Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12588107
31.12.2023 р. відповів для 6barakuda
Можна фото скоби для акб ? Ще виплив один неприємний момент, як вимив двигун то звернув на гордий напис на циліндрі,72сс04_blush а документи 49сс. Як видалити щоб не було видно обʼєм ?
Змінено: 31.12.2023 р., arcashan
31.12.2023 р. відповів для arcashan
Не фоток нету , там просто из полоски металла согнуть п образную скобу и на два винта закрутить , аккум немного торчит из рамы , вот что бы не вывалился и не болтался его и нужно закрепить ,  72сс можно болгаркой спилить и подкрасить , хотя там и так есть на чем ментам поживиться , лучше получить большой номер и ездить легально  , заодно и оформить на себя
Э-э , странно , а можно фото аккумуляторного отсека с двух сторон ?
Сделаю фото АКБ. Я б с радостью переоформил на большой номер но это практически не возможно, а сейчас выходит что у меня мопед с изменениями в конструкции, может и не тронут но все же. А чем еще копы могут поживиться ?
Категория А1 есть ?
А1 есть и мопед с техпаспортом на 49сс
Ну тогда страховка , шлем , спилить 72сс и катайся
31.12.2023 р.
Що здивувало так це світло від акб а не від Ге
 така схема на Актівах була зроблена.  на альфа-дельтах  просто було два типа проводки.
Стартер не працює, реле не перевіряв
там стартер може спрацьовувати при вижатіому ричагу сцепи. ( це коли механіка)  або при вижатому тормозі ( коли півавтомат )  .  попробуй.
31.12.2023 р.
У мене був Кануні 72сс, а номер при реєстрації видали "малий", та це було давно, до 14-го року...06_question
31.12.2023 р.
У мене альфа 72сс, на циліндрі вибито 49сс, на моторі 1Р39FMB, тобто 49сс, реестрував у 2018 році, так як мопед по талону з магазину та з маркування на моторі 49сс, номера выдають мопедні, тобто малі, а якщо 110сс, то великі, мото, бо це вже вважається мотоциклом. Вже рік, як переробив двигун під 110сс, на циліндрі тепер вибито 110, зупиняли разів 5, за відсутність шолому помахали пальчиком типу так ніззя й у черговий раз попередили, а я у черговий раз за 15 років пересування на мопеді без нього пообіцяв що виправлюсь, щодо категорії А їм пох, бо з тією категорією я маю право керувати мотом наприклад 1800сс і вагою 300кг,а тут якась альфа, от аби з А1 я їхав на 1800сс, думаю у них могли би виникнути питання.
     Ніхто ні разу не ліз раком дивитись маркування двигуна, рами чи що там вибито на циліндрі, і на це їм пох, коли я маю при собі посвідчення водія, страховку, й реєстраційний талон, та аби я їхав у шоломі могли і не зупинити. От аби цього всього не було, то скоріш за все у мєнта і з'явився б стимул стати на коліно й глянути, щож за маркування сховалися під мазутою на тому довбаному движку, й інші питання, могли би виникнути.
Талонів з магазину у мене було 2, один при реєстрації вилучили, а другий я їм і не показував03_biggrin, на фото: мото техпаспорт, на мопед, обидва ідннтичні, і старий на алфу.
31.12.2023 р.
З прийдешніми святами, шановні!20_drinks
31.12.2023 р. відповів для zmv
Навзаєм! Здоров'я й Новий рік БЕЗ алкоголю!03_biggrin
Ось фото акб
31.12.2023 р. відповів для olegsuzuki
Пробував, не запускає
31.12.2023 р. відповів для Direktor
Був такий синій, файний мопед
31.12.2023 р.
З новим роком)20_drinks
01.01.2024 р. відповів для arcashan
Та не так , просто фото рамы с двух сторон , у меня такое ощущение что аккум не стой стороны , или я уже совсем последние мозги пропил 03_biggrin , катушка и жабка тормоза с права а аккум с лева ,  если рама вырезана с обоих сторон то это плохо , там и так жёсткости мало
Змінено: 01.01.2024 р., 6barakuda
01.01.2024 р. відповів для 6barakuda
Мне тоже вроде как АКБ с другой стороны но мопед без колхоза и ниша с одной стороны. Стартер работает и запускает двигатель, дело в кнопке, замыкаю на пульт и срабатывает, наверно дело в микрике, сколько сцепление не выжимал не запускает.
  Регулировал клапана, 0,05 оба все равно цокотят, или привык к хондовскому двигателю и это норма или сбились хотя гайку затягивал
Змінено: 01.01.2024 р., arcashan
Значит крепление аккума там другое , я таких рам не встречал , если клапана цокотят то на это есть несколько причин ,  масляное голодание , критический износ рокеров и распредвала , люфты подшипников распредвала , так же часто путают цокот клапанов с цокотом цепи ГРМ
Голодание сомневаюсь, до этого сопливило масло с под крышки клапанов, уровень был максимальный.
