+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12394103
29.11.2008 р.
Видел в магазине тахометр/вольтметр. Из себя он представляет светодиодный индикатор из трёх цифр и кнопка переключения тах./вольтм. Почитал инструкцию, там написано: "для 4-х цилиндровых автомобильных двигателей", а рядом другой: "для дизельных двигателей"
Я так понял, на наш движок такие тахометры не подойдут?
29.11.2008 р. відповів для Spam
Ты ржавчину, а я песок. Не много - гдето грамм 50.  А кинулся потому, что в отстойнике крана песок увидел. Промыл отстойник и поставил фильтр тонкой очистки. Через день - снова песок в отстойнике. Слил почти весь бензин. дотянул до заправки, выкрутил краник из бака и слил все остатки на землю. Вот тогда и увидел весь этот песок.
sgl57 видалений
29.11.2008 р. відповів для Shrumi
Мда... Задачка...  :o
Так что насчёт фильтра, я его прально поставил?  17_wink
Да, фильтр правильно стоит.
sgl57 видалений
Ок, пасибки, уже перевернул !  01_smile
29.11.2008 р.
Чи можна зяряджати акумулятор (той шо на альфі) зарядним від великого 6в фанарика(замінити місцями акумулятори)??? Ідея прийшла бо нема нормального  зарядного. (дурнем не щитати бо в тому нешарю)
29.11.2008 р. відповів для street126
Нет не зарядишь - надо 12 вольтовое зарядное устройство. Разве что два последовательно.
29.11.2008 р.
Вот холодно настало,решил снять родной кислотный аккумулятор 5Ач и поставить старенький необслуживаемый 4Ач, потому как ездить намерен всю зиму,но погода ведь далеко не всегда ездовая бывает зимой, а на Альфе быстро не поставишь его и не снимешь.Оказалось,установленный аккумулятор не тянет стартер,ну да ладно думаю,кик для чего то ведь есть.Кстати за все время киком пользовался буквально пару-тройку раз летом из спортивного интереса,всегда прекрасно заводился со стартера. Оказалось, что только киком на холодную заводится не так то просто.Зачастую особенно по утрам,устав мучать кик-стартер,заводился с толкача,получалось намного эффективней. Пытался использовать метод,знакомый со старых Хонд,сначало кик несколько раз без включения зажигания,потом включение пару киков и обычно все ок. Тут так не прокатывает 02_sad . Воздух ес-но на карбе перекрываю,газ не трогаю.
У кого какая методика завода мопеда на холодную?
29.11.2008 р.
Привет всем. Я так понял,что большинство ещё до сих пор ездит? Я уже не выезжаю-холодно. Но когда прогреваю-заводится с пол-тыка. Кто подробно опишет процес переспицовки колёс?
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
29.11.2008 р.
Для новичков. Первый раз сегодня менял масло. Кляті китайці сэкономили - под сливную пробку не поставили прокладку. Пробка была закручена на герметик. А герметика - смазаны два последних витка болта. Пришлось брать поронит 0,6 и вырубывать прокладку. Имейте в виду,  что для замены масла может потребоваться прокладка.
29.11.2008 р. відповів для leksan
Раньше Желтые воды (завод не помню) выпускал тахометр - вольтметр. Он подключался  +, масса и прищепка на высоковольтный провод одного из цилиндров. По моему, "Вымпел" он назывался.  Такой бы нам подошёл. А эти надо смотреть как подключаются. На Альфе подключен один конец - масса, второй - провод, идущий на бобину.
29.11.2008 р. відповів для Alan
Пару раз киком с выключеным зажиганием, затем включаю зажигание и опять киком- заводится пока с первого раза. При этом заслонка воздушная закрыта на половину (когда на полную закрыта - не заводится). Стартером не мучаю, т.к. езжу мало и не хочу разряжать аккумулятор. 01_smile
29.11.2008 р. відповів для viking64
Подключить не проблема: 1)плюс,2) масса и 3)выход комутатора, который идёт на катушку зажигания. Только , что он будет показывать? Показания такого тахометра зависят от количества импульсов на третем проводе.
Количество импульсов в минуту на третьем проводе - это и есть частота вращения нашего двигателя. 8)
Тахометр Вымпел и сейчас выпускается. Но он расчитан на четырехцилиндровый четырехтактный двигатель. И диапазон измерений 600-8000обмин.
29.11.2008 р.
Скажіть як заливати масло в передню вилку.і чим можна обробити хром на альфі щоб вона не ржавіла
   Прокачиваю киком.потом включаю зажигание,заслонка прикрыта и опять киком,заводится с пол оборота.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
29.11.2008 р.
Люди,искал масленныи фильтр и не нашел.Пожалуйста покажите его фото.
GROMILA
29.11.2008 р. відповів для andryha1995
Кстаті якй тахометр ви посоветуєте.на скільки оборотів? а токой можна,з якого він мотоцикла?
29.11.2008 р.
Владельци альф к вам вопросик такого плана: правда что на альфах проблема со стартерами? у кого и как часто были такие проблемы и реально ли их устранить? заранее спасибо. (извините за любопытство , просто хочу взять альфу но не знаю стоит ли брать именно из-за этой проблемы)
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
29.11.2008 р. відповів для sasha93
Насколько я знаю, проблемы в основном на Дельтах.
