+9 °С
Переглядів: 12436009
11.03.2023 р.
есть готовое решение по голове
Юра, я считаю это допизды решение.  ну, это как по мне.
11.03.2023 р. відповів для olegsuzuki
Ну как бы если все равно ухайдокал резьбу то вполне норм , не покупать же из за этого всю голову
Я имел в виду что только что об этом говорили , глаза поднять и там все есть и про резьбу и про свечу , и про то что это как тюнинг такое себе , и про запил , вот у меня и вопрос , он форум читает?
11.03.2023 р.
мне как то надо было на китайском корче побыстрому и почти бесплатно решить проблему с сорваной резьбой в голове.   решил.   заказал токарю хитровыебаную  футорку, с конусной резьбой . типа  как говорится  10 в ""плюсе"".   этот вариант имеет право жить.  работает.  и никуя голову снимать и сверлить не надо.   вкрутил футорку и радуйся.
Олег , конечно круто когда у тебя токарь под боком , а лучше свой токарный , но в 9 из 10 втулят  китайский гужон ,  а они все длинные и свеча получается утоплена и работает потом непойми как , так что по мене проще перерезать
17.03.2023 р.
Зачем в головке возле выпускного патрубка а корпусе цилиндра дыра в которой просматривается шпилька
17.03.2023 р. відповів для FiL_49
это не брак , так и есть , вот только на кой оно я ни когда не задумывался 06_question
19.03.2023 р. відповів для 6barakuda
то сообщение видел, но не заметил что рассверливали резьбу под 14
погуглил свечу VBP6HS и везде пишут что это для двухтактных мопедов
или можно в альфу вставлять?
20.03.2023 р.
перерізав різьбу на 14, бо мовляв, малі свічки то заливає, то нагар не очищається
Если двигатель исправен и не жрёт масло и стоит нормальная свечка ( конструктивно предусмотренная заводом) то ничего заливать и засерать не будет! Просто твой знакомый покупал дешовые китайские свечи и не смог правильно настроить карбюратор и придумал такой цікавий метод ( я 12 лет откатал на Дельте с постоянно чёрной свечкой, и только в прошлом году решил побороть это, опустил на половину уровня пополавок в карбюраторе и сразу свечка стала как попка у младенца) , так же вместо дешовых свечей купил Денсо для мопеда, заводится с пол оборота ( на дешовых гораздо хуже но заводился).
20.03.2023 р. відповів для 6barakuda
Такая дыра указывает на брак литья на заводе, просто в работе оно похоже не влияет ни на что!
20.03.2023 р. відповів для motomoto
Если калильное число подходит то можно пробовать, если у тебя не ходит поршень в цилиндре то начни с регулировки сцепления!
22.03.2023 р.
а подскажите аналог свечи VBP7HS но с диаметром под 12
а то принес эту свечу токарю а он сказал что лучше возми на 12, и может даже рассверливать не придется а только метчиком пройти
Змінено: 22.03.2023 р., motomoto
23.03.2023 р. відповів для zmv
ну как мопед , покатался ?
26.03.2023 р.
Хто пам'ятає яка потрібна головка щоб зробити корончатий ключ для зчеплення?
26.03.2023 р. відповів для DimYY
А купить съёмник дорого ? 120гр за нормальную вещь , просто в заводском их сразу два , а так ты головку испортишь и не факт что она долго проживает , хроммалибден хрупкий
26.03.2023 р. відповів для 6barakuda
До войны спрашивал в магазине то 400гр цена была! Поискал в интернете и нашёл за 152! Забавно цены изменились!
Змінено: 26.03.2023 р., DimYY
27.03.2023 р. відповів для DimYY
я свой покупал гривен за 30 , не помню уже может 50 , 03_biggrin
27.03.2023 р. відповів для 6barakuda
Привіт, вже їздив, 70км наматав, але підсохло і я вже 2 неділі не злажу з X-Trail-a.
  110сс в порівнянні з 72сс небо й земля, давно вже треба було перейти...
Альфа у мене тепер для мокрої погоди, бо на ній закритий ланцюг та його не треба мити й мазати після кожної мокрої покатухи, ніж на мотоциклі.
Ніфіга у вас ціни, я брав лютому цього року у мотомагазині- 195грн.
Змінено: 27.03.2023 р., zmv
27.03.2023 р. відповів для zmv
Заказал в интернете за 152гр, пишут что калёный, хз какое качество ( радует что подходит к Дельте и Боксеру)  https://prom.ua/p863116425-semnik-gajki-stsepleniya.html?adjust_campaign=share&adjust_adgroup=android&adjust_creative=product&utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_android
Змінено: 27.03.2023 р., DimYY
