+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12612536
ntfs
27.10.2008 р.
Спасибо за ответы  18_good
Помощь нужна опять 02_sad йа дыбилко.
Только что присмотрелся к мопеду и увидел у него какую то резиновую трубку с которой возможно вытекало масло.
На фото прилагаю....
Это так и надо ? Или откуда-то оторвалось ?
27.10.2008 р. відповів для Wicker
А так же добавлю, при приближении к месту остановки, по мере падения скорости, постепенно переключайте передачи вниз . При остановке и у меня передачи переключаются с большим усилием, чем на ходу. Лучше так не издевайся. К моменту остановки вы должны быть на 1-й передаче или на нейтрали. Я понимаю, что так больше движений, но как привыкните, будет ОК.
Если при приближении к месту остановки, по мере падения скорости, постепенно переключайть передачи вниз, у меня получаються рывки (удары, в виде завышенных оборотов движка), которые думаю не хорошо отразятся на коробке или сцеплении.
  Действую по другому. По мере приближения к месту остановки просто бросаю газ и качусь на 4й передаче - торможу двигателем, когда обороты опустились до 1500-2000, выжимаю сцепление и переключаю 4-3-2-N, делаю это не прекращая катиться.
  Если экстренно остановился на 4й скоростии и стою на выжатом сцеплении, то переключаю с 4-на3-на2, затем немного приотпускаю сцепление и выжимаю опять, т.к. иногда отказывается переключаться дальше, и дальше без проблем 2-N или 2-N-1, в зависимости от обстановки, буду дальше трогаться или буду стоять.
P.S. этот угол в шестернях по народному у нас называли "Ласточкин хвост"  03_biggrin
Змінено: 27.10.2008 р., MopeDDriveR
27.10.2008 р. відповів для ntfs
А откуда она идёт не проследил? У меня лично эта трубка слива топлива из поплавковой камеры карбюратора.
ntfs
27.10.2008 р.
MopeDDriveR:
Это приходит с опытом, и как я подозреваю, даже для одинаковых мопедов, принцип может действовать по разному, там надо привыкать конкретно к своему мопеду ) Знать что ему нравится, а что нет. Прям как к девушке =)
Пару отломанных поворотов, пару ссадин, пару пи$дюлин от стоящих сзади - и можно научиться ))
Еще один минус отсутствия стандартизации, блин  01_smile
ntfs
Наверное и у меня оттуда.
Она должна просто сливаться на землю что ли ?
MopeDDriveR:
Согласен насчет опыта.
  А насчет поворотов поломаных, ссадин и пи$дюлин от стоящих сзади не согласен. Лучше поучись водить в безлюдном месте, а то проблемы будут с ГАИцами  8) и просто нашего брата будешь выставлять в нехорошем обличии. Табуретчиков и так не любят на дорогах, нехочется чтоб и мопедистов тоже к ним прировняли.
27.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
........... к месту остановки, по мере падения скорости, постепенно переключайть передачи вниз, у меня получаються рывки (удары, в виде завышенных оборотов движка), которые думаю не хорошо отразятся на коробке или сцеплении.
при понижении передачи с выжатым сцеплением чуток дай газку (перегазовка)... очень плавненько получается.... и не бъет совсем.... т.е. катился на третьей на 2000, понижаешь на вторую - увеличь обороты до 3000.. вот примерно гдето так))
Змінено: 27.10.2008 р., Sokol
Не переживай, трубка с карба (слив поплавковой камеры). Если карб в поряде, будет сухо, если нет - капли, если очень нет - потечет.А вот с двиглом похоже, тебе подфортило. Не знаю скока там кубиков, но не меньше 72!!! а это уже гут!!
Сфоткай своего коныка, чтоб было видно всего на весь кадр. Интересная модель.
Змінено: 27.10.2008 р., ed13hell
Если выкрутишь болт то можно и весь бензин слить ,полезная штука если охота с кем нибудь бензином поделиться. 03_biggrin
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
(а еще лучше - на какой передаче надо проходить обкатку?)
Обязательно на всех! Чтобы все шестерни прирабатывались.
И скорость нужно постоянно варьировать.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Змінено: 27.10.2008 р., Lasum
27.10.2008 р. відповів для macarena
я свой покупал в ящике, привез домой и сам собрал... крепеж НИГДЕ кроме двигла не был зажат :-)
А для меня главное и есть ДВИГАТЕЛЬ, чтобы ТАМ было всё зажато. Всё остальное - 15 минут пройтись ключиком.
Я буквально через 50км переключал скоростя без перегазовок нормально ,тросик подрегулировал и всё ок,привыкаешь быстро.На пониженые переключаюсь по мере уменьшения скорости главное привыкнуть когда!Если знаю что буду останавливаться то с четвёртой на нейтралку.
Наверна у меня аномальный 110-кубовый ДельтоПлан =)
У меня нет после четвертой скорости, нейтралки...Дальше у меня не клацается, надо назад.
В общем, на след выходные куплю набор инструментов (родная отвертка погнулась), и будет аццкий секс
После того, как сервис-менам надоело чинить угробленные двигатели при случайном переходе на большой скорости с 4-й передачи на 1-ю, они взмолились китайским богам заблокировать переход с 4-й на 1-ю. Боги сжалились над бедными работягами, и сделали из круговой коробки обычную линейку 0-1-2-3-4.  01_smile Кстати, я как-то раз искал 5-ю передачу, если бы была коробка круговая, угробил бы.
Змінено: 27.10.2008 р., Wicker
Чел (ntfs) видать не знает, что коробка работает в оба направления, а между 4-й и 1-й или наоборот, между 1-й и 4-й как раз и находится нейтралка 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin ААА, я понял!!! глянул на фото его двигла, ему забыли приклеить бирочку со схемкой переключений передач!!!
Я сам неоднократно искал 5-ю, если б не нейтралка то коробке был бы кирдык.
27.10.2008 р. відповів для ed13hell
Эд, на новых аппаратах "круг" коробки действительно заблокирован. Получается линейная коробка. Никакой нейтралки после 4-й нет. По крайней мере у тех, которые попадали мне в руки. Более старые мопеды имеют круговую коробку, там действительно нейтраль после 4-й и дальше 1-я.
Не знаю как у кого, а у меня 0-1-2-3-4-0
И наоборот 0-4-3-2-1-0 но этот цикл лучше в движении при снижении скорости до приемлимой,чтоб можно было включить меньшую и не рвонуть коробку
ntfs
27.10.2008 р.
Хм...
Я не претендую на квалификацию сборщика мопедов.
Но поверьте, я не настолько туп, чтоб не различать нейтралку от скорости, и у меня на мопеде, передние нажатия педали заканчиваются цифрой "4", а задние - цифрой 0 (нейтралом). Никаких недокументированных нейтралей между скоростями нет. Все чинно, 0-1-2-3-4.
Хотя по постам этого форума я понял что глупо Дельту подвергать стандартизации  03_biggrin
Лучше писать кто что сделал, излагать свои проблемы, делиться советами и достижениями.
И правильно кстати писали выше - иногда педаль переключения скоростей клинит: педаль нажимается, а характерного щелчка с скоростью - нету. Кто его знает, может это особенность техники, а может и глюк сборки.
Такое может быть, притрётся. Кстати, один из аргументов выбора моей техники, был алгоритм переключения передач 1-0-2-3-4, к которому я привык ещё на ИЖ Юпитер. Хотя кому как удобно...
А у этого чуда есть завод-изготовитель ? 01_smile
Когда я покупал свой мопэд, он был с книжечкой (фото 1). Наверное всетаки у китайцев есть заводы-изготовители. И они заявляют - (фото 2 там я подчеркнул) диаметр и ход поршня и его реальную кубатуру. 21_umnik Но вскрытие покажет...
Судя по тому, сколько болтов пришлось подкрутить когда я приехал домой, судя по тому, что в процессе этого самого пути домой, я по дороге потерял заднюю часть седлушки, то такие мопеды делаются 16-летними студентами ПТУ на практических занятиях по моделированию, или по медицине  03_biggrin
Что можно сказать по этому поводу - жаль, что твой мопед сделан 16-летними студентами ПТУ на практических занятиях по моделированию, или по медицине. 03_biggrin
И кто помешал тебе подкрутить все на месте, или привлечь к этому процессу продавца и заодно глянуть, что можно в дороге потерять 06_question
Странно, что ты мопеда не потерял 05_shok  05_shok  05_shok
Выкепел акуммулятор ,долил воды,атеперь он разряжен, есть вопрос как зарядить?
ОН от мопеда заряжаеться но ему я так понял нада длительная зарядка чего в мопеде неполучаеться, небуду же я пол дня ездить пока зарядиться 03_biggrin
 Так вот что купить зарядку и скоко она стоит, или можно подсоеденить к блоку питания на 12 вольт?
 А сила тока должна совпадаоть с силой тока в аккамуляторе?
Уменя блок питания есть потому и спрашиваю хочу малой кровью попробывать обойтись.
Можно конечно купить новый, но с весны если чо, а пока так похрамаю.
С помощь зарядки получиться подлечить?
С РР мудрить немогу так как плохо шарю в схемах.
На Активе тоже здох после доливания воды (дисцилированой) 03_biggrin
Я думал что со временем от мопеда зарядиться, но чёто слабовато.
27.10.2008 р. відповів для XXXmen
Заряжать нужно напряжением гдето 13.5-14вольт. И током равным 0.1 от емкости аккумулятора, на дельте емкость аккумулятора 4а - зарядный ток получается 0.4а.
