+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12549343
12.11.2008 р. відповів для Wicker
... А будет ли гужон держаться в стенке? Ведь он ни во что не упирается, а контровка лаком на мой взгляд вещь ненадёжная, перепады температуры быстро её разрушат.
Если нарезать резьбу метчиком первым номером в головке, как писал ДЕД,  и завернуть туда стальной болт, который продавит недорезаную часть резьбы, то ты его и зубами потом  не выгрызишь! А лак будет выполнять функцию герметика.
GROMILA
12.11.2008 р. відповів для macarena
дякую за науку 21_umnik !!!!
Можеш кинуть фотки свого DELTAплана щоб приблизно бачить що роблю 06_question
і чим можна красить і лакірувать06_question06_question бензобак  щоб потім не "поплило" 06_question
Змінено: 12.11.2008 р., GROMILA
GROMILA
12.11.2008 р. відповів для GROMILA
Оце такі я хочу. де їх можна дістать(з якого транспорту)
В шпильку упрётся говорите? Тогда при возможных снятиях головки нужно учесть сей факт, он может не дать снять головку, если сильно закручен. То есть перед снятием головки не забыть его ослабить, а то в ход пойдут отвёртки, зубила, дрели... 03_biggrin
      А ты подбери гужон такой длины , что-б не упирался в шпильку.
Кстати, если поставишь дуги так как китайцы придумали, то быстро побежишь за новой поршневой, а может и двигателем. Идиотская система, крепить дуги за цилиндр двигателя...
Угу, представляю ситуацию, падаешь, удар по касательной, дуга сложилась и зажала ногу. Лежишь, нога на глушаке шкварчит, а вытащить не можешь... 25_spiteful
Я, как человек нечаянно опробовавший дуги, могу заявить, что на "Альфах" дуги не только для красоты. При падении дуга значительно гасит удар, крепление сгибаеться, и двигателю ничего не случаеться (масса у мопедки маленькая). Зато, глядя на то, какая после падения дуга была поцарапанная, я понял, что уж лучше китайская дуга пусть царапаеться, чем родная нога. И вообще, после падений и выравниваний (выравнивал просто упираясь ногами в дуги) у меня отломалось её крепление к раме. Оснавная нагрузка, судя по всему, идет на него.
12.11.2008 р. відповів для DIvan
...Я, как человек нечаянно опробовавший дуги, могу заявить, что на "Альфах" дуги не только для красоты...
Я тоже испробовал, нога "сказала спасибо". Ничего не отломалось(скорость была маленькая), но польза очевидная.
13.11.2008 р. відповів для GROMILA
Насколько я обратил внимание, сейчас почти любая новая техника с двигателем 139FMB (устану перечислять названия) идёт с такими подножками. Значит, они должны быть у диллеров, в качестве запчастей. По крайней мере, дуги я встречал. Если будешь ставить, то спили те подножки, которые на маятнике, один человек на "гибриде" (старые и новые подножки) рассказывал, что они бьются друг о друга на кочках.
 Альфовские на Дельту неподходят.Есть на Дельту я видел но с мопедом 03_biggrin  Отдельно у нас в городе нет.Поидее в Харькове должны быть.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
13.11.2008 р. відповів для XXXmen
Только учти, что качество хромировки плохое. Трубки намного толще, чем на старых багажниках, не сломаются, проверено, но со ржавчиной будешь сражаться с самого начала. Я у себя уже сам думаю, что делать с этим.
13.11.2008 р. відповів для Wicker
ободрать "типа" хром, загрунтовать, покрасить матовым середристым или металиком.
GROMILA
А як щодо  покпраски бензобака 06_question  яка краска не потече від бензину 06_question
Автомобильная которой красят и подкрашивают машины.
13.11.2008 р. відповів для alexandrxxl
крепление к раме отломалось от дуг, или от рамы?
Крепление отломалось от рамы. Оно же заодно закрывает болты замка блокировки руля от откручивания этого самого замка в заблокированном положении.
13.11.2008 р. відповів для DIvan
Странно, насколько я помню, замок в заблокированном состоянии прячется под раму, и никак ты не подлезешь к винтам. Его можно только сбить молотом.
13.11.2008 р. відповів для macarena
 Можно поварить из трубки 1/2 дюйма и тоже покрасить, 100% крепчебудет.
Мой отчим собирается варить из нержавейки новый багажник, старый у него полная лажа, постоянно трескается (Фермер, аналог Дельты). Посмотрю, как у него получится, может и себе сделаю.
sgl57 видалений
13.11.2008 р. відповів для Shrumi
Спасибо за ответ !   03_biggrin
А сейчас там Atlant'ы продают? (Может, подешевели...  01_smile ) Это прямо на Тракторном рынке (я найду)?  03_biggrin
И несколько вопросов: На нём стоит тахометр? Дуги есть? Какая максималка, и правда, что мощность 5 л.с. (на сайте так написано)? И какой объём бака?
И вообще, посоветуй, пожалуйста, на что обращать внимание при покупке?
Сегодня пойду в СуперМан, посмотрю Дельту (в смысле я её видел там, - ничего, только приборка не очень симпотная; а хочу опробовать для сравнения)...
Да, на моём стоит приборка и фара альфовские, с тахометром.На тракторном таких давно уже нет.Можно посмотреть еще в "Карусели" на Мамаевом или в "Метро".На что обратить внимание при покупке? Да у нас всё покупается, как  кота в мешке: сплошная лотерея...Да и выбора по сути нет никакого, как на Украине, поэтому остается надеяться только на удачу.Барыги всячески нахваливают свой товар(да это и понятно!Впарить-то надо!), хотя со многими разговаривал после покупки своего и после ознакомления с этим сайтом, люди понятия не имеют о своём товаре.Чтобы легче впарить, утверждают, что ЭТО ВСЁ 49 кубов, отсюда НИЧЕГО НА НЕГО НЕ НАДО(Права, номера и пр.) Ребята, у нас в России тоже уже давно идет разговор за регистрацию мопедов, недавно министр даже об этом толковал, так что возможно, что с Нового года и у нас устроят такое.
13.11.2008 р.
Народ, подскажите, что за фигня. Как похолодало, у меня начали спицы особенно на заднем колесе прослаблятся. За поездку в 15-30 км ослабляется от  15 до 60% спиц. Из них больше трети более чем на 1,5-2 оборота ключа. У меня за всю весну и все лето такого небыло. Причем я на ходу слышу кк они раскручиваются. Сначала думал, что за фигня стучит, толи клацает. Не то в движке, ни то гдето в районе багажника или заднего колеса, как будто гдето в силовой части трещина и оно на колдобинках играет и клацает, приехал домой был в шоке, спицы тупо телипаются. У всех так, или это я такой уникальный? И что с этим делать?
13.11.2008 р.
Здравствуйте!Кто подскажет какая длина амортизаторов на Альфе должна стоять?И какие лудше поставить газовые или масляные? 06_question  06_question  06_question  06_question
13.11.2008 р. відповів для Sensey
       Разность линейного расширения обода и спиц.  Лето, к сожалению, кончилось.
Змінено: 13.11.2008 р., DED
