+18 °С
Переглядів: 12552148
25.10.2008 р. відповів для Andrdr555
Выкрутил болт, цепь попустилась но нехватает милиметра 2-3!Что может быть ещё?
Привет Сокол!Давно небыл на форуме и нечитал, поэтому к те вопрос ты свою Альфу сделал, подшипник поменял или нет?
И вопрос ко всем форумчанам: как одеть звёздочку вместе с цепью на распредвал, а то уже целый час и..сь и никак неполучается!
Попробуй выкрутить болт с натяжной пружиной моторной цепи, он находиться с левой стороны, напротив сливного болта масла
 Попробуй, не выкручивать совсем, этот болт, чтобы не было проблемм со сборкой. Должно хватить слабины цепи.
25.10.2008 р. відповів для sa
Попробуй коленвал прокрути, може цепь на зуб попала, а вообще макарэна недавно головку снимал, клапан менял, вечером може он чего подскажет
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Я делал так:
1. Сначала прокручивал звездочку вместе с цепью так, чтобы отверстия для болтов в звездочке стали напротив соответствующих отверстий в распредвале. Важно не ошибиться, так как совпасть они могут только при одном положении звезды - правильном. Ничего, что звездочка пока не достает до распредвала.
2. Теперь нужно один болт наживить (какой получится). Полностью он не закрутится, но в распредвал зайти должен.
3. Медленно вращая ключом ротор нужно совместить отверстия для еще одного болта, который тоже нужно наживить (на сколько получится).
4. Тоже самое проделать и для третьего болта.
5. Продолжая медленно вращать ротор, потихоньку подтягивать те болты, которые будут легче всего поддаваться. Когда звездочка станет на место, окончательно затянуть болты.
Надеюсь, понятно изложил? 17_wink  Удачи...
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
25.10.2008 р. відповів для Lasum
Я тоже так пробовал но закрутил 2 болта, а потом бросил думал неполучится надо 3 закрутить!А болт натяжения цепи который посоветовали выкрутить , я его выкрутил что с ним делать, закручивать обратно или потом уже
Болт или "натяжитель цепи" - заворачивается последним.
25.10.2008 р. відповів для Sokol
Теперь по поводу подшипника: на альфе на первичном валу сттоят -- с левой стороны НК 1312 а с справой стороны 203, на вторичном валу наоборот справа стоит НК 1312 а слева 203!
Так вот если ты до сих пор ездишь то на твоём вторичнем вале выработка и подшипник уже будет большой: здесь 2 выхода либо шлифовать вал и подбирать подшипник, что весьма трудно скорей всего невозможно, либо шлифовать вал и точить втулку, либо покупать новый вал!!!!
25.10.2008 р.
по-поводу звезды ГРМ
ставлю так:
1) отпускаю натажитель
2) обжимаю цилиндр и головку
3) натягиваю звезду с цепью на посадочное место плоской но тонкой отверткой (через центр звезды отверткой упираюся в край распредвалавал)
4) закручиваю болты крепления (вначале те шо ближе к двиглу а не к концу головки, после этого прокручивапю коленвал и закручиваю оставшийся болт)
5) закручиваю натяжитель ГРМ
все! удачи...
26.10.2008 р. відповів для ed13hell
сколько стоит чехол на мопед-мотоцикл?Какие разновидности(если есть)?И какой лучше взять?
ПОИСК В http://www.google.com.ua/ РУЛИТ!!! Пользуйся, там все найдешь!!!
чтобы долго не гуглить: http://urbik.com.ua/?page_id=21
хоть и не самые дешевые, но стоят этих денег 18_good
26.10.2008 р. відповів для jack77
Всем привет!!!Я новичек.Недавно приобрел (Дельту),очень доволен...Хотя немного пришлось повозиться.Вот что получилось.Попробую сбросить фото.
26.10.2008 р. відповів для gregoryk62
Неплохой видон. Как тебе удалось так поднять "зад"? Если можно кинь фотки поподробнее (чтоб можно было рассмотреть) в нескольких ракурсах отмеченные участки.
Змінено: 26.10.2008 р., ed13hell
Кому интересно, еще одна переделка карбюратора.Идет практически прямой поток топлива в циллинр.Мопед побежал 105км.мерял гармином (через спутник).
Фотки по аммартикам вышлю позже.Не фоткал еще.
Свежо приданьице....! А насчет патрубка - если он от карба и до цилиндра имеет один диаметр, без внутренних переходов и равен диаметру дифузора - то это хорошо! Но это не прямой поток!
Змінено: 26.10.2008 р., DED
Там у него, скорее всего "Явовские" со вставками.
Развернутый карб не новинка, уже такое видели. Сфоткай с другой стороны. Хочется глянуть на воздушный фильтр, какой он, от чего он и т.д.
26.10.2008 р. відповів для DED
Врядли, больше похожи на обычные штатные "стаканчики". Интересно глянуть на проставки.
Уважаемые форумчане, на автомобиле Таврия в аммортизаторах есть вставки т.е. трубки в которых ходит шток, если их немного сплескать аммортизатор плотно входит в трубку.Размер по центрам 40 мм.Больше не надо.Длина трубки получается 80 мм.В нижней части поставил втулку, чтобы трубка не сжималась. Ув. DED!!! Я старался максимально сделать одинаковый диаметр патрубка потока топлива.Разница на входе 1.5 мм.Патрубок дюралевый но обварен резиной. От циллиндра быстрее прогревается в холод.
   P.S. Аммартики штатные из Дельты.
Теперь видно, фильтр родной. А патрубок к фильтру откуда?
Не боишся воды в дождь? может в корпус фильтра набежать....
Разница в какую сторону? БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ! И про какой патрубок ведется речь -до карбюратора или после?
sgl57 видалений
26.10.2008 р.
А я сегодня тоже развернул карбюратор. Патрубка не достать, пришлось варить самому. Вот что получилось.С работы ехал - темно, сильно не разгонишься, но динамика существенно подскачила(15 звезда). Завтра по светлому испытаю.
Заодно поменял демпферные резинки.Поставил самопальные.
