+8 °С
Переглядів: 12615107
09.01.2009 р. відповів для chip1980
нужна поршневая 47mm
цилиндр + поршень
если при вскрытии альфы у вас окажется 47мм поршень - значит уже не увеличить
09.01.2009 р. відповів для andryha1995
Поставил пищалку на реле поворотов, теперь не забываю выключать.
А можно поподробнее, куда её подключать (если можно, с фото)?  01_smile
Вчера купил, там два провода - чёрный и чёрно-белый (+)...
Змінено: 09.01.2009 р., Shrumi
09.01.2009 р. відповів для Shrumi
Я себе ставил пищалку так:
Открываеш фару находиш жгут проводов из левой ручки, он через штекер(5 контактов в 2 ряда) соединен с жгутом идущим в мопед. Расцепляеш штекеры, береш лампочку с проводами, один провод на массу цепляеш, включаеш зажигание и вторым проводом на штекере что в мопед идет щупаеш контакты. Где лампа горит непрерывно цепляеш плюс от пищалки, где лампа мигает- минус. Соединяеш штекера назад, готово. Дел на пять минут, писать дольше выходит.
Я родился в Советском Союзе.Да и вырос тож в СССР...(с)
Подключать параллельно релюхе поворотов. Она так подключена в релюхах с пищиком.
А я себе, когда моя релюха накрылась (было елезаметное КЗ заднего левого поворота на массу, а они очень боятся КЗ), купил релюху со встроенной пищалкой за 30 гривасикофф. Единственное, что сделал, вставил в звуковую прорезь небольшой кусочек пороллона, ато так пищала зараза, что люди вокруг оборачивались.
Змінено: 09.01.2009 р., ed13hell
10.01.2009 р. відповів для ed13hell
03_biggrin  Простите за нескромный вопрос: А где находится реле поворотов, и как оно выглядит?  :uops:
05_shok Простите за нескромный вопрос: А какое время Вы "имеете" свой мопед, что до сих пор не изучили узлы, в нем установленные 06_question
Ай-йай-йай, завтра придете с родителями 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
У меня оно установлено под правой крышкой, там где РР и котушка зажигания, оно - маленькая пластмассовая коробочка с двумя контактами.
ЗЫ: Ага, а у меня сегодня ТРИ пятерки 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian
Ага, а вот и нифига, - по русскому у вас четвёрочка в четверти будет !  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Мопед у меня всего два месяца, и до электрики я только начал добираться, поэтому ни где реле поворотов, ни где катушка зажигания, извините уж, не знал...  17_wink
Всё равно, ответа не дождался, полез сам, и быстро всё нашёл, спасибо  Серёге с его сайтом (там есть статья http://delta72.at.ua/publ/1-1-0-21, правда без фоток, потому и спрашивал...) !  18_good
Итак, всё верно - параллельно подключил "+" (чёрно-белый) к клемме B, "-" (чёрный) к клемме L, и, - ура, - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО !!!  03_biggrin
Но, спасибо за внимание !  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 10.01.2009 р., Shrumi
10.01.2009 р. відповів для Shrumi
Странно, тебе написали два способа подключения. То, что полез сам правильное решение.
А я разве не написал тебе тоже самое (как подключить)?
Все дело в том, что очень подробно расписывать нет смысла, реле поворотов ни с чем не перепутаешь. Разница может быть в том, что есть модели Дельт, у которых РР, реле поворотов и котушка зажигания справа, а доступ к аккумулятору, CDI и реле стартера слева, а есть модели у которых наоборот - все, что стоит слева, стоит справа и т.д.
А реле поворотов может вообще быть в любом месте.
Как по мне, то оно вообще должно стоять в фаре, а CDI (комутатор) вообще возле самой котушки зажигания, чтоб провод на оную был минимальной длинны. Скоро так и поставлю.
Я пробовал по первому варианту (Spam, спасибо  01_smile ), но не получилось (правда лампы у меня пока нет такой, использовал тестер), при включении поворота какого-либо пищало прерывисто, а при выключении - постоянно...
Сегодня поездил - нормально слышно, в принципе... Тока снегу навалило, - юзит... В связи с этим - вопрос: какую мне лучше взять резину на зиму ?
З.Ы. А в фаре, ИМХО, места маловато....
Значит по первому варианту нашел не те провода. Второй вариант такой.
Я в родную фару вкинул релюху (ею включаю доп галогенку), она по размерам такая как реле поворотов и еще места немеряно, просто надо нормально уложить провода.
По резине к Макарене, он спец и ездит всегда, кстати он выкладывал фотки хорошей зимней резины.
Змінено: 10.01.2009 р., ed13hell
11.01.2009 р.
Надыбал у немцев фотку, наглядно демонстрирует принцип работы зажигания.
11.01.2009 р. відповів для recidiv111
я долил дисцилировоную воду но он перестал наберать плотность
Значит ему уже "пора".
Не во все аккумуляторы можно доливать воду или электролит. Как правило те аккумуляторы у которых не прозрачный корпус и на крышке, закрывающей банки, написано DO NOT OPEN т.е. не вскрывать, ничего доливать нельзя. Такие акумы заправляются один раз, перед началом эксплуатации, идущим в комплекте электролитом. Основным условием его правильной эксплуатации на мопеде, чтобы напряжение подзаряда не выходило из диапазона 13,8-14,2 вольта (за это отвечает реле-регулятор напряжения), а также периодические подзарядки током 1/10 емкости, поскольку из-за недолговременных поездок он может неуспевать полностью заряжаться.
Попрбуй проделать 2-3 раза такую процедуру: заряд током 1/10 емкости до напряжения на клеммах 14,2 вольта. Разряд током 0,5А до 11 вольт. Зарядка. Если после таких тренировок все по прежнему - пора покупать новый.
13.01.2009 р.
Привет всем.
Советую очень внимательно почитать статейку о наших аккумуляторах.
Она поможет развеять некоторые заблуждения, особенно на счет геля в аккумуляторах и доливки их водой.
Змінено: 13.01.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
14.01.2009 р. відповів для Alexandr0635
да  ще  питанячко , народ , хтось пробував вирізати амортезаційні резинки для  зірки на  задньому колесі., бо дотих   що  продаються  в  мене  немає  довіри, яжо  пробували то з  якого матеріалу ?
Этот вопрос тоже не раз поднимали. Скажу еще раз, я вырезал из резины-прокладки под рессоры на ГАЗ - 53.Резина отличного советского качества.На этих самодельных проехал больше 2000 км, и еще проеду много-много!
Romak
14.01.2009 р.
Как вам такой вариант Дельтовской шкалы спидометра? 06_question
Это мы с другом немного поколдовали в фотошопе 17_wink Теперь вот думаю распечатать картинку на кусочке оргстекла и вырезать по контуру родной шкалы 8) Что скажете???
Для сравнения:
Рис.1 Родная шкала
Рис.2 "Тюнинговая"шкала
15.01.2009 р.
Еще один вариант по амортизаторам:
Купил себе Альфу, после первой тысячи аморты начали скрипеть, затем стучать. Что в них нет никакой гидравликигаза понял после первых же километров-прыгает на кочках. На 3 тысяче ездить стало невзможно вовсе.
Прочитал здесь, что подходят от Минска, побежал на базар, а там  то же г**но прыгучее, без масла и газа.
Пришлось конструировать самому, взял амморты от совкороллера "Тула", нулевые, но жесткие и короткие, но ход у них чуть больше альфовских. С виду никакие.
Машина возит тело, а мотоцикл-душу!
15.01.2009 р.
Разобрал их, поставил родные пружины и стаканы, снизу приварил серьги с родных аммортов, таким образом поднял мопед, теперь не цепляет колесо об крыло. С виду-почти как родные, только гаидравлика совквая выдает самострой.
16.01.2009 р. відповів для XXXmen
У меня аккум тоже с закрутками, вот
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
17.01.2009 р.
Пацананы,может кто на форуме ивстречал даный екземпляр по ремонту движка,я плагиатом не занимаюсь  .Может кому пригодится  01_smile
Змінено: 17.01.2009 р., vaiper23
1.64 мБ.
19.01.2009 р.
Ктото  спрашивал на счет коробки. Я тоже пока не разбирал. Пока только думаю, стоит туда лезть или не стоит. Работает пока все, единственное что не устраивает, это вой с коробки. Была мечта разобрать движок и поменять в нем все подшипники на хорошие, ну и сальнички тоже нада менять, тот который на валу переключателя передач немного подтекает.
 На счет бака, специально рассматривал разные мопеды на базаре (темболее они рядом стояли) и фермеры и фишеры и тыды. На вид баки абсолютно одинаковы. Я думаю если туда на 1-2 литра больше влазит, значит и на вид он должен быть больше. Единственный вариант, это внутри (там где провода от приборки идут к двиглу и тросики) он может  не иметь такого глубокого выреза как на дельте. Там реально можно около литра добавить к обьему бака, если у дельтовского приварить пластину так чтобы осталосб только место для проводов. а не так как есть, что можно ногу туда засунуть.....
19.01.2009 р. відповів для CASPER
Спрашивал сегодня на работе у дядьки, что на Кануни езит. Не вариант - влазит максимум 3 литра.
Дак отож. Ито наверное (3 литра) если наклонять, а в реале меньше.
Меня и на счет "фермера" сомнения берут, я тоже его видел и трогал и не сказал бы, что там бак поболее дельтовского, 1,2 литра трудно незаметно спрятать, похоже на рекламный ход.
19.01.2009 р.
Народ, пока есть время, советую хорошенько изучить материал ("Мото" №7 2007) и принять меры для исключения неприятных моментов.
acme
22.01.2009 р. відповів для DED
А  у меня такой вопрос , почистил карбюратор на Дельте , поставил назад всё как было ! Начинаю ехать вроде нормально, набираю скорость дето начиная с 40 кмч , начинает или нехватка или заливает не пойму , потом останавливается и долго очень заводится после этого ! Подскажите кто что сможет!
