Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12613590
03.03.2009 р. відповів для MopeDDriveR
По городу и степям проблем не будет. Вот поеду на рыбалку - будем посмотреть!  Я специально поставил толстый и жестковатый провод.
Змінено: 03.03.2009 р., DED
03.03.2009 р. відповів для DimYY
Привет всем!был сегодня на базаре и видел ЗЕМИСы(аналог альфы)цена 4000,спидометр до 80!интересная деталь:между 20и30км написано эконом!наверное это китайская шутка!
Это не шутка, это чистая правда, я сам проверял: свои паспортные 1,3 л/100 км мой движок берет именно на скорости 25-30 км/ч. На 40 уже значительно больше, около 1,7 литра.
Кстати, японцы тоже для хондовского прототипа этого движка дают экономичную скорость 30 км/ч.
С уважением,
Dune.
Змінено: 03.03.2009 р., Dune
03.03.2009 р. відповів для Dune
Дак ведь на скорости 20 -30 км/ч движ развивает 2 - 3 тыс оборотов. Это ведь издевательство над мотором. Нормально работать он начинает только с 3000! На 4 передаче такие обороты будут в нагрузку. Оптимальная скорость 35-45 Это мое мнение
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
03.03.2009 р.
уважаемые форумчане ответтье чем отличается двиг. 1P39FMA от FMB
Hens
03.03.2009 р. відповів для hens
http://www.moto.com.ua/forum/topic-107134/%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5
03.03.2009 р. відповів для Sokol
  И на что это ссылка??? Перечитал всю ветку, и НИЧЕГО 06_question Одни обсуждения скутерных двигателей различных марок...
  Он же спрашивал в чем отличие 1P39FMA и 1P39FMB.
  P.S. Самого интерисует этот вопрос... в чем же разница???
Скорее всего FMA это полуавтомат без эл.стартера. http://www.hardware-tools-china.com/d-p19309474-Dirt_Bike/
03.03.2009 р. відповів для DED
Скорее всего FMA это полуавтомат без эл.стартера. http://imgs.tootoo.com/3c/b5/3cb57a6e938180ec7b4ff24708937f60.jpg
  Да нет, не полуавтомат и электростартер есть - вообще двигатель по обсуждению такой же лишь маркировка отличается. У меня вот допустим на Mustang YM50-8 стоит и FMB а на аналоге Leader ML50-8 стоит FMA.
  Общаемся между собой и понимаем что отличий не можем выявить...  06_question Вот и появляеться вопрос, а в чем же разница? может подшипник какой-нетакой или т.п.
Значит, это первая модификаци в ряду Лифановских моторов. Признаться, я много смотрел - есть и стартеры и без эл.стартера и полуавтоматы. Каждый называет как хочет. Хотя сайты серьезные.
у меня двиг.1P39FMA вариатора нет. эл.стартер есть. тут на форуме помоему ктото упоминал что возможно какойто из этих моторов короткоходный или длинноходный. вот хотелбы узнать мож он длинноходный?
Hens
Может быть разные заводы произодители по разному маркируют двигателя.
03.03.2009 р. відповів для Dayer
фотки, названия, описание))???
rusnak видалений
03.03.2009 р. відповів для olegdn
А от какой модели датчик? Сколько стоил? А не мог бы ты измерить сопротивление в холодном состоянии и горячем, например, окунув в кипяток?
 Замерял сегодня сопротивление датчика: при t +14 гр.- 3,3ком., при 100 - 150ом. В промежутках не мерял.
ВАСО (ДЕД)
Alpha
03.03.2009 р. відповів для rusnak
Виручайте Срочно куплю Спидометр от альви на 120Км или поменяю на датчик темперетури масла которий Можно вкрутить замисть пробки сливной без переделок  на прибор виносной для снятия показаний с датчика обращатся в аську 306304344   Срочно виручайте
Вот градуировка ТМ106  -http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/temp1.gif
sgl57 видалений
Не совсем так.У меня стоит 1P39FMA/Это действительно полуавтомат, но со стартером.Мне кажется, единственное отличие от FMB - это ручное  и автомат сцепление.
Alpha
03.03.2009 р. відповів для Alpha
Прибор вотакой и датчик тойже вирми срезьбой какраз как у сливного болта на ALPHA,DELTA
http://www.tuning-shop.ru/index.php?state=product&activeProduct=3727&activeFactory=-1&currentPage=1
Когда делал очень спешил, поэтому не фоткал. Вот схема поршня и направления движения масла. Доработка заключалась в увеличении количества отверстий 1 и 2 (подбирается опытным путем), удалении клапана 2, заменой масла автомобильной амортизаторной жидкостью (родная на морозе сильно меняет вязкость) и увеличением длины, чтоб колесо не доставало крыло. Аморты китайские пневмогидравлики фирмы ТММР. Тем летом стоили 250 грн
Это ж как надо было спешить, чтобы не сделать ни одной фотки?
Бери пример у форумчан, которые сообщая о каких либо нормальных доработках, кроме сухого текста показывают, что делают.
Я о том, что ты так бодро рассказывал о доработках, а процесс показывать не хочешь, может еще кто сделал бы так как ты или ты просто написал, чтобы похвастаться?
Ведь из двух твоих постов нет никакой полезной информации, кроме рисунка, да и то, что по нему можно узнать?
- количество амортизаторной жидкости?
- количество просверленных отверстий? (подбирается опытным путем  21_umnik  а если просверлил лишнее, то убирается тоже опытным путем? 05_shok )
- места сверления?   и т.д. и т.п.
Змінено: 03.03.2009 р., ed13hell
akella
03.03.2009 р. відповів для Sensey
спицы по 60 копеек за комплект
04.03.2009 р. відповів для Dayer
Ну вот засудили, аж обидно. ..........
З Ы я понял что мало дал информации, но замечания можно делать не в такой язвительной форме, тогда человек поймет свои ошибки и будет их исправлять, а если так как вы, то просто пропадает настроение и всякое желание что то делать
А ты не обижайся, а сам почитай свои посты, внимательно и типа это не твои, информации действительно очень мало.
Тебя ж в шею никто не гонит писать - выбери время (не обязательно в день проведения работ), опиши по-подробнее, а фоток вполне было бы достаточно парочку (сами аморты, готовый поршень, стрелочками указанные отверстия и клапана).
Вот например:
1. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-173449/#173449  08.10.2008 в 14:13, ed13hell
2. http://www.moto.com.ua/forum/  22.10.2008 в 00:47, ed13hell
И хоть у меня безлимит, фотки я все равно сжимаю в ACDSee, чтобы быстрее закачивались.
Все дело в том, что может найтись чел, у которого аморты совсем не такие, а он их раскурочит и потом тебя же будет на форуме поносИть. Тебе это надо?
Змінено: 04.03.2009 р., ed13hell
