11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12644586
20.07.2023 р. відповів для GA-EV3
Але мені не дає спокою питання:
не стоит парится , это не зависит ни от чего , на 110сс актив ставили такую же пару , потом перестали , скорей всего 14-41 это эконом вариант , а у тебя фулпрайс 03_biggrin
20.07.2023 р.
Про який об'єм двигуна мова?
107сс
15.08.2023 р.
Здравствуй. Этот человек поедет за запчастями и возьмёт телефон. Как бы живые, торгуют.
Доброго дня..телефончик бы надобно...ехать собрался за поршневой...устала что то...)))
С уважением Константин Иванович.
21.08.2023 р.
Доброго дня! В мене вже другий раз роззувається переднє колесо на мопеді.  Наче покришка більшого розміру. В чому може бути проблема? Хто зтикався? Хоча, коли її одягає, то одягалась з трудом
22.08.2023 р. відповів для Alllexxx
камеру тальком посип(дитяча присипка в аптеці), тиск має бути 1,5-1,75 атм. І яка ширина шини? на перед максимум 2,5 можна ставити.
Змінено: 22.08.2023 р., User
24.08.2023 р. відповів для Alllexxx
Через спеку і тиск в колесі може відчутно підвищитись і гума стає еластичнішою. Можливо через це. І перевірь, щоб дротяний корд з  боків покришки був цілий.
Можно немного по подробней ? Накаченные колесо разбортировалось ? Переднее ? Или его спустило ? У меня такое было только один раз , я поставил без камерные покрышки и не уследил за давлением в переднем колесе , ну и поскольку наши колеса не предназначены для безкамерных шин оно разулось очень быстро ,  с камерой такое не реально , борт покрышки не может слететь наружу по тому что его прижимает камера , даже если порван корд то вылезет камера наружу , или может я чего не знаю 21_umnik
24.08.2023 р.
дротяний корд в покрищі мопеда???05_shok
25.08.2023 р. відповів для ed13hell
Саме так!........
25.08.2023 р.
Саме так!........
Чого раптом така впевненість?
Написи на покришках МОПЕДА "Neylon", а що цей напис означає???
Змінено: 26.08.2023 р., ed13hell
тю перший раз чую шо є покришки без металевого корда, даже в велосипедах він є, і собственно якшо він лопне то на ободі покришку невдерже ніяка сила
25.08.2023 р. відповів для SAYMON_245
Тю блін, то я таки лоха впіймав...30_crazy30_crazy30_crazy
Завжди думав, якщо на покришці англійським по резиновому написано Neylon,
то там нейлоновий корд, а виявляється хрін там....
Дак а начлєн вони тоді пишуть про нейлон??? найобують?05_shok05_shok05_shok
А по-великому рахунку
нехай який є, такий і буде, якщо метал, то файно
я метал полюбляю, як хард так і хеві , трошки павер і треш.....04_blush03_biggrin04_blush49_music62_sarcastic
ГОЛОВНЕ ЩОБ МОСКАЛІ ЗДОХЛИ,
бажано на всій Планеті Земля всюди і одночасно!!! 19_negative19_negative19_negative19_negative19_negative19_negative19_negative
Змінено: 25.08.2023 р., ed13hell
25.08.2023 р.
Палив покришки з мопеда,всі були з металевим кордом
Оті два штиря, всередині посадочного кола - сталюка. За них і мова...
26.08.2023 р. відповів для ed13hell
А там и есть нейлон в плетении первых слоев покрышки , его хорошо видно с внутренней стороны , а посадочное кольцо всегда металл , почему и странно что колесо раздувается , да еще и переднее
27.08.2023 р.
Напис Nylon (нейлон) означає що корд покришки посилений нейлоновими нитками
27.08.2023 р. відповів для GA-EV3
Вже розібрались.
01.09.2023 р.
Передня вилка Альфа,скільки лити масла?
01.09.2023 р. відповів для Demon1993
Я по 120 гр у кожне перо лив...
нюанс , смотря что лить , вязкость имеет значение , имейте в виду
