+19 °С
Переглядів: 12591690
08.07.2023 р. відповів для Veps
поліцаї за той стільчик всеодно на повторну медкомісію відправлять03_biggrin
Змінено: 08.07.2023 р., User
08.07.2023 р.
Стільчик старовинний, з багатослойної фанери, крепкий,гібкий. Вєсчь18_good18_good
08.07.2023 р.
Катаю з 2016 року все ок. То тільки на рибалку 5.00 ранку і вечері додому.
Час очищення душі і тіла.
08.07.2023 р. відповів для bezpeka1
Мене поліцаї теж ніколи б не зупинили. Сумські могли б04_blush
Змінено: 08.07.2023 р., Veps
08.07.2023 р.
Підкажіть, а варто розкошелитися на маслило для ланцюга?
литол в пшикалке. или смазка для цепи (которая тот же литол). цена 150 грн за 400-500г баллон. хватает в дожди на 200-300км, в сухую погоду - до 500 км, потом опять обработать. мыть цепь не обязательно - ну разве что сильно засралась и неэстетичная.
ну либо ваять скутоилер (пару трубок-капельниц, капающих понемногу на цепь, + клапан который открыт когда включено зажигание), в который заливать любое жидкое масло, хоть отработку...
мазать жидким маслом цепь вручную - так себе идея. можно, но задолбаешься.
Змінено: 08.07.2023 р., NiTr0
09.07.2023 р.
Хлопці, оце порадьте - є такий самий (наче)
плафон, із комплектації до Сабура.
Там отражатєлі якісь геть огидні, а лампочки що встановлені - нікудишні.
Оце ви так і їздите?
Чи переробляли на щось удобоварімоє?
09.07.2023 р. відповів для YOK
Фара з їжака+оптика Весем ВАЗ 2101+ галогенка 45 Вт
Це все з завода така комплектація. Світять добре але я катаю тільки вдень.
12.07.2023 р. відповів для bezpeka1
У Сабура ця люстра теж с завода, іменна!
Але зовсім нікудишня.
А ось іще питання: батько пересипав карбюратор, і якось висмикнув із корпусу штуцер підвода бензину.
Це як? Невже це норма, так похабно вплавлене?
Бак горизонтальний, зливали паливо, сіточку почистити. Видно що ще є,
а не виливається. Хоч переклоняй, чоч що хочеш роби...
Після всього - залили півлітру в майже пустий бак, а в карб нічого й не потекло!
Лляли іще! Оце сука техніка.
У мене колись був Ранчо Люкс із малесеньким вертикальним бачком, так звідтіль бенз висмоктувало до
краплиноньки...
12.07.2023 р.
Доброго здоров'я)
Щось бентежать мене мої обновки. Замовляв одне, а прийшло не зовсім те. Це я про зірки та колодки. Ланцюг наче той, хоча на сайті коробка зеленкувата, а в мене - жовта.
Зверніть увагу на розукомплектований набір зірок.
Зірки трансмісії Alpha 14/41/428 AMAX
Ланцюг ходовий Альфа 98L/428 SFR
Змінено: 12.07.2023 р., GA-EV3
12.07.2023 р. відповів для GA-EV3
Подивися маркування на зірках має бути TMMP. Ланцюг норма.
12.07.2023 р.
Чому воно там має бути, якщо це зірки інших виробників?
Вони накидали того, що в них було у наявності. І обтікач вислали не того тону, світліший, бо той, що я замовляв, вони мені також вислали як подарунок, бо він розбитий15_badgrin
Жах. Відправляти назад за їх рахунок.
12.07.2023 р.
Не хочу колотитися. Хай вже. Більше до того магазину - ні ногою.
Підкажіть, а ланцюг новий треба змазувати? Бо по відчуттям, він вже чимось густим намазаний.
Він має бути змащений густим мастилом. Я такий ставлю а змащую спреєм через 500км +-.
У мене був такий, змащений густим мастилом, перший раз попросився підтягнутися після 300км.катаю з захисним кожухом.
Змінено: 12.07.2023 р., zmv
12.07.2023 р.
Змащую трансмісіонкою, через раз спреєм.
13.07.2023 р. відповів для zmv
Взяв флакончик ві ведешки, туди шприцем напхав трансмісій ного масла, потім туди пшикнув пропану з балончика для газового пальника. Коли на ланцюг пшикаєш - утворюється холодна піна, воно починає кипіти і нагріватись, в цей час під мото - ні крапельки, затікає добре в всі щилинкиті взагалі зручно.
Хто що підкаже по бюджетній резині, їзжу в дощ по трасі, коли сухо або трохи волого полями. Спереду і ззаду в мене 2.75*17. Думаю таки на перед поставити 2.5 резину, бо реально диск вужче і вужча резина на ньому формує більш правильний профіль. Нє?
Думаю взяти 2.50-17 Deli Tire S-228, TT на перед, і 2.75-17 MEGA TRON-A-supper на зад. Чи краще брати однакові обидва?
Змінено: 13.07.2023 р., Freon
13.07.2023 р.
Халепа04_blush
Виявляється, що в мене стоять зірки 14/36,  а не 14/41
А я придбав 16/41 - шило на мило.
13.07.2023 р.
deli tire вроде относительно неплохая резина как для бюджетки. а что такое мегатрон - хз, скорее пластиковый китай... не, на зад оно не так критично, но если за близкие деньги можно взять дели - лучше его как по мне.
