+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12539921
sgl57 видалений
08.12.2008 р. відповів для CASPER
А вот по поводу их полезности/вредности, это вопрос   Я особого прироста мощи не заметил  , но пока так и езжу. Сейчас есть очучение, что моща даж упала, хотя может просто привык... Короче компрессию померять надо ИМХО
__________
Согласен!За сезон ездил и на родном, и на металлическом нулевике, и на карпатовском...Особого различия не заметил, поэтому остановился на карпатовском фильтре. Почему не штатный? Потому что лопнул корпус. Заклеил силиконом, но насколько это надежно - вопрос. А карпатовский стоит нормально, хотя сейчас мне тоже кажется, что моща упала. Может просто ездить стал аккуратней?
08.12.2008 р.
начал валить белый дым с картера. через грубку... оказалося шо лопнула прокладка между головой и цилиндром. трещина была со стороны ГРМ, т.е. газы попадали через это окно в двиг... скольцами все ок!
поменял - мот зверь!
akella
08.12.2008 р. відповів для Shrumi
Стекло надо брать ближнее, оно в горизонтальной плоскости  симметричное. А у дальних оптическая ось смещена на ХЗ сколько градусов
sgl57 видалений
08.12.2008 р. відповів для akella
Поясни, пожалуйста!На предыдущей странице я выложил фото обоих стёкол, какую брать - левую, или правую?
09.12.2008 р. відповів для rusel33
Я себе поставил от CZ доваренные, после установки резины 3х17, т.к. на родных однако (как оказалось) далеко не уедешь. Сейчас вдвоем опробовал (мои 90+100 - "рюкзак") нормально. Хотел газомасляные, но перехотел. Есть от ИЖ, но тоже лучше доваренные, зад подниамется. У меня передок 2,5х17, зад , как говорил 3х17. Езда более мягкая, но тяга упала. Надо фотки - выложу.
________________________
sgl57 видалений
09.12.2008 р. відповів для leksan
Ты же писал, что каждый день ездишь со светом... Поставь одну, потом другую. И опишешь какая лучше и почему.
Поставил ближнюю фару и лампу 55/60 (синюю). Вчера вечером ехал на работу - свет нормальный. Всё! Останавливаюсь на этом варианте, хватит комбинировать.
09.12.2008 р.
Появилась необходимость подрегулировать опережение зажигания, какие будут предложения? Проблема в том что с завода регулировка не предусмотрена. Точность китайской заводской установки сомнительна, а поведение двигателя очень сильно смахивает на раннее зажигание.
09.12.2008 р. відповів для Summon
зажигание не регулируется... можно попробовать поставить другой коммутатор...
лезть и ковырять опережение не советую :-)
Ты сначла попробуй проверить зажигание стробоскопом. Открути пробочку под отвертку со стороны зажигания там где метки. Подключи стробоскоп заведи мотор и свети туда стробоскопом в окошке должна быть видна метка. Если метку видно то с углом опережения зажигания всё нормально.
На своей Альфе проверял все нормально.
sgl57 видалений
А в чем конкретно проявляется?Почему такая уверенность в неисправности зажигания?
09.12.2008 р. відповів для sgl57
Только к тебе собрался, - и тут - бац: дождь...  02_sad
Зато сходил в магаз, и купил оптику от шахи (ближнюю) + лампу Philips H4 60/55.
Продавец её при мне вставил в корпус.
Теперь осталось всё приляпать.
Завтра днём жди (если погодка опять не подведёт)...  03_biggrin
09.12.2008 р. відповів для Shrumi
сфоткай пучек света от родной фары и от этой.... интерестно для сравнения....
09.12.2008 р. відповів для macarena
Доброго времени суток!!! Ув. Macarena,приходилось ли Вам ставить другой коммутатор на
Дельту.Сдается мне,что у меня тоже проблема с зажиганием.Никак не могу добиться нормального цвета на свече зажигания.Думал сначала что карб,но поставил другой 4Т50СС,история та же.Может все таки коммутатор.Как Вы думаете,хотелось бы узнать Ваше мнение. Зараннее спасибо, С Ув. gregoryk62.
09.12.2008 р. відповів для gregoryk62
По поводу свечи - лотерея. У половины свеча нормальная, с другой либо черная либо белая. У меня черная. Что я только с карбом не делал. И после радикальной замены воздухана проблема осталась. Свеча стоковая. Пробег 6300. Смена бензина, свечи ничего не дает.
В зажигание лучше не лезть.
Всем кто поставил на Дельту оптику от" шохи "-уважуха.Сегодня попробывал поставить какой там тросик от спидометра там и без него столько проводов что она просто не помещается.Завтра буду думать как её туда засунуть
sgl57 видалений
09.12.2008 р. відповів для khmegor
У меня нет троса спидометра в фаре, а проводов там также туева хуча.Аккуратно всё расправляешь, чтобы пучком не собирались и вставляешь фару от шахи.Должна поместиться, вот только с тросом что делать, не могу посоветовать.Хотя, кто-то писал на форуме, что проходит и с ним фара.Да, на лампу можно не одевать контактный разъём, а в целях экономии места отогнуть контакты на лампе и одеть на каждый свой разъем.Пробуй, удачи тебе!
Есть такие приметы немного постреливает при заводе в карбюратор, и ножка кик стартера бьет по ноге, летом замечал незначительный перегрев но тогда не придал этому значения.
10.12.2008 р.
Пиплы! Кто нить слыхал или видал галогенки с цоколем S1 Разумной для нас мощности? Или может переходик с него на какой нить Н там с цыфрой. Короче в этой теме, и какая из этих Н самая короткая, стрёмно перегреть оптику и остаться без глаза.
10.12.2008 р. відповів для CASPER
s1 это ВА20d? подходит HS1(PX43t-38). Мощь 35х35Вт.(надо вынимать все, вместе с креплением лампы и вместо всего этого ставить HS1)
Narva hs1 12v 35/35w 48220(narva-light.com) - у мну такое.
под BA20d Osram 25/25 и 35/35Вт. не нашел.
У нас только Кетай. Даже Китая нет. Самая большая фабрика в мире - NoName Inc.
10.12.2008 р. відповів для Tosha443
Ой не знаю я... цоколь как на совавто и мото - с выпуклостями по бокам для фиксации в патроне и 2 контакта с торца.
Тоха на тебя не похоже :spy:  "всё менять, всё ставить"... Поконкретнее, господин хороший! 17_wink
