно...  16_roll
2 Чувак с велосипедом: Когда ж ты себе мотор-то купишь, иль хоть покататься возьмёшь?
Я ж тебя видел ещё, как первый раз на форум попал...  17_wink
Змінено: 04.03.2009 р., Shrumi
GriSha99
04.03.2009 р.
Люди, я на этом форуме недавно,т.к стал вопрос о выборе мопеда, наткнулся на дельту 4 такта 4 ст 49,9 при беглом осмотре страниц я прочитал что все дельты комплектуются двиглом в 72cc хотя по паспорту 50сс так ли это?и как можно при покупке отличить? 43_help
04.03.2009 р. відповів для GriSha99
Никак. Только вскрытие.
05.03.2009 р.
обещанные фотки
Hens
05.03.2009 р.
еще
Hens
05.03.2009 р.
последняя
Hens
05.03.2009 р.
Общая стоимость переделки:
-впускн.коллектор Актив-спорт- 65грн
-2 ккуска резин патрубок ГАЗ 24 - 16 грн
- угловой патрубок 45град (соеденитель пластик.водопр.труб)-  2.5грн
- 4 хомута - 8грн
- кожух( банка от сладкой кукурузы) - 5 грн
-переходник -нахаляву выточил токарь 01_smile
ИТОГО:  96,5 грн
Hens
05.03.2009 р. відповів для hens
- 4 хомута - 8грн
ИТОГО:  96,5 грн
Как по мне так дороговато!А если неразворачивать на колекторе , а поставить только патрубок 45 ?
Да и насколько уличшилась работа двигателя?
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
05.03.2009 р.
Панове !!! Є траб . - завів , прогрів , мот постояв 15 хв - і щобзавести "копав" його хвилин 10 , завівся - поїхав - їзда нормальна ....
Що за хрень ???
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
05.03.2009 р. відповів для FAZA
свечу залило....
sgl57 видалений
05.03.2009 р. відповів для XXXmen
Конечно всё красиво сделано, только зачем? Столько труда + бабки такие, а чего ради-то? Я же говорю, что у меня такой же фильтр встал нормально на место родного!. Без всяких леределок! Особого улучшения конечно не ощутишь, но такой фильтр гораздо надежнее штатного.
По моим прикидкам он туда не станет.
я просто давно хотел установить активовский коллектор т.к.
1. длинна коллектора в 2 раза короче дельтовского, что улучшает пуск и работу  холодного двигателя.
2.внутренний диаметр коллектора больше гдето на 5мм.
3. доступ к карбюратору и воздушному фильтру лучше.
"+" небольшое увеличение мощности , лучше пуск на холодную, думаю улучшится ресурс двигателя.
"-" регулировка впускного клапана невозможна без снятия карбюра
забыл сам фильтр стоит 6 грн.
Hens
05.03.2009 р.
На прогретом моторе при медленном вращении кика что то скрипит внутри в районе цилиндра. Разве может что то скрипеть в движке, там ведь все в масле?! И еще стук на холостых, что это вал или клапана? Клапана так не стучат. Подскажите плиз 43_help
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
05.03.2009 р. відповів для Dayer
....трудновато по твоему описанию! Открути клапанную крышку всасывающего клапана, заведи и посмотри - есть ли брызги масла, т.е.
поступает ли оно в головку?
А у тебя стук или клацание? И если выжать сцепление стучит? Я отсюда неслышу где стучит 06_question Ещё может быть нагар в целиндре, и поршень по нему стучит ,но это очень редкий случай.
05.03.2009 р. відповів для Sokol
Це неперший раз - завів прогрів - все ок - постояв 5-10 зв - жопа ...
У меня тоже глохнет если через 15 мин. заслонку неоткроешь, зальёт свечу, а потом ещё 15 мин. киком дёргать надо 33_wacko
 Борюсь с этим так: Завёл мопед с закрытой заслонкой , жде 5мин. ставлю в среднее положение и дальше прогреваеться, потом можно открыть и на всю когда хорошо прогреется.Если некогдо ждать то еду на заслонке в среднем положении.
ac000454
Ну незнаю редкий это случай или нет ну это случилось на 2500 пробега появился стук ,но он слышен был только при набирании оборотов сначала на 6000оборотов двига потом стало слышно и на 5000,4000,3000 разобрал нагар на головке поршня почистил начал работать что новенький
