Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12587995
11.03.2024 р. відповів для Alexx
Ну незнаю. Гелевий акум МотоТеч 12в 5А на мопеді альфа відслужив 6 сезонів. На зиму знімав і один раз заряжав і все.
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.03.2024 р.
слишком мощное. Там минимум 6А вроде
Ты знаешь, это ЗУ автоматически подбирает ток. Сначала мой аккум 12V 7.2 A  начинает заряжать 0.6- 0.7, потом, со временем набирает мощность. А второе ЗУ как по твоему мнению? Оно простое, конечно, но тоже автомат. И десульфатация есть03_biggrin
11.03.2024 р. відповів для Veps
На счёт десульфатации сомневаюсь 03_biggrin
Я немного не в тему но по AGM АКБ 03_biggrin
Перешёл я на своём металлоискателе на малогабаритный AGM Mastak 12 -1,3Ah ( на фото) встал остро вопрос подзарядки, так вот типа того что у вас , автоматическое ЗУ Интертулл убило его с первого раза (вздулся) на проверку оказалось что напряжение то 14,5 , а вот ток стартует с 6А и, что интересно не падает в процессе. Взял ещё два таких , благо они тогда по 230 грн стоили. И нашел в закромах очень похожий блочек с крокодилами производства СССР, оказалось этот блочек подпитывал автомобильный АКБ во время зимнего хранения , на выходе блочка 14.5 в и 0.3 А. Вот ним и заряжал первое время 02_sad
А с режимом десульфатации у меня ЗУ Вымпел есть , импульсное, но там електроники напичкано под самую крышку .
Кстати этот АКБ спокойно заводит мой Спайдер 5003_biggrin раз 5 подряд, дальше все .
Ну и по теме то всё же в ущерб современным АКБ лучше все же пользовать обычный с жидким электролитом он более терпим к погрешностям режима зарядки, потому как без "доработки напильником" на наших мопедах AGM нормально заряжать не будет, слишком примитивно организовано.
11.03.2024 р. відповів для sany-2012
Ну как бы исключения бывают 03_biggrin.
Мне на скутере едва хватало на сезон, прекращал брать зарядку и все, потому что такая же шняга как и на мопедах, абсолютно не контролируемый процесс зарядки, пробовал разные "Мото" АКБ, пока не засунул такой же как стоял на Юпитере , жидкий, уже 5 сезонов отработал. Единственное что нужно трубочку на дренаж выводить наружу и следить за уровнем и плотностью.
11.03.2024 р.
лучше
Будем посмотреть,как говорится ..
Интертулл
Это не то. Моё ЗУ  и в конце зарядки ток понижает.
Все же интересно какой ток зарядки у мопеда и как он меняется в процессе зарядки 06_question
Ток в процесі зарядки буде зменшуватися. Ток зарядки на мопеді просто заміряти.
Час очищення душі і тіла.
Думаю что все нормально будет. Но ты когда сделаешь такой приборчик- расскажешь.20_drinks
12.03.2024 р. відповів для Veps
А что его делать? Ставиш амперметр в разрыв провода в пару к вольтметру и сразу все видно будет и ток зарядки и броски ампеража ( если такие будут), но я сейчас этого сделать не могу, прикован к постели02_sad
А по поводу платы контроллера то увы, я не настолько силен в електронике, по готовой схеме спаять могу , а вот касаемо разработки тут увы04_blush
12.03.2024 р. відповів для bezpeka1
Да я не спорю, так и должно быть. Но что то мне кажется что ток изначально завышен и пока АКБ наберёт заряд его просто "варит" ампераж.
12.03.2024 р.
ну какбы сам аккум 1.3Ач не способен скушать при заряде 6А если напряжение на нем 14.5В...
на мопеде же он не дуется, хотя там генератор 5-6А должен на высоких оборотах выдавать...
12.03.2024 р.
у меня на мотоцикле даже не помню какой, вроде жидкий но не уверен, не заглядывал на уровень/потность с момента покупки мота (2016 год, брал б/у), пару раз разряжал случайно в ноль - стартер до сих пор крутит...
если аккум мрет за сезон - что-то с регулятором напряжения.
12.03.2024 р.
Вот и у меня такое было, давно, РР какой то левый стоял- убивал новые аккумуляторы, дешевые. Сезон и все06_question
12.03.2024 р. відповів для NiTr0
Ну так АКБ с жидким электролитом более выносливые и прощают иногда даже грубое нарушение эксплуатации. В молодости когда ездил на Юпитере и позже на ЯВА я вообще не смотрел на АКБ, на Юпитере правда постоянно любил мозги штекер под сидением (пропадала зарядка). Сейчас на скутере стоит такой же, после установки электролит стоял по верхнему делению( на корпусе видно) но за пару дней слегка вытек (через дренажную трубку) сейчас уровень в банках разный но в пределе нормы (между верхним и нижним делением.
На нашей технике слишком примитивная система что бы пользовать современные АКБ (гель, AGM)
Берём старое доброе ЗУ подключаем АКБ и переключаем ток зарядки на максимум. Что происходит? А происходит кипение электролита если он жидкий , в AGM вылетают пробки на банках (испаряется вода) которую доливать бесполезно , или если пробки прижаты крышкой как в АКБ типа тех что стоят в ИБП происходит деформация корпуса и разрушение пластин.
Современные же ЗУ просто не дают вам накрутить амперы и вопреки тому что там настроил пользователь ЗУ будет заряжать исходя из того какой АКБ к нему подключен . К чему я это? А к тому что принцип зарядки АКБ на мопеде такой же как и у старых добрых ЗУ. Кстати на АКБ производитель указывает обычно требования к режиму зарядки и не рекомендует их нарушать 03_biggrin
РР не ограничивает ток, а при зарядке аккумулятора важны оба параметра , и напряжение и ток
14.03.2024 р.
Доброго времени суток. Что скажите по поводу карбюратора tvr?
15.03.2024 р. відповів для Alexx
Подключил к такому зарядному свой новый аккумулятор, думаю подзарядить малым током. Кислоту заливал уже 3 недели где то назад. Но заряд не идёт. Заряжен?
15.03.2024 р. відповів для Veps
Новий може ще рік заряд не брати.
А напряжение на самом АКБ какое?
Ну а так то да, ЗУ "считает" что АКБ заряжен.
