+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12301328
07.01.2009 р. відповів для akella
переход от 49сс к 49ml безболезненный, только поршень надо с плоской головой от скутеров. У меня уже больше 2ткм в таком варианте - все нормально. отдельное спасибо ув.тов. Lasum`у за проделанные эксперименты.
07.01.2009 р. відповів для macarena
...ошибка!  Изучая источники официальной информации по FMB  - это решается просто заменой коленвала!
Все двигатели группы Lifan до 1P52FMI-3 - унифицированы. Правда есть разница в сцеплении, но это детали.
Змінено: 07.01.2009 р., DED
akella
07.01.2009 р.
Воспользовавшись перерывом в поездках(в период праздников стараюсь не ездить на мото и скутах в силу всеобщего алкоголизма общества) таки прикрепил цивильно мордочку купленную два месяца назад. немного не доделал нижнее крепление( там должна быть противотуманка), завтра прилеплю все 17_wink
п. с. извините , аппарат реально грязный , ездил до последнего
Для Альфы такая морда кажется большеватой, и реально похожа на Yamaha YBR 125.
akella
07.01.2009 р. відповів для andryha1995
не знаю. может ракурс такой, но она ровно садится на альфовский руль и фару, вплоть до вырезов. ну и смотрится не большой 17_wink
akella
07.01.2009 р. відповів для DED
Да, впрочем, ветровое стекло можно ставить не согласовывая. как и еще уйму навесного оборудования... ну и несомненно я горд и рад , так как смогу теперь поставить музыку с сабом 17_wink
07.01.2009 р.
ребята очень интересно наблюдать за дискусией по смене поршневой с 50сс на 70сс,  но!!! чем больше разговоров-тем больше возникает вопросов(у меня). Просьба к бывалым людям, которые увеличивали обьем поршневой написать инструкцию, про то "как менять поршневую, с картинками". Чтоб можно было взять ее и сделать по картинкам. возможно ли??
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Змінено: 07.01.2009 р., kross
Привіт.! Вітаю всих з Різдвом .
Єпарочка запитань:
1 чи не бє фартух об крило
і 2-скільки  він  коштує
akella
07.01.2009 р. відповів для Alexandr0635
не бьет.
2 стоил 160 гривен
а мож ще  пару фоток зробити з зворотньої сторони ?
07.01.2009 р. відповів для kross
Ввиду того, что эта тематика только набирает "обороты" и практически все эксплуатируют "купленные относительно недавно и не изношенные  ТС," и нет практических инсталляций по данной теме- мы все делимся инфой по данной теме, по принципу -" Кто что знает?"
akella
Пока никто реально не сделает подобного - все это беседы в пользу бедных. Кроме того, если подобная переделка будет стоить хотя бы половину от стоимости двигла (порядка 100 уе,  цпг+крышка котла+прочие прибамбасы) то такая переделка экономически нецелесообразна. проще будет за 2 сотни взять новый движек или оставить штатную поршневую. ИМХО
Нет! ( покупка горшка до 97сс, с применением родной головки - выгоднее покупки нового движка)
А я считаю если на родной коленвал поставить 97сс, то значительно сократится ресурс, что очень немаловажно.
Змінено: 07.01.2009 р., andryha1995
Глупости! Ресурс зависит от эксплуатации двигателя!
akella
при использовании родной головки движек будет задушен и толку от большего обьема будет мало.
08.01.2009 р. відповів для akella
....нет!  Разница на 2мм диаметров выхлопа и соответственно  перенастройке карбюратора (жиклеры остаються родные) фильтр подбирается индивидуально. Но при стоковом выхлопе максимального результата не будет.
Змінено: 08.01.2009 р., DED
08.01.2009 р. відповів для ed13hell
Поставил сегодня фильтр на канал, сообщающий поплавковую камеру с атмосферой.
Взял капельницу старого образца, обрезал, перевставил трубочку в резиновую насадку, и надел её на енту самую пимпочку.
Стакашок с фильтром прилепил двусторонним скотчем (мона и приклеить впоследствии, если что).
Получилось вот как:
akella
08.01.2009 р. відповів для DED
То есть ты хочеш на 52 милиметровый цилиндр оставить старую голову? Хорошо, сделаешь - отпишешься, желательно с фотками. Хотя , все равно, с старой головой у тебя сьест половину дополнительной мощьности.
08.01.2009 р. відповів для jack77
Выкладываю на ваше рассмотрение фотки передних дополнительных подножек. К рулевой колонке приварены два уголка, трубка 16 мм. (шовная, купил как фурнитура к мебели, прочности достаточно). К нижней дуге основных подножек (которая крепится к картеру двигателя) приварены два крепления, которые заходят в трубки и фиксируются болтами. После сборки заметил, что вся конструкция, конечно, немного ходит влево-вправо (где-то 10-15 мм.) при нажатии на "ноги" в отдельности, но если не прилагать значительных усилий, то в качестве подставок вполне пригодная конструкция. Можно увеличить жесткость, прикрепив это дело еще к головке цилиндра, там есть два готовых отверстия.
Max13
