+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12619555
12.02.2009 р. відповів для Dayer
......Пришлость точить вал под ближайший размер и втулить двигу. Игольчатые подшипники - ДЕРЬМО поэтому поменял сразу оба........
Подробнее пожалуйса.
1.Какие поставил?
2.Какие проблемы с разборкой?
3.Как снимал корзину сцепления?
4.Какой герметик использовал при сборке?
12.02.2009 р.
Здраствуйте Форумчане!У меня есть один вопрос к вам!Кто нибуть когда переделовал Дельту....или может покупал на Альфу ,альфовский багажник,и пассажирские ножки?Кто знает сколько они стоят?Хотя бы примерную цену или где можно купить?Я с Харькова, на автобазаре "Лоск" ненашол!На Барабашово в данный момент немогу сьездить!В посике по форуму искал,нечиго ненашлол=(Я видел фотографии Дельты с таким багажником и ножками,здесь на форуме....отзовитесь :uops:
Китай РулZ)
12.02.2009 р. відповів для DIRT
Они либо комплектуются в стоке, либо надо покупать. На дельту станет однозначно.. правда немного под углом.
ЗЫ покупать не советую - металл гуано, у меня багажник отломался нафиг. Сварке не поддается. Надо свое варить. Это и дешевле и надежнее.
Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/%F1%EF%EE%E9%EB%E5%F0&page=2#pryam описано и нарисовано. А на 170+ страницах этой ветки таже инфа.
Змінено: 12.02.2009 р., Sokol
12.02.2009 р. відповів для vashchenko
Вот смотри,если что обращяйся)
Китай РулZ)
12.02.2009 р. відповів для Sokol
ЗЫ - судя по скорострельности и наличию фоток - ты таки сидишь не с мобилки.
ЗЫЫ - поиск рулит. удачи.
Я редко выхожу из компа!И в поиске невсегда найдешь то что нужно!
РР-это реле регулятор?А где оно находится?как выглядит?я нек электрик)И еще,как мне узнать сколько вольт у меня дает гениратор на зарядку аккамулятора?Может причина не в РР,а просто я первоначально залил много электролита?По идеи он и при 12В заряда он тоже кипит?Я нефига непойму......=(
Китай РулZ)
Судя по всему у тебя вот такой акум (фото)
У меня было тоже самое. Как объясняют компетентные товарищи - это 100% РР (реле регулятор).
Т.к. пока нет возможности сделать самому (заказать у других) я поставил гелевый необслуживаемый акк. купил его на лоске (105грн в июне 2008 года). его чуток раздуло, но ни емкости ни других своих полезных свойств он не потерял.... жду пока решение с РР.
Нужна помошь по поводу аккамулятора!У меня на дельте стоит стандартный синий аккум,с жолтой полоской!...
Уменя был такой же и та же история. Я его вскрыл и оказалось, что свинцовые пластины переложены каким-то пористым материалом.
Поэтому из него нчего вылить нельзя, кроме лишнего.
Выходит этот аккум необслуживаемый.
12.02.2009 р. відповів для qwe
Получается это выкипало лишнее?как будет нормальный уровень ,все это прикратится?
Китай РулZ)
судя по всему нет... на новом у мен никаких отверстий нет вообдще... залил электролит, закрыл крышку и все (это все подробности)... купи новый и не мороч голову..
говорят пару лет точно служит...
12.02.2009 р. відповів для maxximus
двигатель работает пунктиром(.--.-..--...-)ну типа так и глохнет.может это свеча?
Если двигатель работает с перебоями и глохнет, то это может из-за свечи, а может отсырел или пробило изолятор в замке зажигания.        Всетаки это была свеча,поменял и все пучком.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
12.02.2009 р.
НАРОД! СОС!!!
Тама соратник наш Shrumi на дороге стал намертво. Привожу цитату из аси:
Shrumi Jahga (18:04:01 12/02/2009)
Подскажи, если можешь, сейчас ехал, потихоньку стал глохнуть, и заглох. Свеча в порядке, бенз есть. Заткнул центр. контакт комута целлофанкой, завёлся, поехал. Опять заглох. Снял комут, просушил, завёлся, потырчал, заглох. Больше не заводится, стреляет в глушак, хлопает как бы...
У кого какие мысли? Можно сразу на асю ему три шесть четыре ноль ноль один два семь четыре.
Хэлп пиплы, замерзает чел.
12.02.2009 р. відповів для CASPER
У Shrumi больше всего похоже на подгоревшие контакты в замке зажигания, он на коммутаторе заткнул провод глушения целофаном, но видимо целофан или пробивает или проткнулся, я ему написал что бы вытащил тот провод с колокди. Вроде он уже едет.
Ну не совсем однозначно, но если руки правильно растут то станет. Вон я купил в конце сезона, думал быренько поставлю, ан нет, на дельте аморты не под тем углом, чем на Альфе (больше ушли вперед) да и пластины, что под сидуху уходят тоже некуда прикрепить.
Вот и лежат, ждут пока я переделаю штатный багажник а сверху на него Альфовский.
А за металл согласен. Но красивее самодельного. Вот по этому и надо делать так чтоб не треснул.
12.02.2009 р.
Всем здравствуйте, прочитав последние 7 страниц скажу свое мнение про многое.
   Про свечи: купил дешевую TORCH, отъездил почти 5000 км, на дорогой DENSO (на тот момент была в 2 раза дороже, похоже не оригинал) - вообще не ездил, так и провозил несколько месяцев в бардачке, выяснил, что нерабочая слишком поздно. Сейчас купил две китайских заводских (похоже не подделка, надписи на свечах качественные) TORCH, NCT по 18 и 16 грн. соответственно.
   Вчера снимал правую крышку двигателя, слизал 3 болта, маслофильтр без стружки, есть небольшое количество какой-то синтетической ветоши, при повышенных оборотах на максимале есть сильные вибрации, но никаких следов поломанных подшипников я не обнаружил. Вывод я для себя сделал - не экономить на качественном инструменте (торцевой ключ на 8 для двигателя).
  Видел багажник массивный, как на Альфе в продаже, стоил до кризиса 150 грн., в Луцке, и сами Дельты тоже видел уже с такими багажниками.
   Вода в аккумуляторе почти вся выкипела, но я долил дистилированной воды, зарядил большим током - все нормально , работает.
   Знакомый будет ставить на Дельту двухместное сиденье от Минска. Сделает - покажу.
12.02.2009 р.
Я ставил фирменные ТАТА ,неплохое качество .Я ими доволен 01_smile
Так неподскажешь за сколько брал ножик и багажник?А то я так и недождался этого ответа.......и где брал,как я  уже писал на Лоске я ненашол,остается только Барик,но покаместь немогу туда сгонять.........
Значится так.
1. Альфовские ножки и багажник я брал у себя в конце сезона, обошлись 180. Есть ли сейчас и по чем не знаю, если надо могу узнать.
2. На Дельтах сейчас ставят подножки с багажником по виду как Альфовские но они не такие! и сидуха там для двоих. Если б была возможность их купить я б не брал, лучше подшаманить и приделать Альфовские. ИМХО
3. У меня акум такой же (фото) БЫЛ 12_cray  Почему был? да потому, что его и ему подобные вскрывать и доливать нельзя!!! И не ведитесь Вы на эти сказки!!!
В начале сезона 2008, я тоже его вскрыл и тоже долил, и тоже зарядил. Он месяц поработал и начал "тухнуть". И ВСЁ!!! Еле еле доездил до конца сезона, заводил только киком, а стартером если перед этим поездил. Теперь ему не помагает даже КТЦ.
Выход (при таком раскладе) НОВЫЙ АКУМ + НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ РР.
Ну и в процессе - контроль напряжения и подзарядка.
Для всех кидаю повторно фак по акумуляторам. (фотки+в архиве)
Змінено: 12.02.2009 р., ed13hell
12.02.2009 р. відповів для vaiper23
Что именно ты брал ТАТА?
Кто скажет что это за фирма такая ТАТА? Я слышу за нее, но ниразу ничего не видел, может это не ТАТА а ТММР?
12.02.2009 р. відповів для ed13hell
Tata - Индийская фирма производящая грузовые и легковые автомобили, у нас в Украине ездит много грузовиков Tata.
13.02.2009 р.
Всем Привет !  03_biggrin
Ну, я-таки добралсо...  11_blum
Спасибо братья, за помощь (Sokol, кстате, напиши мне в асько, с мобилки потерялся контакт) !!!  18_good
Но ! -
Точная причина так и не установлена.
Провод я выдернул, но разницы не заметил... Значит, не замок...
Свечку завтра попробую другую поставить, но вроде бы после усиленного газования - она сама очистилась, и после этого также всё было...  Свечка Torch 7А (всё-таки думаю купить на 6)..
Картина такая: Завёл с кика, погазовал, врубил 1.ю, поехал. Чуть притормозил - глохнет. Потом 2я, 3я... На 3ей еду, движок как-будто придушивает кто-то :spy:
На ходу выжимаю сцепуху, подгазовываю, отпускаю потихоньку, дальше..
Так несколько раз.
Блин, может это воздухан (как Сокол говорил)?
Чёрт, не долазил ещё до него, он только вместе с карбом снимается?
Да, ещё купил баллончик "Быстрый старт", вроде как раз для таких случаев, как назло, не взял с собой. Всё, со следующей получки - буду брать себе кофр, чтоб всякое такое возить !
(Его надо в воздухан брызгать, пробовал им автокраску баллончиковую старую стирать - получилось на "ура" = растворитель 01_smile )
Но самый прикол в том, что приехал я домой, оставил Мотьку на улице, потусовал с любимой в магазин, туда-сюда....
Подошёл закатывать, - дай, думаю, заведу - и завёлся с пол-тычка, и на холостых не глохнет даже без ручки.   :spy:
На улице не потеплело за это время, прямо мистика какая-то...  :helloween:
Змінено: 13.02.2009 р., Shrumi
13.02.2009 р. відповів для ed13hell
Извиняюсь недописал 01_smile ТАТА  если я не ошыбаюсь ето индийский концерн по роизводству авто - мото техники .Я встречал много запчастей на мопеды их производства которые отличаются неплохим качеством .Ранее я писал про свечи зажыгания ТАТовского производства.
