27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12542640
03.12.2008 р.
Доброго времени суток, форумчане!
В данной теме форума мы затрагиваем разные технические вопросы, характеристики. По поводу последних,- предложение ввести понятие  "тяговооруженности" мопеда, скутера, мотоцикла. Конечно данный термин относится к авиационной технике ( отношение тяги двигателя к массе самолета ), но можно создать аналогичную характеристику для "двухколесных" - отношение перевозимого груза ( нагрузки ) к массе мопеда (скутера, мотоцикла). Какая от этого польза? Да очень просто. Часто звучат вопросы: "Для каких целей необходим мопед?" "Что лучше? Альфа или Дельта?" Вот здесь и можно сказать, что для перевозки чего-либо - Дельта, у нее "тяговооруженность" больше.
А Ваше мнение по этому поводу?
03.12.2008 р. відповів для sgl57
Хотел подъехать, да туман...
Велокомп поставил, всё работает, не уверен, что правильно рассчитал длину окружности (просто рулеткой прикинул диаметр, вышло 1720), может, завтра по науке попробую...  01_smile
Ещё купил промывку (пока деньги есть  :uops: ) и торцовый 8х10.
Кста, масло у мя автомобильное, Esso 10w40 Полусинтетика, и промывка  - бачок 4л. KamazOil   01_smile  - это ничего?
Выкладываю фоты велокомпа...
И вот ещё: сёдня завёлся нормально, вокруг квартала проехал, заглушил, опять нормально, свернул с Пархоменко на Ткачёва, он заглох и не заводится. Кое-как, и глохнет на холостых.
При разных положениях заслонки. Что за фигня 06_question
З.Ы. Сцепление приотпустил чуток, а всё равно на передаче с выжатым сопротивляется, когда катишь...
Вроде и смазывал... 16_roll
03.12.2008 р. відповів для rusel33
Добрый,добрый...Хм...Цикаво.Термин неплохой:тяговооруженность,но...При вопросе:зачем нужен мопед--ещё никто не сказал:кирпичи возить,или прицеп таскать!А вопрос:что лучше--он вообще растяжим!Вот что лучше,даже с точки зрения"тяговооруженности"--Альфа,или Дельта?Естественно "каждая лягушка будет хвалить своё болото"!Двиги--одинаковые(в основном),всё похоже...Багажник у Дельты между ног?У Альфы рама крепче!В общем:человек,который хочет чегой-то увезти,он придумает как это втулить и на Дельту,и на Альфу,и тот-же груз на велосипед!И провезёт!(особенно если это с работы домой!),и не будет думать о том,что есть какая-то "тяговооруженность"!И каждый,кто не просто возит зад,придумал себе приспособу для перевозки грузов,не так-ли?Моё мнение по этому поводу
04.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Хочу поставить явовские звёздочки и цепь. Как думаете что из этого получится?
  Цепь ещё может возможно. А вот звездочки  03_biggrin
Цель всего этого???????
  Да это геморой!
  Просто купи цепь явовскую 428ю и звезды 428е. Цепь не будет тянуться так как "алюминиевая" китайская и соответственно не будет так быстро изнашивать звездочки, и все.
04.12.2008 р.
Привет Всем! Сегодня попытался подключить подогрев сидухи. Посмотрел по схеме с генератора (желтый, черный питание фары). Но не все так просто оказалось, при подключении нагрузки (0,5А 12В) двиг заглох. Не долго думая подключил на акум, понимаю это не правильно, разбираться времени нет, и так опаздываю на работу. Может кто-то напишет что-то по этому поводу. Спасибо.
04.12.2008 р.
значится так друзя... все мои проблемы с двиглом связаны с поршневою, а вернее не с поршневою а с фильтром нулевого сопротивления...
я его поставил сразу на новый двиг и так обкатывал :-) в результате я попал на головку (хана клапанам) и кольца... поршень и цилиндр живые слава богу :-)
Акелла как объявися свистни мне в аську плиз!
шо таке актів
оО! это весчь! а еще лучше актива - это КубБайк 125сс ! зоншенг.
Concord
04.12.2008 р. відповів для GROMILA
Загляни в соседнюю ветку там есть фотки!как так незнать что такое актив!Вот тебе фотка чтобы понятно было.
Несочтите за флуд,я просто объясняю наглядным примером
04.12.2008 р.
Испытал сегодня подогрев сидухи. Мне понравилось, теперь нужна доводка и наладка.
04.12.2008 р. відповів для AndjeiLug
Из чего такие грелки?
GROMILA
04.12.2008 р. відповів для Concord
А ясно просто в Білій Церкві ві називається RAMERO я не опечатався імено так
я його сначала хатів купить но уви я не з багатих  02_sad він у нас 4500 грн а дельта 2500грн в липні місяці брав і мені його хвата 26_newrussian
04.12.2008 р. відповів для leksan
Покупал давно на радиобалке в Луганске, говорили, что с военного производства.
Но устроена довольно просто, повторял неоднократно. Берется нихром, подбирается длина по току на небходимое напряжение, зейкой забиваются гвоздики без шляпок накоторые натягивается нихром. Подается напряжение большее чем рабочее чтобы нихром принял форму. Кусок стеклоткани ложится на плотный полиэтилен и покрывается тонким слоем эпоксидки, вовнутрь укладываем нихром.Всё.
В сидуху уложил под дермантин завернув в два слоя пищевой фольги для лучшей теплоотдачи и равномерного подогрева. 18_good
sgl57 видалений
05.12.2008 р. відповів для Shrumi
Затормозил слишком резко... - Теперь скажите, подойдёт стекло фары от шахи на Дельту?
Ну ты и рысак! Куда ж ты так летаешь-то? Глядишь, тоже на бетонку возьмут в Харьков!Завидно...
А по делу: стекло от шахи можно втулить, но оно точно такого же диаметра, как и отражатель.Отражатель чуть развальцевать и на герметик посадить( я на силиконку сажал). У меня есть стекло ближнего света, можешь забрать.
А если серьёзно, ставь коня в стойло! Практики никакой, по такой дороге! Я сам-то с превеликим трудом вчера ехал вечером с работы, почти крадучись.Дорога мокрая, машины слепят, на поворотах скользко, да еще в грязи по самые уши!!!
05.12.2008 р. відповів для sgl57
Cам-то с превеликим трудом вчера ехал вечером с работы, почти крадучись.Дорога мокрая, машины слепят, на поворотах скользко, да еще в грязи по самые уши!!!
  Это видимо ещё от того что у тебя полуавтомат. Зимой на нем только падать, с механикой легче как-никак...
05.12.2008 р. відповів для macarena
Проблема с клапанами точно из-за нулевика?Мне расказывали что один чел поставил на скутер и поехал в лес.Вобщем угробил двигло ,разобрали так там клапана были в нагаре, сажа с песком получился алмаз.разбило гнездо и шото ещё с поршнем.
 Я переживаю у меня то нулевик.Правда я его побрызгал житкостю для нуль фильтра.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
05.12.2008 р. відповів для XXXmen
Ерунда все это! Что это за "нулевик" если пропускает песок! Оберни его тонким поролоном, пропитай в масле и вперед!
akella
05.12.2008 р. відповів для DED
Дык, это ж уже не нулевик... 17_wink
05.12.2008 р. відповів для akella
      Для кого как!  У меня поролон 8мм из-под упаковки материнок, и разницы между ним и без него не увидел.
А фильтр работает уже 10000. Компрессия в норме. Езжу и по степям, и на рыбалку - в общем доволен. Просто
почаще заглядывать туда!
akella
сцена из жизни
Стою с знакомым продавцом. Он курит, я языком  мозоли тру.
    Идилллия , мля
Подходит покупатель. Явный злобнопердынск , сычуаньського уезда. Говорит - мне 6 нулевиков.
Продавец, с видимым сожалением топчет сигарету .
Выкладывает коробочки. Сычуанец с явным восторгом рассказывает, что это тема , он два продал , пацыки рвут всех на данном деввайсе. Все это с  Кручением в пальцамх и приплясыванием..
Мне скучно..... приехал , понимаеш, покурить не дал и поговорить - тоже.
Говорю  сычуаньцу - дай посмотреть.... сычуанец добрый , девайс у меня в руках.... возвращаю, говорю - НА НЕМ ЕЗДИТЬ НИЗЗЯ
Немая сцена .... Сычуанец в о.....фиге, продавец в непонятках 13_evil
Понимая приближение удара траверсой сперва по яйцам , потом по горбу, ну а потом куда прийдется.... Быстро показываю место на зажиме(проклейке) с краю. Там реальная  дыра миллиметра в 4.... немая сцена... сычуанец лихорадочно обсматривает  все 6 желанных  приобретений , откладывает 3 из них... Расплачивается , уходить...
Продавец закуривает новую сигарету. Смотрит сперва на меня.... потом в небо ... и говорит.... пронесло ИИИИ ать
занавес...
если кому то повезло с нулевым фильтром - это не значит, что повезет другому. НУЛЕВИК - реальное говно для гонок. А для жизни он не годится . ИМХО
....... НУЛЕВИК - реальное говно для гонок. А для жизни он не годится . ИМХО
карпатовский фильтр с доработкой рулит!!!!
Не соглашусь с тобой!   Нулевик конечно не панацея! Просто мало кто знает, что нулевик на двигателе надо ставить на входе емкости для воздуха, а не непосредственно на карбюраторе. Очистка воздуха нулевиком, конечно не такая качественная, но для общего случая, вполне достаточна, тем более для наших движков с заведомо низким моторесурсом по сравнению с совковой техникой. Разные были подходы к качеству и заложенным эксплуатационным режимам и данным!
