Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12594973
04.04.2023 р. відповів для Freon
Медь с дюралью картера не будет усиленно кородировать?
05.04.2023 р. відповів для 6barakuda
само зазоры найдет ,  китайцы все давно посчитали , по этому нет смысла уплотнять так что бы аж до молотка
Так я ж про то і кажу, що цинкування не потребує молотка, так як можна контролювати товщину нанесення. А з міддю - ні. Там візуально нашвиркав і посадив "молотком". А цинкування можна зробити щоб від руки, але не так вільно як до ремонту. Теж раніше міддю наляпував.
Блін, а от ще згадав що мідний купорос може дуже активно наміднити доволі товстий шар, а у міді твердість більше чим у цинку, мідь 3.0 а цинк 2.5 (здається).
05.04.2023 р.
В чем я убедился , так это в том что там точность и соосность до лампочки , их там нет отродясь , по этому и все посадки свободные , типо само зазоры найдет
до 5 тыс. оборотов - да. ближе к 7-8 тыс. - небольшая несоосность от запрессовки молотком уже сильно сказывается. как и неотцентрованность на десятку. и на ресурсе, и на вибрациях...
потому на 90-110 точно можно не заморачиваться (там навряд больше 5-6 тыс. оборотов длительно будут гонять), а вот 50-72 куба - стоит заморочиться...
Змінено: 05.04.2023 р., NiTr0
05.04.2023 р. відповів для NiTr0
вот совсем не угадал , виброй страдают как раз 110сс и выше , а по оборотам до лампочки , скутера крутятся намного больше , а посадки все равно свободные ,
05.04.2023 р.
Да про які вібрації та оберти може йти мова?
До того як я встановив зібраний в гаражі майстром з тридцяти літнім стажем в мототехніці колінвал - я думав що оті вібрації то все норма. Тепер я в шоці з того як я їздив 15 років. Ну і плюс ще посадочні нацинкував -думаю теж трохи дало свою краплинку. Поки 300км після ремонту, далі буде видно, самому цікаво на скільки хвате.
06.04.2023 р.
забейте подшипник с небольшим перекосом специально (например, подложив под одну сторону волосинку из провода толщиной 0.1-0.2мм), расскажете потом сколько проездит и как "соосность ни на что не влияет"... уверен тысяч через 10 подшипники начнут стучать.
ну а кривое колено - то тоже еще тот подарок, 0.1мм набивания например это уже дофига...
да, к слову, оффтоп - а почем будет перебрать коленвал клона cb125 twin и кто это может сделать? заменить подшипник центральной опоры (стучит), ну и шатунные игольчатые скорее всего, + отцентровать.
06.04.2023 р.
Мне восстановили родной коленвал. На Западной человек жил до войны, работал в Польше после и по моему вернулся обратно... точно не скажу. Серьёзный чел, видосы мне присылал , как восстановления процесс происходил. Местные спецы смотрели потом и ахали , что сделано идеально. Мне погнули хвостовик при съёме и шат был. Буду скоро ставить его вместо Найс Рич, который уже 13 лет отпахал. Устал бедняга..12_cray
Телефон где то есть его, если надо- дам20_drinks
Змінено: 06.04.2023 р., Veps
06.04.2023 р. відповів для NiTr0
У нас дядько бере за перебірку колінвалу 250-350грн. Мені обійшлося в 350 так як ще й шатун з магазину не налазив на підшипник і він його віддавав на шліфовку. Набивання не 0.1 багато, а 0.04 вже багато, мені він зібрав з 0.01 - я в шоці як двигло робе.
Змінено: 06.04.2023 р., Freon
07.04.2023 р.
ну в моем моторе порубало шайбу фиксации натяжителя (еще у прошлых владельцев) - почему и набивает...
посмотрел цены, комплект шатунов с подшипниками и пальцами - 30 баксов на али. какое качество - хз. колено в сборе - вроде как 2300 грн у нас. может и проще будет новое взять, чем с переборкой заморачиваться...
10.04.2023 р.
Всім доброго дня.
Все заправлявся на WOG 92 все було добре. Після зникнення на WOG 92-го бензину перейшов на 95 і дирчик став погано заводитися.
Зараз є 92 на Укрнафта. Попробую заправитися там.
Хто на якому бензині їзде?
Час очищення душі і тіла.
10.04.2023 р.
на якому бензині
На польському і літовському. 92.
10.04.2023 р.
На яких заправках такий бензин можна придбати?
10.04.2023 р. відповів для bezpeka1
Андріяшівка, Сумська обл, Роменський район та  АЗС Amic Energy.
Змінено: 10.04.2023 р., Veps
10.04.2023 р. відповів для Veps
Олеже, ти знову лохонувся15_badgrin
Справжнього 92-го бензину на АЗС не буде, - директор групи компаній Prime Льоушкін
 А 92-го у Європі немає, імпортується тільки 95-й бензин.
https://espreso.tv/spravzhnogo-92-go-benzinu-na-azs-ne-bude-direktor-grupi-kompaniy-prime-loushkin
Змінено: 10.04.2023 р., User
10.04.2023 р.
лохонувся
Толя, яка різниця , мені по барабану . Там ціна на 95 -ЕВРО, 95-Преміум , 92- Преміум- однакова, в 1 грн різниця03_biggrin
В мене двігло жере 95ий, найкраще з окко, укрнафта - якась хрінь, що 95 що 92, не їде, працює на ХХ не стабільно. Пульс і всі інші "модні" бензини - якось різко працює, сильніше гріється, головне не лити паливо з АЗС мото. То не паливо - то триндець! Після його не те що в голові нагар, а і в впускному патрубку і навіть в карбюраторі. До жиклера чисто, після його все вкрито смолянистою фігнею. Задовбався відтирати.
11.04.2023 р.
Я катаю на 95 з ANP на консерві , мото, та Альфі, все ок.
11.04.2023 р.
з ANP
Дорого16_roll
11.04.2023 р. відповів для Veps
Вона в нас одна крайній раз заправлявся 95 по 50 грн. Маршал закрилася у перші дні війни, але там шмурдяком торгували, я там не заправлявся.
11.04.2023 р.
по 50 грн.
У нас теж так, а на других є по 42. Маршал немає у нас
