+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12394074
29.11.2008 р. відповів для Alan
У кого какая методика завода мопеда на холодную?
В холодное время года "на холодную" электростартер не "мучаю", там обмотка слабая ( по словам человека, который продает и ремонтирует ). Закрываю заслонку, киком (как правило с 1-го раза), преоткрываю на 1/3, прогревается 1-2мин, открываю полностью, прогревается 5-10 мин., в зависимости от температуры воздуха. Когда ночь на улице постоит при отрицательной температуре, все тоже, только пару минут необходимо, если глохнет газку добавлять, чтобы потеплел цилиндр. Да и еще заметил, лучше заводится при выключеном электрооборудовании. А электростартером только при хорошо прогретом двигле. И всегда ручку акселератора на 15 открываю.
29.11.2008 р.
Доброго времени суток всем!
Ситуация такая, Дельта моя 2008года выпуска, поставил фару от ВАЗ 2106 Н4 ( 25 грн. ), галогенку венгерского производства ( 14грн.), но пришлось убрать тросик спидометра ( он идет через сквозное отверстие в фаре ), т.к. не хватает места в фаре, цоколь лампочки мешает. Я уже подогнул контакты лампочки на 90 градусов, все равно. Мимо фары не пустишь тросик - короткий. Есть ли длиннее тросик? Или фару вперед переместить? на 3-4 см? Или переместить приборку ближе к баку? Посоветуйте, как выйти из проблемы?? Без одометра и спидометра не совсем комфортно есдить.
Плиз.
29.11.2008 р. відповів для rusel33
Плиз.
Или велкомп , или фару вперёд на 5см. Я бы совместил  и первое и второе.
29.11.2008 р. відповів для viking64
Количество импульсов в минуту на третьем проводе - это и есть частота вращения нашего двигателя. 8)
Именно поэтому мой пост и был с вопросительным знаком: соотвепствует ли частота импульсов на катушке заж. на один оборот двигателя в мопеде, ...и  в автомобиле с 4-цилиндровым двиглом? По идее -нет. Кто шарит, ваше мнение?
Плиз.
В начале лета я тоже брал такую фару под лампочку Н4, но по тем же причинам отдал назад. Потом неоднократно о ней думал. Нашел неплохой выход - купил альфовскую приборку. Преимущества налицо: внешний вид, тахометр и главное, очень удобное подсоединение тросика спидометра. Он ничему не мешает, так как проходит не через фару, а сбоку. А когда купил щиток со стеклом, в котором прямоугольное отверсие для фары, надобность в ВАЗовской оптике вообще отпала, потому что взял прямоугольную фару (не дельтовскую, а поболее), в ней лампочка "пузатая" ВА20d. В эту фару можно без проблем поставить лампочку Н4, или вот такую
http://begemoto.com/index.php?productID=1301 Кстати, не смотря на мощность 35/35Вт она светит ярким белым светом (проверено лично на своей дельте)
29.11.2008 р. відповів для leksan
Один цикл работы нашего двигателя состоит из четырёх тактов:
1.  Всасывание рабочей смеси.
2. Сжатие.  В конце сжатия происходит поджиг рабочей смеси - искра на свече и наш импульс в третьем проводе.
3. Рабочий ход.
4. Выброс отработанного газа.
То есть, за один цикл коленвал совершает ДВА оборота. За эти ДВА оборота искра на свече (а соответственно и импульс на третьем проводе) будет ОДИН раз.
В автомобильном двигателе всё точно так же.
Вывод: тахометр типа "Вымпел" будет работать правильно
К  сожалению ты ошибаешся! Искра у нас на каждую ВМТ.
29.11.2008 р.
а на сколько ватт стоит генератор на мопеде? купил фару от машини на дальний свет, поставил туда галогенку 55 ватт светит сильно и далеко, но немного желтоватым светом, думаю ватт на 70 поставить. потянет?
30.11.2008 р. відповів для DED
Может быть. Значит автомобильный выносной тахометр покажет двойное значение.
30.11.2008 р. відповів для kirill000
Врядли будет  светить сильнее. Я уже пробовал вместе включать галогенку 55 Вт и штатную 35 Вт - вместе светят фигово.
Возьми лучше лампочку филипс, ту что с плюсом (не помню маркировки, шото типа 50+) у нее еще колба с синевой, она реально хорошо светит, причем световой поток как у 70-ки.
30.11.2008 р. відповів для 5hur1ck
Дайте пожалуйста кто нибудь ссылку на инфу о регулировке  клапанов так чтоб подробно, от и до, ато через поиск ничего не выходит. Спасибо.
попробуй сдесь http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=2269&tid=1
30.11.2008 р. відповів для rusel33
Привет rasel 33!!! У меня стала фара без проблем,ничего не менял.Да и стала еще с переходником,который одевается на лампочку. У меня галогенка 45/55.Посмотри внимательно при установке.Я тросс не менял.Удачи. Gregoryk62.
P.S. Фара ближнего света,не дальнего.
30.11.2008 р. відповів для GROMILA
Кстаті якй тахометр ви посоветуєте.на скільки оборотів? а токой можна,з якого він мотоцикла?
 Где урвал фото моей приборки? 03_biggrin  17_wink
Читай, там написано с какого он "мотоцикла" - Yamasaki, модель Mustang YM50-8. Наверное подойдет...
Значит, получается что в мопеде, что в 4-х цилиндровом автомобильном двигателе, на один оборот коленвала приходится один импульс на кат.заж.? Ну если это так, то автомобильный тахометр, который управляется импульсами на выходе комутатора, вполне подойдёт на мопед. 01_smile
30.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Красивый обтекатель, и фара квадратная - это  18_good . Сфотографируй пожалуйста его изнутри, интересны места крепления. Сколько он стоил?
Да, смотрится офигительно, когда я его примерил на дельту, то она сразу преобразилась, со стороны а особенно спереди вроде и не дельта. Вот фотка из-нутри, там 3 крепежных "уха", правда пластик, но вес у обтекателя понты, так что должно держать, ну а если чего, то руки+инструмент.
Цены через личку.
30.11.2008 р. відповів для leksan
Если прицепить тахометр на свечю автомобиля то импульс на тахометр будет поступать один раз за 2 оборота коленвала. А если на мопеде то один импульс за 1 оборот. Если в автомобиле поцепить тахометр на катушку то 1 импульс будет за пол оборота коленвала а в мопеде так и останется 1 за оборот.
30.11.2008 р. відповів для sasha93
Проблема со стартером связана с тем что у Альф стоит в стартере втулка,а у Дельт подшипник,какой номер не помню,сдесь уже обсуждалось,в себя я поменял,стартер работает лучше,а так других проблем нет.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
30.11.2008 р. відповів для Summon
Привет старина!Вопрос на засыпку:вчера то-ли "кинули" как лоха,то-ли...Короче,не дотянул я до заправки,толкал "немного",и залил полный бак...7.56литра!!!Это вообще как?
30.11.2008 р.
Чим обробити хром на альфі щоб не ржавіла!і як саме заливати масло в передню вилку
30.11.2008 р. відповів для Duhh
Во первых вы бак перед заправкой не высушили, то есть там всеравно самая малость топлива остается. Во вторых это не точный медицинский прибор которым можно замерять обьем. В тратих мы когда то в детстве промышляли на заправках после того как машина заправится со шланга удавалось слить до литра бензина а это значить что следующая заправляемая машина недополучала этот литр бензина. И в четвертых чесность заправок и заправщиков сомнительна.
