"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Забыл сказать , прокладки тоже бывают говно , они линяют после нагрева , забивают масло фильтр и прощай мотор , дабы избежать такого , я гоняю мотор на стенде , ну или катаюсь и слежу что происходит , как правило даже дерьмо прокладки дубеют и перестают линять , главное не прохлопать момент и не запороть мотор , проверить фильтр просто , ложем Мот на левый бок (сцепой в верх) , откручиваем сливную пробку и через дырку видно сетку , можно даже кисточкой почистить аккуратно , потом конечно все равно крышку снимать , крышку ,таким способом , можно снимать не сливая масло , но иногда не удобно чистить , так что лучше хорошее масло не лить , жалко сливать , ну и многое зависит от чистоты деталей при сборке , мыть нужно все
Змінено: 26.12.2022 р., 6barakuda
купил альфу,не работает задний поворотник
снял сидушку,под ней куча проводов ,мультиметром померил на проблемный провод поворотника-не приходит напряжение,на другой поворотник приходит
что дальше проверять?сама коса уходит под бак,туда не добратся через сидушку
снимать фару, смотреть в ней. хотя возможно переломался в районе руля провод, или перегнил в районе разъема (спереди или сзади)...
в самой косе соединений быть не должно.
сниму фару а что дальше?найти нужный цвет провода и проверить приходит туда напряжение или нет? а что дальше в случае если приходит или не приходит?
если поможет то могу сказать что один раз поворотник мигал,или я сел на мот,или на ножку поставил
для начала не плохо посмотреть схему в шапке темы , проблема простая , нужно найти обрыв (неконтакт ) и соединить - все
по схеме видно что проблема именно в проводе на задний габарит, передний работает
но я не пойму как залезть в место соединения этих проводов,это находится примерно под бензобаком,как туда попасть?
Под.баком соединений нет , там коса в броне , если конечно там не колхозили , соединения под крышками в районе аккумулятора и в фаре
Змінено: 01.01.2023 р., 6barakuda
Змінено: 01.01.2023 р., znv
всем спасибо, нашел обрыв возле руля
Когда то давно тоже у руля проблема в проводке была. Головная фара. Электрика- наука о контактах
Электрика эта наука про змей , все длинное , кусается и переплетено так что фиг разберёшь
месяц назад купил альфу,перегонял 30 км когда температура была выше нуля, доехал без проблем,затем стояла в гараже, пару раз заводил,немного ездил
1 или 2 раза заглохла на холостых и это все
вчера снова завел покатался метров 500,заглушил, спустя минут 30 попытался завести и ничего
выкрутил свечу-черная, искра не понятно есть или нету, почистил, прокалил, поставил-завелся
покатался 2-3 км и по дороге в гараж заглох прямо на ходу
сегодня опять завелся
есть ли смысл крутить карб,если нет опыта или искать мастера? я в гаражах спросил одного, он сказал ну на слух крути и катайся, и потом смотри черная свеча будет или светлая
Есть смысл этот опыт набирать если планируешь ремонтировать сам ,в шапке темы есть все необходимое , десятки лет опыта форумчан разжеваны и положены в рот , осталось проглотить , если же чувствуешь что это не твое то отдай тому кто сделает
П.с фильтр нулевой очистки это зло
Змінено: 05.01.2023 р., 6barakuda
а что насчет кручения винта хх?
ролик из шапки смотрел https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
но такое ощущение что парень шаманит,крутит винт качества,потом хх,потом опять качества, и на слух как пианист чтото определяет
по регулировке есть статья , видео так себе , самое хорошее видео у канала " мастерская пит стоп " , нуливик зло по тому что он ни чего не очищает
Змінено: 06.01.2023 р., 6barakuda
https://www.youtube.com/watch?v=IviZJoSYp1M
глянул ролик мастерская пит стоп
ну что могу сказать-куча теории, а закончилось тем что советуют сверлить жиклер если ничего не помогает
хотя название ролика выглядит очень привлекательно, а на деле оказалось что не очень
Змінено: 08.01.2023 р., motomoto
