+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12612758
07.11.2008 р.
Вот к примеру как на этом фото из мануала.
07.11.2008 р.
у меня тоже щуп минимальный только на 0.05. может выставить оба по 0.05?
07.11.2008 р. відповів для Andruxa
В большинстве случаях, метки на головках не ставят. Метка на звезде должна ставиться в верхнюю часть головки и может быть смещена на 1 зуб от центра в право или влево без всяких неприятностей для двигателя, но при этом, изменяется фаза газораспределения и  мощность - что нужно помнить всегда. При смещении метки на большее расстояние  - гнутся клапана и появляются дырки в поршнях. 03_biggrin
07.11.2008 р. відповів для kirill000
Тут я не скажу  одни ставят 0.03.05, другие 0.05.07 в некоторых манах пишут что оба 0.05. Я себе поставил по типу впуск 0.05, а выпуск немного больше тем же щупом.  Посему выбирай сам- или прислушайся к мнению других полистав форум.
Раз нет 0.03, ставь 0.05, ничего страшного !
08.11.2008 р. відповів для DED
Прошу прощения но такой бред слышу впервые. Метки на головках ставят везде (почему они не везде есть в наших движках в этой ветке уже обсуждали, проблема в китайцах, при проточке стачивают метки, видать когда с 50сс делают 70сс). В некоторых типах двигателей в тех в которых нет выямки в поршнях, смещение на один зуб, приведет к повреждению клапанов. Так же при смещении на один зуб двигатель не всегда даже заводится (стреляет чихает). При снятии или замене цепи, звезды ГРМ выставляются метки, и без них никак. Метка на коленвале которая означает ВМТ, далее метка на звезде распредвала и головке которая означает ВМТ в конце такта сжатия. Новичек который впервые столкнулся с регулировкой клапанов не всегда сможет определить такт сжатия на слух а ВМТ при помощи отвертки. Если цепь будет смещена, то по метке на коленвале выставлять клапана бесполезно. Самый простой способ регулировки клапанов совместить метки на головке и звезде распредвала это и будет ВМТ в такте сжатия. Кому не понятно где должны быть метки и для чего они, возьмите любую литературу по 4х тактниках машины, мотоцыклы, трактора без разницы с чего, принцип работы и размещения меток у всех одинаков.
08.11.2008 р. відповів для Summon
.....Прошу прощения но такой бред слышу впервые. Метки на головках ставят везде (почему они не везде есть в наших движках в этой ветке уже обсуждали, проблема в китайцах
     Ты вникни в суть, твоего и моего ответов!  Говорим об однои том-же! Только я вкратце , а ты, более в развернутом виде и не совсем правильно. Речь идет о наших двигателях 1P39 -47FMB и признаюсь, меток на головке еще не встречал.  В вообщем случае, метки ВМТ  ставятся на разных моторах по-разному -от маховика коленвала до шкива цетрифуги
  .....Самый простой способ регулировки клапанов совместить метки на головке и звезде распредвала это и будет ВМТ в такте сжатия... -
Забыл про метку на маховике коленвала(генератора), со всеми вытекающими осюда последствиями.
И уж, если даешь совет - внимательно его прочти - не упустил ли, чего- нибудь!
 Я внимательно прочел. И считаю метка на маховике в данном случае не важна. У 4х тактника за 2 оборота коленвала поисходит 1 оборот распредвала, и метки на распредвале и головке совпадут всего 1 раз за цикл тоесть в ВМТ в конце такта сжатия. И как без метки на головке менять цепь ГРМ? При регулеровке клапанов достаточно установить метку на головке и звезде ГРМ. При земене цепи нужно еще и совместить метку на коленвале. В нашем случае на наших двигателях у тех у кого нет метки на головке и не снималась цепь, выставляется метка на коленвале а метка на звезде ГРМ при этом должна смотреть в перед (и желательно перенести метку со звезды ГРМ на головку чтобы избежать проблем в дальнейшем при ремонте двигателя). И если я вас не правильно понял возможно вы не понятно описали? 01_smile  20_drinks
...   И считаю метка на маховике в данном случае не важна.
Это твое глубокое заблуждение!  Все начтнается  от коленвала! А все остальное, пляшется от него!  При разборке и последующей сборке двигателя, всегда есть шанс сместить метку на коленвале. Поэтому сначала выставляетя метка ВМТ коленвала, а потом метка ГРМ.
        На этом дискуссию прекращаю.
Змінено: 08.11.2008 р., DED
08.11.2008 р. відповів для jack77
Хочу предложить еще один вариант крепления сиденья от «Харлика», также небольшая коробочка для инструмента.
Max13
08.11.2008 р. відповів для max13frei
Еще пару фоток.
Max13
08.11.2008 р.
снял сегодня цилиндр. замерил диаметр поршня 47 мм. на поршне был нагар гдето толщиной 0.05 мм. сошкрёб. вобшем когда поставил назад завел,начали стучать клапана (до этого я их хорошо отрегулировал.) незнаете изза чего может это быть? завтра буду регулировать, ато с собой небыло щупов...
09.11.2008 р.
а сложно ли снимать клапана? там мошьные пружины, там нужен какойто спец инструмент? подскажите клапана в закрытом состояния должны быть полностью герметичны? когда дую ртом во впускной вход (на головке) то ощущается ОЧЕНЬ слабое просачивание воздуха... это не страшно? или надо полюбому снимать чистить?
09.11.2008 р. відповів для kirill000
Если нет спец струбцины, то большой геморрой! Но умудриться можно. Как это сделать придумай сам. Но прими во внимане - в процессе рассухаривания, сухари могут "выстрелить" и улететь  далеко, далеко! Клапана на плотность проверяют так - наливают керосин в головку и смотришь пропускают ли клапана. В идеале - через несколько часов керосин не должен просочиться. Ну а если, у тебя ртом продувается - то это результат отсутствия зазора при настройке и клапан "подгорел". Если на клапане и седле нет канавок или деформаций, можно просто притереть существующие.
09.11.2008 р. відповів для DED
канавок или деформаций нет никаких. можно поподробнее о притирке?.. может это быть изза нагара, я его вычищал из под клапана и возможно гдето не совсем полностью снял?
Запомни раз и на всегда - клапана не чистят, а притирают! Притирка металла к металлу -
это один из методов точной подгонки двух поверхностей друг к другу, в результате которой,
они практически идеально прилегают одна к другой. Описать процесс притирки здесь нет возможности. Но если будешь притирать, не делай след притирки шире 0.9-1.3 мм, иначе толку от такой притирки не будет.
Змінено: 17.01.2012 р., DED
И еще добавлю. При чистке мог повредить (поцарапать) клапана, седла в местах прилегания.
09.11.2008 р. відповів для Summon
Вопрос. А нужно ли вообще чистить нагар без особой надобности? Это же не 2Т двигатель, где его дохренища. Если толщина нагара малая, то зачем его чистить, мешать машине работать? Правда, не исключаю, если погонит маслецо, то нагара будет много, тогда ещё оправдано.
09.11.2008 р. відповів для Wicker
Без особой надобности нет. По идее действительно это не 2х тактник и нагар должен образовываться редко но если вспомнить о качестве нашего топлива и к этому добавить китайский двигатель то к сожалению такая необходимость появляется чаще ожидаемого времени. Естествено намного реже 2х тактника.
Змінено: 09.11.2008 р., Summon
10.11.2008 р. відповів для kirill000
.... он не сможет ковырять" когда клапан открыт", т.к дла ковыряния, ему нужно снять головку. А ТОГДА, КЛАПАНА БУДУТ ЗАКРЫТЫ  своими пружинами.
Не обижайся!
я снял головку, отверткой за коромысло(вроде так называеться) открыл клапан, подложыл туда кусок проволки, чтоб он не закрывался... и ковырял. но я старался счищать максимально акуратно, чтоб не повредить..
  Скажи пожалуйста, а зачем ты вообще туда полез? Ты же только недавно купил мопед? 03_biggrin
Зачем понадобилось снимать головку, мерять поршень, ковырять клапана? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Удивляюсь просто...
uptosite
