+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12517506
13.02.2009 р. відповів для Sokol
......Пришлость точить вал под ближайший размер и втулить двигу. Игольчатые подшипники - ДЕРЬМО поэтому поменял сразу оба........
Подробнее пожалуйса.
1.Какие поставил?
2.Какие проблемы с разборкой?
3.Как снимал корзину сцепления?
4.Какой герметик использовал при сборке?
Пишу подробнее:
1. Стоял подшипник НК 13,5, то есть на вал 13,5 мм., таких подшипников в нормальной импортной технике не существует, есть НК 13 и НК 14, то есть мне пришлось точить вал под НК 13, но его наружный диаметр на 1 мм меньше моего, поэтому пришлось завтулить двигу жестянкой подходящей толщины. Поставил немецкие подшипники, которые как минимум в три раза крепче родных
2. Проблемы с разборкой в том, что желательно иметь при себе хороший набор инструментов, а так же спец ключи. В первую очередь ударную отвертку и цепной ключ. Купи лучше мануал по ремонту, там все есть.
3. Корзину сцепления, как я не пытался, мне снять не удалось. Она там засела серьезно, пришлось разбирать с другой стороны.
4. использовал родные прокладки.
P.S. постарайся не перетягивать ничего, китайская техника этого не прощает!!! Убедился на собственном опыте. И еще чтоб не оставалось лишних деталей. И будет тебе счастье 21_umnik
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
13.02.2009 р. відповів для Dayer
Спасибо! +1!
т.е. ты подбирался со стороны гены? в мануале просто описана полная разборка движка и начинается она со снятия корзины сцепления.... мануальчик есть конечно же))) еще раз спасибо за твой опыт!
Именно! И еще следи за положением распред цепи, может не попасть на ролик. Пожалуйста)))
Змінено: 13.02.2009 р., Dayer
13.02.2009 р. відповів для khmegor
Значит, можно просто его постирать, а то мне кажется, что у меня именно воздухан придушивал (а пропитки нет, и даже масло - только подсолнечное в холодильнике  :o ), хотя не знаю, вчера, когда не мог завестись, я провод с центрального контакта CDI выдернул, ничего не изменилось, на свечке той же сегодня заводится прекрасно...
И ещё он в глушак чихал при попытках завестись с кика...
Может, кто что подскажет?
14.02.2009 р. відповів для Shrumi
Топливный кран, карбюратор, воздухан, все тщательно, акуратно, не спеша проверь и прочисть.
проверь уровень в поплавковой камере, может где забилось и бенз не поступает
14.02.2009 р. відповів для ac000454
Ззор в 0.05мм самый оптимальный  , тоесть ето зазор который должен быть из - завода.иначе будет или давится  или цокот. 03_biggrin
14.02.2009 р. відповів для sa
Мужики выручайте!У меня вопрос по сцеплению!Было поставлено на Альфовский двиг сцепление с Дельты, после замены подшипника на вторичном валу КП, только вот в чём дело сцепуха практически нерабтает, помогите разобраться в принципе действия сцепления вообще на данных двигателях может тогда я пойму в чем дело иль кто может подскажет в чём дело в моём случаи?
Змінено: 14.02.2009 р., sa
сцепление схема
Сцепление регулируется Выжимным винтом. С правой стороны под крышкой розконтрогаевается выжимной винт.Немного отпускается винт затетм закручиваем до упора без особого усилия.Затем откручиваем не 18-14 оборота и контрогаем.Все. Регулируем при помощи натяжения тросика свободный ход ручьки сцепления.
корзина
выжимной подшипник
14.02.2009 р. відповів для Sokol
Ну это я знаю!Из за чего происходит т.е. сам принцип разсоединения КП и двигла! У мя передачи втыкаются, но на заглушенном движке при включении 1 передачи когда я выжму сцепление и котю то колесо сунетсмя а не котитися регулировка болта ничё недала поменял уже 2 болт он тупо сьедает его
А ты уверен что правильно собрал коробку? Судя по всему чето намудрил при сборке.
Я чуток проехался все скоростя втыкаются! Только дело наверное в сцеплении, я уже писал звук появился как будто швейная машинка работает, ну очень громко, выжимаю сцепления он пропадает! Коробка то работает и там всё путём я думаю!
Ребята есть такой вопрос кто и как борется из ржавчиной,ну там удаление,профилактика и т.п.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
14.02.2009 р. відповів для baiker
Цементом отшлифуй
Это я знаю,вот бы покрыть чемнибуть чтобы потом ржавчина не появлялась.
Пробуй безцветный лак. Или есть ещё вариант - краска "под никель". Встречал в баллончиках аэрозоль.
Всем привет, всех с праздником! Уважаемые Дельта и Альфаводы, вот такой вопросик. У вас у всех гудит третья передача? У меня гудит, разбирал, смотрел, ничего не обнаружил, предпологаю, что неправильная форма шестерен, или расстояние между ними.
Тема довольно актуальная, тем более с китайским "качеством" хромировки.
Неплохо все места блестящих деталек, тронутых ржавчиной, слегка полирнуть войлочной тряпочкой натертой пастой ГОИ (зелененькая такая), а потом протереть тряпочкой, смоченной литиевой смазкой (той что для цепей и подшипников, в аэрозольных баллонах).
Это самый дешевый способ, поскольку наш баллончик литиевой смазки стоит 16 грн (стоил до скачка), а импортный 30-60 грн, а спец смазка - полироль еще дороже.
Ну тогда придется по чаще протирать от пыли, хотя на баллоне со смазкой пишут =имеет хорошие пыле-влаго отталкивающие свойства=.
Змінено: 14.02.2009 р., ed13hell
14.02.2009 р. відповів для ed13hell
Ну тогда придется по чаще протирать от пыли, хотя на баллоне со смазкой пишут =имеет хорошие пиле-влаго отталкивающие свойства=.
Я вообще об этом особо не беспокоюсь. Все равно полезет рано или поздно. Просто не надо оставлять в грязи, чтоб не гнил быстро, и желательно крылья снизу прокрасить (для Альф). Поржавеет да и х... с ним - покрашу. Качество хрома по цене товара что вы хотели.
14.02.2009 р. відповів для Dayer
Да, у меня тоже третья передача воет сильнее всех остальных.
14.02.2009 р. відповів для andryha1995
Спасибо, да !
Ты только забыл добавить, что этот провод чёрно-белый легче в фаре отсоединить из разъёма  16_roll
А то выдернуть-то я его конечно выдернул, а вот обратно - паять пришлось...
Припаял, вроде. Комут в пакет, и резинкой обхватил на всякий случай...   01_smile
А вот как подобраться к замку зажигания, не снимая приборку, - это реально?
Чичас он просох, что ли, всё нормально, не ездил, правда, ещё, воздухан стирал...  01_smile
Карб пока снимать не решился, побрызгал со стороны воздухана из баллончика для очистки карбов...
Вот чего движок в глушак чихал, скажите, пожалуйста 06_question
