Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 12598386
01.08.2021 р. відповів для Ozi_58
На фото самодельный РР. Вот можно установить с хорошим кпд шим стабилизатор (30кГц)в место штатного РР ,добавить к плате диодный мост с фильтром и все.18_good
Змінено: 01.08.2021 р., alikxom
01.08.2021 р.
Сталкивался и я с проблемой слабого света на Дельте ( так же тух на холостых) я так понимаю что в технике Вы не сильно разбираетесь , самый простой способ улучшить ситуацию это поставить светодиодную лампу со встроенным выпрямителем , у них нижний порог напряжения 8 (как раз так проседает напряжение на осветительной обмотке генератора на холостом ходу )
Ця ідея в мене давно в голові. Може підкаже конкретну лампу?
І що там з патроном, з кріпленням патрона?
02.08.2021 р. відповів для GA-EV3
покупал себе на Али Экспресс, они есть под разные патроны, так как у меня оптика от шестёрки то брал под цоколь H4 ( есть запасная , могу если надо продать ), у мопедов наших не помню маркировку цоколя .
Змінено: 02.08.2021 р., DimYY
02.08.2021 р.
Шо-то моя 110ка снова заглючила.
Всего неделю назад продувал карбюратор, обслужил воздухан, жиклеры в ацетоне сполоснул... Короче скидываю газ - а обороты не спешат падать.
Интересно, что заводская конфигурация мотора (72сс) вообще не требовала внимания годами - работала стабильно и безотказно. 110ка же постоянно приносит какие-то сюрпризы. Как не крути, но заводская сборка и комплектующие получше будут .
03.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Ну форсирование всегда происходит ценой ресурса , это нормально , а если учесть что моторчик то полтышовый ,тогда 110сс это уже высоко форсированный мотор , к стати видели как работает честный 50сс ? Это ж песня и прёт он не хуже 72сс
Была такая-же проблема. Вылечил регулировкой клапанов, и заменой всех комплектующих между патрубком и карбюратором.
СЛАВА УКРАИНЕ!
03.08.2021 р.
С утра рванул лечить Дельту. Клапана не трогал т. к. недавно контролировал зазоры - там все норм. Продул карб. Проверил проставку между карбом и патрубком - норм.
Вызвала подозрение прокладка между головкой и патрубком. Вырезал из паронита шикарную новую прокладку и притер привалочные плоскости в идеал03_biggrin. Все установил прокатился - обороты все равно зависают - не помогло.
Ясно что происходит обеднение смеси. Закрутил на полоборота винт качества на карбе - вот оно - стало работать как надо.
Винт был откручен на 2,5 оборота - беднило. Сделал 2 оборота - норм.
При всем этом падения мощности не было.
Змінено: 03.08.2021 р., Ozi_58
05.08.2021 р.
Всем здаров. Катался сегодня (мопед альфа musstang 120), смотрю на раму возле фильтра воздушного - идёт сварочный шов - а внизу как маленькая щель.Так вот думаю это так и есть, или лопнула рама
Змінено: 05.08.2021 р., solyara
05.08.2021 р. відповів для solyara
То ПТУшники китайські так практику проходять, не переймайся.
07.08.2021 р.
по поводу роторов и коммутаторов с ФУОЗ , как я писал выше роторы на FMB 139 и QMB 139  имеют разное расстояние от метки Т до выступа модулятора 95мм -90мм, оказывается роторы на FMB 139 попадаются с таким же расстоянием как на QMB 139 , так вот коммутатор на QMB 139 тоже с ФУОЗ , только углы у него другие , увидел это случайно , когда проверял работу стробоскопа на 3 детали от Игоря (Akademik)
Змінено: 08.08.2021 р., 6barakuda
08.08.2021 р.
Здравствуйте. Помогите,пожалуйста. Появился какой - то свист в двигателе,который слышно только при разгоне,при добавлении газа. На холостых,при езде накатом его нет. Что это может быть?
08.08.2021 р. відповів для pointman007
А если просто газу дать на месте ? Какой характер свиста , типо металл по металлу ? Свистеть там особо нечему , только если что то открутилось , нужно определить откуда идёт звук , а то мотор большой , да и вокруг мотора много всего , если звук только на ходу то это не мотор , при разгоне может смещятся ось маятника , если сайлентблоки мертвые ,а цепляет цепью
08.08.2021 р. відповів для 6barakuda
Только - что проверил. Даю газу на холостых.Звук,как металла об металл,но тише чем при езде. Может это подшипники?
Змінено: 08.08.2021 р., pointman007
Подшипники стучат , Постарайся определить с какой стороны идёт звук , если со стороны генератора то нужно снимать крышку и смотреть где цепляет ротор , может катушки открутилось , но с таким звуком ездить нельзя , что то пилит
09.08.2021 р.
И как это открутить 27_dash
09.08.2021 р.
И как это открутить
Зубилом и хлестким ударом легкого молоточка, только сначала накерни гайку зубилом.
09.08.2021 р. відповів для alikxom
Какая то дубина , закрутила гайку пистолетом и свернула все грани , я знаю есть экстракторы , но че то попадаются только наборы за много денежек , может отдельно найду экстрактор
09.08.2021 р.
Я намного худшие варианты зубилом срывал, так что пробуй. Экстратор -они для болтов, у меня набор есть, ни разу не пригодился, другими более простыми методами решал.
Змінено: 09.08.2021 р., alikxom
09.08.2021 р.
И как это открутить
Если не получится зубилом, можно срезать гайку бормашиной.  Ослабить максимально (до резьбы) с двух сторон, а там как-то пойдет... Можно грани сделать.
Змінено: 09.08.2021 р., Ozi_58
