Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 12597274
09.11.2021 р.
на сколько я помню 428я цепь держит около 2тон на разрыв ( зависит от качества )  , 520я около 3тон , разница конечно есть , но по моему мотор пернет быстрее чем ее порвет (я не имею в виду рисовые цепи )
Искал не для Дельты, там другая тема...
Змінено: 09.11.2021 р., Ozi_58
17.11.2021 р. відповів для TaXometr
Приехала новая приборка(новая модель) и я стою перед дилеммой, устанавливать приборку в штатный корпус, т.е. полностью разгерметизировав или делать по старой схеме06_question ваше предупреждение по поводу влаги меня очень расстраивает... Один товарищ уже разобрал, вставил в родной корпус, говорит все отлично,... Но меня обуревают сомнения по поводу герметичности.. влажность, давление, скутер весь день под дождем.. и.т.д.и.т.п.
Извините, если не в тему06_question
Змінено: 17.11.2021 р., Veps
17.11.2021 р. відповів для Veps
я просто не в курсе , а что если разобрать то герметичность восстановить больше нельзя будет ? сейчас вроде не каменный век , есть куча герметиков , в том числе и стекольный
17.11.2021 р. відповів для 6barakuda
Это да, сейчас выбор есть. Спасибо, буду наверное разбирать. Сейчас сил нет, восстановлюсь и вперед03_biggrin
21.11.2021 р. відповів для Veps
привет, родные японские приборки не желтеют ( разве что пару лет простоят на солнцепёке ) а китайские из говнопластика за пол года станет не прозрачным !
21.11.2021 р.
за пол года
Привет,
3 года на солнце, дожде- из "говнопластика", как ты говоришь, как новая, прозрачная.Это на Дельтах, альфах,  да, гавно, белеет, желтееет, фу..
Но не здесь.
Змінено: 22.11.2021 р., Veps
22.11.2021 р. відповів для DimYY
У меня на Дельте ,Альфовская приборка , не пластик , стекло , ни чего не по желтеет , на Активе выгорела , хоть на солнце и не оставлял
22.11.2021 р. відповів для 6barakuda
Яж про это Олегу и сказал, у меня за 12 лет под дождями и солнцемёком выглядит как новая, только резинки потрескались и одометр барахлит ( круглая панель и тахометр).
22.11.2021 р. відповів для Veps
Зачем вообще менять её если она ещё как девочка?
22.11.2021 р.
Зачем
Рустам, по другой системе будет стоять, новаторской, с дополнениями. Если интересно, фото выложу.
24.11.2021 р.
прошу модераторов не судить строго и не ругаться, но тема о скутере с другого форума, у человека уже нервы не выдерживают, и просит помощи !
   Всем привет! Народ кто сталкивался с китайцами? Подскажите пожалуйста!  Не могу разобраться уже  месяц! Мотор обычный 139
На холостых работает идеально! На средних тоже! Даёшь до отсечки, начинает мычать и глохнет! Поменял всё что можно! Новый карб! ( не помогло) я и крутил его как только можно, и иглу туда,сюда поднимал ,отпускал! Толку нет!!!! Свечи естественно тоже менял! Комутатор, бабина, зажигание новое,датчик холла тоже! Метки грм в норме! Поршневая новая,колено новое! ( менял тк попалась новое,и решил заменить) а проблема с мычанием мотора,была ещё на старой поршневой!
Клапана притерты и настроены! Даже вакуумный кран новый! Впускной коллектор поменян( думал вдруг воздух сосет) поменялось все что можно! Кроме проводки и замка зажигания! ( я отключал его и заводил без него,думал ну вдруг что то с ним) но толку нет! Просто на старой раме,стоит все новое! Но он не хочет работаЯ уже всю голову себе сломал,что может быть! На ютубе 1000 роликов пересмотрел,везде пишут одно и тоже,только в разных формах! На старом карбе все тоже самое! Единственное, может я купил бракованный комутатор?
Дайте дельный совет пожалуйста!
24.11.2021 р. відповів для DimYY
Ни на дельтоподобных ни на виндах, хоккеиста и по их, с 139 кумб у коммутаторов нет никакой отсеки. Коленвал будет крутиться до тех пор, пока шатун не вылезет посмотреть на. Того, кто так двигатель рвал.
А по существу, не ловит ли он банальный приват от перегрева? <мычит и глохнет>.
24.11.2021 р. відповів для tsinik
я посоветовал ему видео работы снять, что бы более наглядно увидеть проблему, он уже неделю сексом занимается со скутером.
Ищущий да обрящет... Я склонен к мысли, что или электроника, или перегрев. Исходные данные весьма не корректные. Отсеки нет, так что вряд-ли. Новое ~ не обязательно качественное. По липиздричеству коммут или катушка.  Так же подобным образом по холода ведёт себя свеча зажигания. Трижды сталкивался. Если при похолодание не выходит на обороты и подтраивает ~ свечу сменил и погнал
да он там уже почти всю начинку поменял, даже поршневую, симптомы похожи на то что вакуум в баке создаётся и бенз плохо течёт, но он пишет :
    Вобщем и бензин залил 95 и импровезированный бак сделал,толку нету! Щас получу зарплату, на почте лежит посылка с новым комутатором,какой то типо тюнинговый! ( понятное дело что лобуда!) Но попробовать надо! Даже если допустить то что мне продали новый карбюратор который идёт от 50сс до 80сс.Бракованный и не хочет работать, то наверное есть смысл купить для 110 кубового скутера? Или для альфы? Просто если адьфовский ставить,надо переходник где то купить,а мне его не найти к сожалению
Elektro забанений
24.11.2021 р.
Пишет что менял все  а про комут ни слова И  без  воздуш. фильтра  пробовал ? , на  каких оборотах по тахометру , на  месте  или на  ходу , на какой скорости ?06_question
видео это хорошо , газу давал с воздушным фильтром или без , без работать не будет ? если есть подозрения на проводку то нужно исключить все , мотору нужно всего то три провода для работы , если все меняли на заведомо рабочее (коммут , катушка , свеча , колпачок , бронепровод , генератор в сборе ) , то нужно искать механическую причину или брак , мертвый коленвал , трещины в цпг , недоход поршня и т д , просто человек не имеющий достаточно опыта и не понимающий физики процессов , мог неправильно сделать дефектовку деталей
Змінено: 24.11.2021 р., 6barakuda
на 139 моторах и 157 , не зависимо от кубатуры , коммутаторы одинаковые - все - совсем , разница в ФУОЗ
нехай кришку бака зніме і спробує без неї
24.11.2021 р.
пишет такое:
 но без фильтра работает норм и не глохнет?Не глохнет! Но работает намного лучше, но всеравно не стабильно! Но хотя бы не глохнет и не мычит!
