Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12538065
24.02.2009 р.
По поводу АКБ кому интересно.
http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm
Здесь много разных аккумуляторов
http://www.powerinfo.ru/
24.02.2009 р.
Добрый день.
Я забыл какая маркировка у наших свечей NGK, пытаюсь себе заказать через инет !
Кто помнит эти волшебные буквы и цифры, отпишитесь!!!
Спасибо.  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.02.2009 р. відповів для antoni77
Ngkc7hs : (cr7hs)
24.02.2009 р. відповів для DED
А что то из этого подходит?
Свеча NGK C7HSA
Свеча NGK BPR7HS  01_smile
Все подходить, только что-б  не подделка! Калильное число 7 - стандарт.
А какая между ними разница ?!
и за одно второй вопросик, может ли коммутатор, влиять на скорость или тягу мотоцикла, если я найду тюнингованый коммутатор, что изменится ?!?!?!?!
А по размерам?
Змінено: 24.02.2009 р., Shrumi
Если мне неизменяет память , позволяет увеличивать  частоту обборотов двигателя штатный
10000 об/мин  а спотивный до 15000 об/мин.
смысла в нём невижу.
Если память изменила удолю пост 04_blush
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Змінено: 24.02.2009 р., XXXmen
24.02.2009 р. відповів для Shrumi
Резьба M10. Эти свечи рекомендуемые для наших моторов. Найдешь другого производителя - ставь, лишь бы калильное число было -6 -на зиму, 7- стандарт.
Спасибо, про свечи всё понял...  01_smile
Про напряжение:
Померил только что - на холостых 12.3, на высоких - до 15 (не успел разглядеть, цифирки скачут быстро  33_wacko ). Это нормально?
...у меня так-же! Летом, раз в две недели, доливаю воду. Осенью и зимой - один раз доливал. Год уже "отпахал", думаю еще на год хватит. Но, думаю вскоре собрать РР по схеме Эдуарда -спокойнее будет.
Змінено: 24.02.2009 р., DED
24.02.2009 р. відповів для XXXmen
Сам ход мысли правильный, обороты увеличатся,но это не обязательно до 15000об/мин.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
24.02.2009 р.
Здравствуйте, я купил себе аакум «необслуживаемый» гельевый.
Что с ним может случиться если неисправно РР? 06_question
На днях проверю сколько выдает зарядка. на клеммах аккума.
Прдавец сказал что мне этого акума хватит на 2 сезона…  08_lol  ….мне мало верится! 01_smile
Китай РулZ)
24.02.2009 р. відповів для 111monah111
Ничего у вас не увеличиться! Не умеет, этот мотор лепить такие обороты. Он изначально "заточен" под свои 7500, хотя при известных условиях (при грамотном форсировании и крупных доработках) можно раскрутить на 12000-14000. Но, очень геморройное и дорогое это дело! А в результате, получите одноразовый движок т.е. с очень незначительным моторесурсом.
24.02.2009 р. відповів для DIRT
При нормальном режиме заряд-разряд, для аккума, 2 года не показатель.
Ты чу-чуть непонял,я написал если например у меня будет плохое РР!!!
А это вполне может быть, так как я смотрю с этим у мноих проблемы...... 33_wacko
Китай РулZ)
Это смотря насколько у тебя будет "неисправно" РР. Может два года отработает, может год, может и три. Немогу знать.
24.02.2009 р.
Всем привет! Нашел в книжке причину выхода из строя игольчатого подшипника коробки скоростей (кому попалось такое "счастье" разумеется).
Грубо говоря обороты вторичного вала более 3000об/мин.(а это и обороты двигателя на 4-й передаче) уже выходят за пределы допустимых 05_shok в двигателях
где применен пресловутый игольчатый подшипник...
То есть выход оного вопрос времени, - или ездить до 30км в час...
страничка из книги "Основы конструирования" книга 2, стр438, автор П.И.Орлов:
Змінено: 24.02.2009 р., BVG
24.02.2009 р. відповів для BVG
.....или серьезно следить за маслом!
где применен пресловутый игольчатый подшипник:          А на Активах какой?
THE RASMUS
