+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 12534814
26.02.2009 р. відповів для FAZA
Доброго дня !!!
сьогодні їхав на роботу виліз траб - десь після 3 км почала падати потужність - нетримає крейсерскої швидкості 30-35 , 1 км доїхав повільно набираючи - скинув знов набрав . Мотор нагрівся руки невтримаєш , але не кипяток . надворі - 2 С  , на спідометрі 30 км .
Думаю просто перегрів по причині невтертості ( 30 км на спіді ) . Мотор перегрітий небув .
" С первыми морозами столкнулся на Дельте с проблемой обмерзания карбюратора и патрубка.Патрубок утеплил но покрывается инеем выход карбюратораю. ПРОБЛЕМА НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ(КОГДА ПОКРЫТ ИНЕЕМ)" -
це нарив на іншому форумі
... от я і думаю - поки мот холодний ( прогрів невщот ) все ок - при їзді нагрівається циліндр , виходить істотна різниця температур - голова-патрубок-карб і десь випадає КОНДЕНСАТ !!! А це банальна ВОДА !!! з усіма звідси витікаючими наслідками ...Все просто як двері !!!! 05_shok  05_shok  05_shok
 тому вчора їдучи з роботи - ( весь день було 2-4 ТЕПЛА ) нічого небуло , сьогодні при їзді на роботу ( вночі -2 - 3 ) знову вилізло ...
  тому браття чекаймо ЛІТА !!! 18_good  56_yahoo
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
-2 немороз , а фільтр незабється ( хіба "переробки " залєш )
Я чистил масляный фильтр после 1500км гдето,  там была стружка но работе вроде немешала.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
26.02.2009 р.
Пробовал мерять температуру масла после остановки двигателя  китайским цифровиком DT-838. Думаю приспособить для постоянного измерения температуры масла. Может, кто уже пользуется?
ac000454
26.02.2009 р.
Я у себя проверил фильтр после 5500 и не чего там не было разве что ворса,площадью квадратный см зачем его лишний раз колупать.Я когда купил у своих местных они мне вобще сказали нефиг там лазить.Если уже так интерестно можеш глянуть тысячи через 2-3 и вправди там действительно все нормально.Не сочтите за рекламу я с новья лью только ХАДО синтетику может из-за этого там нечего не было.
26.02.2009 р. відповів для XXXmen
Я почистил масляный фильтр после 200. Была стружка, но проход для масла оставался. После этого ничего в фильтр не попадало. Вот я и решил, что чистить надо было сразу.
1. На первых километрах вырабатывается большая часть стружки.
2. Неизвестно, что находится в картере, когда мопед попадает к Вам.
Concord
26.02.2009 р.
СЕгодня видел дельту с дельтовским(СССР) баком.Чесно говоря сразу и не узнал.Правда если ставить такой бак(он на 5.5 литра) то багажника спереди не будет и немножко сваркой поработать нужно.
26.02.2009 р. відповів для DED
Привет!такой вопрос:если в акуме замерзла одна банка,ему хана?
26.02.2009 р. відповів для DimYY
Если не раздавило банку, может очухаться, но все равно это плохо.
rusnak видалений
26.02.2009 р. відповів для viking64
DED И Я уже приспособили прибор температуры от лады шестерки. Датчик вместо сливной пробки , предварительно перерезав резьбу на 12 шаг 1,5.(на датчике) Фото девайса прилагается.
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 26.02.2009 р., rusnak
26.02.2009 р.
Други,помогите,мой дырчик стал медленно набирать обороты с провалами. Что за фигня?
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
27.02.2009 р. відповів для viking64
Я думал мерять цифровым прибором (DT9207) температуру цилиндра.
Кроме того, напряжение на аккумуляторе и ток. Получается небольшая лаборатория.
Если устанавливать такой прибор, то он должен быть съёмным.
Ставить только на время экспериментов.
27.02.2009 р. відповів для Tosha443
А что он даёт? Я просто продумываю, как теплоизоляцию на патрубок сделать лучше...
можно из утеплителя для пластиковых труб. вспененный полиэтилен.
Наверное, можно, но будет ли это эффективно? Я писал уже как-то, - спрашивал теплоизоляцию для труб в магазине стройматериалов, мне сказали, что это для горячих, а для холодных там вроде несколько слоёв разных материалов используется...
Ну, вряд ли уже успею заморочиться, весна скоро ! 03_biggrin
Хотя, вот вопорос: Если сделать такую штуку, как она летом по жаре будет?
А бак такой откуда?  Аналоги существуют?
- рига 11(дырчик). он там под багажником и жил. аналогов скорее всего нет.
вот откуда - http://www.retromoto.lv/motocikli/riga/riga11/index.htm
Ага, теперь надо объявление в газету дать "Куплю недорого или приму в дар бензобак от мопеда "Рига - 11"  01_smile
Ящик немного смущает, правда
Даешь фальшбак как на априлии мана!!! 01_smile
Ну, чтобы шлем чисто класть, - так это лучше кофр...
А для инструментов, ИМХО, его ящик слишком большой, куда столько?
И больше ничего на багажник не положишь...  34_wacko2
А я вот думаю, как и инструменты возить + ABRO, и рюкзак, если чё, на багажник присобачить можно...  21_umnik
27.02.2009 р. відповів для Sensey
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-142671/#142671%EF%E5%F0%E5%F1%EF%20%F1%EF%E8%F6#142671
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-142654/#142654%EF%E5%F0%E5%F1%EF%20%F1%EF%E8%F6#142654
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-142717/#142717%EF%E5%F0%E5%F1%EF%20%F1%EF%E8%F6#142717
akella
27.02.2009 р. відповів для DimYY
у тебя по нынешней зиме замерз электролит в банке? 05_shok
27.02.2009 р. відповів для akella
вчера поехал на работу(-11градусов)приехал домой смотрю а -вая банка замерзла!ехал и ругался чо мол повороты плохо ратают! 27_dash
akella
при минус 11 электролит не замерзает. слей  говно из банки, залей нормальный электролит.(кислотники до минус 30 нормально работают, только емкость падает)
Скорей всего плотность электрлита маленькая. Для мопедов рекомендуется плотность 1.25, если использовать зимой то как и на автомобилях 1.27. У меня с нову плотность была где-то 1.23, потом с папой довели до 1.25 в каждой банке.
Змінено: 27.02.2009 р., andryha1995
Себе ставил спицы от МТ(подсказалМЕДМАХ)по длине точно такие  как надо ,но пришлось немного рассверлить обод и диск.Резина 3.25-16по маятникувстаёт идеально .Проехал на ней порядка 400км,упала мах примерно на 10км.колесо тяжеловато но  устойчивость как у танка фотки плохинькие
27.02.2009 р.
Здравствуйте, вот такой вопрос у меня, чисто любопытный, кто небыть знает что за отверстие находит на головке цилиндра с левой стороны (если сидеть на мопеде) возле нижнего смотрового окошка выпускного клапана??? Если честно по ветке не замечал такого вопроса  06_question
Китай РулZ)
28.02.2009 р. відповів для khmegor
Тогда у меня вопрос, какя разница между установкй спиц как на родном колесе и так как установленно у тебя? Для сравнения вот картинки
