+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12642994
25.09.2021 р. відповів для DimYY
эта втулка держит звезду и центральной осью не зажимается , возможно что есть проблемы с подвеской и из за этого тянет цепь , рвет натяжители и т д . у меня было так - пока езжу сам все ок , как только нагрузил или вдвоем - все , цепь висит , переделал чтобы зажимало осью и как бабка пошептала , а на Дельте все работает нормально , но там правда все новое
25.09.2021 р. відповів для 6barakuda
втулка и мне попила крови, их хватает на пару раз открутить и закрутить даже если очень аккуратно это делать, на самом деле она нужна лишь для того что бы не сбивалась натяжка цепи при снимании колеса!
28.09.2021 р.
кто ни будь переключается без сцепления? я обычно при разгоне после 3й сцепление не жму( после 3й передачи а не рюмки 03_biggrin)
Скачать видео
29.09.2021 р. відповів для DimYY
ну если знать и понимать как это делается то можно и без сцепления ездить , можно и тронутся без сцепления , есть куча коробок где сцепа полуавтомат , специально без цепы не езжу , всегда выжимаю , на нашей технике не тот ритм , нет смысла ездить без сцепы , кроме того риск порвать коробку , просто стоит один раз не попасть куда нужно и здравствуй капиталочка
29.09.2021 р. відповів для 6barakuda
на мопеде иногда везёшь что то на переднем багажнике и приходится придерживать одной рукой что бы не упало, и приходится переключаться между 3й и 4й вперёд назад и даже на подъёмах на 2ю без сцепления.
такое вождение как минимум опасно , да и не законно , переключение без выжима сцепы , применимо если трос порвался и то только чтобы доехать до рем зоны , я когда то на машине остался без сцепы , ото была поездачка , пришлось учится переключению на ходу , как говорится - экспресс обучение 03_biggrin
Elektro забанений
01.10.2021 р.
Ну  вот   пришла  осень,,, конек не хочет с утра  заводится  , да  и когда  остынет ну  не как , не при закрытом и на половину  подачи  воздуха   не  хочет ?  беда---  вот была  дельта  , та  и в мороз не плохо заводилась то ли бензин , тли свечи такие  --мокрые  Что делать подскажите  , хотя  этот вопрос еще  не решен  06_question
01.10.2021 р.
Всем привет. Нашел на доске объявлений БУ Дельту 72 куба, но ничего в них не понимаю. Может кто шарящий посмотреть фото, может есть какие-то косяки из-за которых брать мопед не стоит. Заранее спасибо
01.10.2021 р.
МАТАПЕТ ОГОНЬ!!!!!!!  НАДО БРАТЬ !!!!!!!   а если серьезно, то по фоткам, лучше на большие сиськи смотреть, чем матапет покупать.   его надо видеть вживую. ну и сиськи тоже лучше живые и большие03_biggrin)  тем более если нет опыта с мототехникой,  вообще, гиблый вариант.   это постоянно будешь  кормить местных  * мастеров*, большая часть которых гайку закрутить не умеют,  только бабки вбухивать в это мертворожденное чудо враждебной техники.  не. это глупая затея.  искать того, кто, хоть чуть чуть адекватен и хоть малость разбирается в матапетах и искать по месту.
01.10.2021 р. відповів для vovchik94
а че по ней сказать ? затюненгована в смерть , указатели поворотов видимо слишком тяжелые , да и сопротивление на разгоне сильное создают , едет примерно 120км\ч , особенно прямоток помогает , покрасили качественно , аж блестит , про состояние мотора можно только догадываться , скорее всего тоже тюненгом не обделен , а если серьезно то цена ему тыщи три и то если доки есть
08.10.2021 р.
На основі аналізу заправок\пробігу вийшло, що мій мопед витрачає на 100 км 1.9 л бензину.
Щось малувато, може де помилився в записах, хоча наче сумлінно записував всі заправки і всі зливи бензину з баку. 06_question
08.10.2021 р.
мій мопед витрачає на 100 км 1.9 л бензину.Щось малувато, може де помилився в записах
У меня бывало и 1.6л. на сотню,  почти всегда до 2 л., очень редко больше 2л.
08.10.2021 р. відповів для GA-EV3
110сс где то так и есть , 72сс чутка по больше , все что ниже 2.2л \100км  считается нормой , кто то тут был с Прибалтики (не помню )  , так у него расход 1.5л\100км  . бензинчик то же имеет значение
08.10.2021 р.
Є нелінійна залежність: Більший об'єм - менша витрата палива?
В мне 119.7 сс
09.10.2021 р. відповів для GA-EV3
Как бы логично , больше мощность , на скоростных звёздах едет нормально , соответственно и меньше жрет , вес то одинаковый а мощности больше
09.10.2021 р.
Специалисты мотостроители сходятся во мнении, что для одноцилиндрового мотоциклетного двигателя наиболее оптимальным является рабочий объем около 400сс. При этом потребительские качества такие как мощность , расход топлива и другие показатели сбалансированы максимально. Я с ними согласен - на 400ке можно топить 140 по трассе и уложиться при необходимости до 3х литров на сотку.
Змінено: 09.10.2021 р., Ozi_58
09.10.2021 р.
больше мощность
Більша потужність - не є прямим наслідком більшого об'єму, бо цей об'єм заповнюється паливом.
Логічно, що за один такт всмоктування в циліндр двугуна більшого об'єму потрапляє більший об'єм палива в порівнянні з двигуном меншого об'єму? Але на скільки більше?
Виходить за за один робочий хід двигун об'ємом 2Х витрачає палива не в двічі більше ніж двигун об'ємом Х? Або відстань,яку долає двугин більшого об'єму на одиницю витраченного пального більша, ніж у малооб'ємного двигуна?
Тому все таки залежність "нелінійна" без опції форматування "закреслений текст".
Прошу пробачення за оффтоп, але двигуни бувать 2-х та 4-х тактні, напевне це також відіграє якусь роль? По моїм враженням (не мав двохтактного мотоциклу) моя мотокоса "жре" паливо з усієї сили.
Продовжу оффтопити: важкі радянські мотоцикли з 4-х тактним двигуном вкрай, критично по нинішнім часам, неекономічні.
09.10.2021 р.
Для 4х тактных, нормальных. Совкоциклы типа МТ, К, Урал к ним не относятся. Они безнадежно отстали по качеству и технологии производства и канули в небытие... Кроме того у них рабочий объем не 400сс, а 650 и 750сс. и они двухцилиндровые. Я же писал о сингле 400 сс.
создавайте тему , хотя я думаю что гугл давно знает ответ
10.10.2021 р. відповів для olegsuzuki
такой будет только у него и Майкла Джексона 03_biggrin
uptosite
