Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12538082
sgl57 видалений
18.12.2008 р. відповів для macarena
На моём с новья был перезаряд. Снял РР и повез продавцу(был на гарантии).При мне он поставил мою релюшку на новую Дельту, заводит, всё нормально.Меряем напругу - 13,6 В. Он мне отдает новую РР, приезжаю домой, ставлю на свой - никакого перезаряда, напряжение 13,8 на оборотах.Оказалось всё банально просто-моя релюшка целая, просто - напросто,не было контакта в разъёме на ней. Вот так излечилась моя беда.
18.12.2008 р.
есть подозрение шо проводка на старых дельтах (одни из первых) немного не такая как ща на альфах/новых дельтах.
я перепробовал наверное уже десятка два разных РР. на всех напряжение 15.5-18.0.
самый нормальный по напряжению РР оказался от актива (он не такой как на альфах/дельтах по разъему). на нем у меня было 15.1в, но головной свет никакой...
к сожалению щас нету возможности полностью разобрать и перерисовать проводку... катаюся каждый день :-)
18.12.2008 р.
Вчера добавил обороти проехал 2км начались перебои без подгазовки глохнет а на верхней части впускного колектора образовался иней. Может все дело в переохлаждении топлива (перепад температуры бензин холодный а цилиндр теплый) даже поменял свечу на Denso 0.6мм
18.12.2008 р. відповів для xjgao
Напоминаю кто не знает, что на осень-зиму надо перенастраивать карбюратор т.к. летние настройки по отношению к осенне-зимным являются забогащенными. Надо немного обеднить смесь. В основной массе, достаточно просто винта качества или опустить иглу, затем подрегулировать карбюратор на хорошо прогретом двигателе. Ну и конечно - правильно установленный уровень.  Перед поездкой, прогревайте двигатель хотя-бы до 20-30 градусов - меньше будет проблем. При запуске двигателя, не открывайте излишне дроссель, всего лишь  примерно на 1/5 хода ручки - быстрее заведется.
Змінено: 18.12.2008 р., DED
18.12.2008 р. відповів для DED
Странно, я наоборот делаю :spy:
Охота пуще неволи...
Насколько я знаю на зиму немного обогащают смесь.
Conserg
Здравствуйте, коллеги. Хороший у вас форум.
Зимой плотность воздуха больше, нужно заслонку прикрывать, иначе провалы появляются. Или смесь обогатить. Иней на впускном патрубке пока не появлялся. Да и мороза не было, -15 всего. Разбавил заводское масло керосином, иначе уже на 3 передаче не ехал. Весной поменяю. Ездить зимой на китайской пластмассовой резине невозможно.
Купил в ноябре Альфу в Тюмени за 32 тыс. руб. Перебрал, смазал, подрегулировал по советам форумчан. Китайцы смазки пожалели, все железки насухо собраны и не закручены путём. В общем набор "перебери сам".
Добавил на выходе регулятора последовательно 4 диода КД202 в прямом направлении. Напряжение подзарядки на оборотах выше средних уменьшилось с 18 до 15 вольт. Электролит теперь не должен сильно выкипать.
Хочу спереди движок закрыть от грязи, а сбоку вентилятор пристроить. Собрал термореле вентилятора. До весны пока не актуально.
18.12.2008 р.
ОК. Спасибо. Буду мучать карб а свеча действительно стала черной при плюсовой температуре была рыженькая с 1 года експлуатацыи апарата проверил что летом зазор лучше увеличить до 0.8мм воспламенение смеси улучшается. Кстати он у меня называется Xgjao аналог Delta купил запечатаного в китайской упаковке.
ИМХО черная  может быть при использовании подсоса при заводке/прогреве, более коротких поездках, возможно, свеча не выходит на температуру самоочищения.
19.12.2008 р. відповів для atom
   Очень правильное наблюдение!  А что нужно для поднятия температуры горения? - Обеднить смесь!  Летом этот номер не проходит, а вот зимой - с удовольствием.
    А подсос нужен только для запуска! Ездить с прикрытым подсосом - еще больше богатишь смесь и динамика движка ухудшается,
соответственно расход и т.д.
19.12.2008 р. відповів для DED
Да, но скорость горения  бедной  смеси меньше, чем нормальной, соотв. догорать она будет или во впускном  или в выпускном патрубке, что может вызвать хлопки в карбюраторе или выстрелы в глушителе, а также снижение мощности двигателя...
Как писали уже выше, при низкой температуре увеличиться плотность, а значит и количество поступаемого воздуха в цилиндр, при том, что  кол-во топлива осталось неизменным - это уже приведет к некоторому обеднению смеси (что обычно компенсируют обогащением смеси), а если мы еще и обедним смесь, то уйдем далеко от оптимального соотношения топливо/воздух.
...никаких хлопков в отрегулированном 4-х тактнике не будет, по причине присутствия клапанов. Количество воздуха останется прежним, а вот свойства воздуха, изменяется по сравнению с летним (влажность,температура и т.п.) и не в сторону обеднения смеси. Это заметно когда начинаешь ездить с летними настройками по холоду,прежде всего увеличивается расход топлива,
наблюдается ухудшение динамики. Лично я перенастраиваю карбюратор опуская иглу. Свеча поменяла цвет с светло-коричневой на коричневый. Бензин 92. Движок работает так-же как и летом. Продолжаю ездить, благо наша погода позволяет.
19.12.2008 р. відповів для ser57207696
Салют мистер Сергей!
1) спицы 36шт меряешь по размеру дельтовских (не больше) либо от макаки, либо от карпат
2) Обод нада широкий. Восход/ява
3) терпение и удача
такс! тест драйв по гололеду на шипатой злой резине прошел успешно. ниодного заноса и скольжения. впрочем как и ниодного поста ДПС и ниодного двухколесного в радиусе 30км :-)
Змінено: 19.12.2008 р., macarena
akella
Спицы я ставил с КАРПАТ, у них неплохое качество(ни одна не полетела). На одно колесо нужно 36 спиц. У нас они были по 30 копеек, сейчас по 40. Вперед ставил 16х3.0, назад 16х3.5
переднее колесо чуть больше штатного получилось, а заднее как 18ка. Передний брызговик можно чуть приподнять(пересверлить крепежные отверстия). задний брызговик нужно переделывать. Так же , может возникнуть необходимость переваривать подножку.. Это зависит от длинны и конструкции маятника(они разной длинны бывают). Ну , либо просто снять центральную и пользоваться боковой.
19.12.2008 р. відповів для akella
....Так же , может возникнуть необходимость переваривать подножку.. ....
я все думал. че это у меня мопедко криво както стоит..... позавчера причина вылезла - подножка (центральная) развалилась нафик..... так что можно перекидывать колеса и не жалеть о потерянной центральной...))
19.12.2008 р.
я вот тоже снял центр.подножку... теперь вылезла проблема, нада искать бугорочек шобы поставить мопедку на боковую. Т.к. сильно задрана у меня она получилася, теперя прийдется доваривать боковую подножку. А центральную переделывать... как всегда нету времени на всё это.. катаюся каждый день...
Зато с таким задратым движком я проезжаю даже по ступенькам без проблем, люди в шоке :-) Этому способствует также шипатая задняя резина, сцепление с дорогою просто бешенное!
ЗЫ: серёга, а че ты не хош ставить себе колесо как и у меня? с актива? мегаколесо! + на него есть мегарезина уже :-)
..поясни подробнее!
Карбюратору наплевать на свойства воздуха, он пропускает количество!
Змінено: 19.12.2008 р., DED
19.12.2008 р. відповів для macarena
macarena, а от чего у тебя передняя вилка? Или родная такая шла? На фотке видно как зад поднял, а вот как перед поднять, я пока не придумал.
19.12.2008 р. відповів для Sensey
т.к. у нас город байкеров-самоделкиный, то диллема "как удлинить вилку" даже не возникла.
я пошел по стопам днепроводов самоделкиных :-)
вытачиваются проставки. на совкоциклы можно длиною 2/3 от длины между траверсами. на китайцоф 1/2 от длины (металл слабый).
ща катаюсь на вилке от альфы, она вроде немного длинее и жёщще.
проставки будут готовы в середине января :-)
Conserg
19.12.2008 р. відповів для 123123
Под левой крышкой где аккумулятор есть блочок с радиатором. Это регулятор напряжения. Нужно перекусить красный провод, идущий от его разъёма и в разрыв включить последовательно 4 диода, треугольничком к регулятору.
