+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12535846
07.01.2009 р. відповів для akella
Я веду речь о 72сс, т.к.имею 47мм цилиндр и не верить всей имеющийся у меня информации нет оснований. Подождем-с!
49 и 72 - взаимозаменяемые. но поставить туда 97107 от актива - очень сложно, я бы сказал, проще купить 100 движек
Да, гошок на активе визуально гораздо больше, втулить как то проблематично.
2 DED  - диаметры поршневых на 139фмбкмб -39, 44,47мм.-50,62,72сс соотвецтвенно.
Думаю когда разберёте свою поршневую то окажется 47мм -72сс.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
07.01.2009 р. відповів для xeon
Не смотри на оребрение1 Диаметр шейки картера одинаков.
Предлагаю внимательно изучить - http://www.kitaco.co.jp/english/news/2004/xr50r_crf50f_index.html
Предлагаю дискуссию.
Змінено: 07.01.2009 р., DED
07.01.2009 р. відповів для macarena
Цитата из http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=4230&postdays=0&postorder=asc&start=255
....про переход на 72. на полтиннике и 72 головы разные. на 72 камера сгорания действительно больше и клапаны большего диаметра. еще, на 72 похоже цепь ГРМ длиннее. при замене горшка с 50 на 72 заколебался ее напяливать и натяг в итоге был жуткий(сейчас тот аппарат тоже умер. подозреваю не оборвалась-ли цепочка. вскроем-увидим)...
Но это не относится к 72сс. !
07.01.2009 р. відповів для DED
лехко! тем более вопрос нужный :-)
значится так.. чё имеем? двигатель дельта/альфа на 49сс либо 72сс....
1) ТОЧНО меряем ход поршня. от верхней точки поршня в самом нижнем положении до верхней точки в верхнем положении...
получаем либо 41мм либо 49.5мм
2) замеряем высоту цилиндра. не учитывая прокладок.
3) замеряем диаметр посадочного отверстия под гильзу в цилиндре.
идём на рынок, в продаже имеются поршневые на дельту/альфу, а также на Актив... редко встречаются поршневые на 49сс и 124сс.
в соответствии со своими размерами подбираем поршневую...
если ход оказался 41мм, то максимум что получаем - 72сс
если ход оказался (о! чудо!) 49мм, то получаем либо 97сс либо 106сс (диаметр поршня 47мм либо 52мм)
по предоставленой ссылке, для получения 107сс и более - нада менять коленвал, а он (собака) может и не влезть в картер двигателя :-)
вот такие вот дилеммы....
ЗЫ: ну и естесственно меняес головы, иначе - либо прогоревший клапан, либо побитый поршень.
ЗЫЫ: про предыдущий пост... переход с 49сс на 72 безболезненный! даж не обязательно голову менять. головы на 49сс и 72сс одинаковы :-) клапана на 72сс и 106сс одинаковы! просто впуск/выпуск по диаметру разные, а так клапан впуска можно поставить с 72сс на 106сс, как и выпуска :-) кстати клапана идентичны на 49сс и 72сс... не знаю кто писал тот пост, навероное он не про дельтоподобные...
Змінено: 07.01.2009 р., macarena
akella
как раз на 49 и 72 головы одинаковые. по крайней мере , когда переставлял человеку 72 вместо 49 вышеописаных проблем не было. Впрочем, зная что диапазон китайских запчастей гораздо шире нашего о нем представления , могу предположить , что могли быть определенные траблы
07.01.2009 р.
кстати после прочтетия вот этого
...у меня стоял с новья 72, на третьей максимум 85, на четвертой 75...
сразу закрадываются подозрения о том, верить ли написавшему или нет :-)
Вот здесь я согласен!  Траблы есть!
Менял просто головку  на Активе. Чел купил новую, поставил - начал стучать. Сравнил старую и новую - разницы нет, объем камеры, практически одинаков за исключенем небольшой разности угла фасок по диаметру на камере сгорания. Прокладки одинаковые. Откуда стук - не нашел. На головке, поршне и прокладке, следов ударов нет. Сезон закрылся, так дело и не закончено, хотя он успел уже накатать 600км со стуком. Потеплеет, думаю разберусь!
07.01.2009 р.
Стучать может либо поршень, либо ЦПГ
Поршень стучит очень звонко - не спутаешь ни с чем....
Если при снятии головы не откручивали натяжитель - то будет стучать ЦПГ. Проверить цпг очень просто. При заведенном двигле выкрутить болт натяжитель и давить на натяжитель отверткой... мне пришлось подкладывать между болтом и натяжителем прокладку из метала.
Стучал поршень - пришлось снять фаску с поршня, сначала просто поставил между двиглом и цилиндром еще одну прокладку. Срало оттуда и степень сжатия уменьшилась. Поршень обычно стучит верхней кромкой по камере сгорания. В месте удара не будет нагара. Нада накатать хотябы 150км.
О! этож Актив... точно поршень постукивает :-) Просто у Актива поршень 52мм, а камера сгорания 51мм... я снял просто фаску с поршня.... поршень бъёт ОЧЕНЬ легонько, поэтому место удара можно увидеть ТОЛЬКО на нагаре... для этого нада проехать 150-200км.... ну или налить некачественный бензин :-) Главное сильно не снимать фаску - иначе нагар будет собираться на цилиндре...
При снятии головы НЕОБХОДИМО откручивать натяжитель ЦПГ. Иначе цепь будет стучать!
...и я сомневаюсь однако! 03_biggrin - это к предидущему посту.
...то будет стучать ЦПГ - слишком обширное замечание!
я ставил 2 прокладки под головку - стучит, ставил толще прокладку под цилиндр - стучит!
Вот потеплеет чел приедет - буду искать. А как и что стучит, на слух, пока что не ошибался
Вот и покупай теперь запчасти с "сюрпризом"!.
Тема очень интересная - не дадим ей засохнуть!
установленно опытным путём :-) раз десять разберал свои движки + столькоже чужие... всё равно приходилось потом откручивать натяжитель и снова закручивать. Ну и тем более удобней устанавливать звезду распредвала с цепью в головку када цепь не натянута :-)
этого низзя делать :-) может и по прокладке стучать.... вообщем проверяется так.
Убирается прокладка между головкой и цилиндрой, прижимается цилиндр к движку (тама болт есть, но лучше равномерно). Поршень в ВМТ не долже выступать больше 1-1.5мм над цилиндрой. Ну и фаска должна быть на поршне. У меня ее небыло - я сделал - стук пропал :-)
Опять же... нада померять диаметр камеры сгорания... при поршне в 52мм она была 51мм...
это есть гут! т.к. чел уже покатался - появился нагар в камере сгорания... 100пудов при снятии головы по краю камеры сгорания будет видно удары на нагаре :-). Щас по-быстрому можно открутить винт натяжения ЦПГ и подложить между ним натяжителем небольшой кусоцек металла, шоб натяжитель сильнее натянул цепь. Главное не перестараться :-).
о! за три года общения с китайцами (ща на четвертый пошел) я такого насмотрелся.....
ЗЫ: я звук стетоскопой искал :-) он был одинаков как со стороны ЦПГ, так и с обратной... в районе камеры сгорания... снял фаску - стук пропал... стетоскопа не подвёл! :-)
....все правильно! Но -"устанавливать звезду ЦПГ в головку ..." не есть корректно!
ЦПГ - общее название, "звезду ЦПГ "- правильнее будет  "звезду ГРМ, а лучше "звезда распредвала" т.к. есть еще "звезда привода ГРМ на коленвале". Не обижайся!
А я пользуюсь "старым дедовским методом"- слушаю длинной отверткой.
...вот и давай пользоваться правильными техническими терминами - глядишь и остальные потянуться за нами!
P.S. Мне не нравиттся "сленги", "приблатненность" в технической терминологии. Они вносят "разночтение" в понимании терминов, остюда - тяжело понять смысл вопроса или ответа! Разве я не прав?
Я просто не пойму зачем сразу в штыки!Просто я сталкивался при переделке двигателей на москвичах на них точно такие проблемы при переделке на большую кубатуру!Там и коленвал не меняется а только больше поршневая и поршень со смещенным поршневым пальцем.Точно и тут так можно увеличить кубатуру.
07.01.2009 р. відповів для chip1980
согласен, это выход конечно, НО очень сложно (практически невозможно) найти поршень нужного диаметра и бОльшей длины, который покроет разницу в 8мм...
...не согласен! Есть, навалом, поршни, от скутерных движков QMB и с разными пальцами и они все, смещенные по отношению к нашим!
А диаметры пальцев как совпадают с теми движками?
.....совпадают! от 50сс до 97сс- все 13 мм.
Так значит проблем не каких не возникнет при переделке!!!Я сам на Альфе фочу переделать поршневую на большую кубатуру.Ну думаю ставить с Актива.Правда жалко менять прошёл всего 2700км и компрессия 8 кг/см.Но для двоих маловата а с Актива думаю как раз.
Повторяю еще раз - 72 сс больше чем на 88сс, без смены коленвала не переведешь.
диаметр поршня на 52мм ?
палец правильного диаметра?
смещение ровно на 8.1мм ?
если да, то это просто чудесно! но 106сс всё равно не получим :-(
проще срезать цилиндр... ведь ход поршня мы всё равно не изменим.
при поршне в 52мм получим при нашем ходе в 41.4мм = 88сс
и это со стандартных 72сс.... а оно стОит этого? :-)
ЗЫ: Дед опередил :-)
