+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 12584894
01.07.2021 р.
о которых  сам продавец сказал - максимум на сезон ,
Продавцов не слушаю никогда.
Много раз убедился в том, что они сами мало что знают (за редкими исключениями), но с умным видом вещают порой такую ахинею, что диву даешься...
Да и откуда им знать - сами они норовят побыстрее на мерс набрать с доверчивых мопедистов - с миру по нитке... Среди них любителей-мотоциклистов крайне мало. На мопедах никто не ездит - они мало что в этом понимают.
Имхо.
02.07.2021 р.
Что скажете о цифровом тахометре с жк дисплеем? https://prom.ua/p870903251-tsifrovoj-tahometr-voltmetrom.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpc_01_03_tehnika_i_elektronika&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=EAIaIQobChMItsLdzZS68QIVhoODBx3EGQreEAQYGyABEgI2HvD_BwE Стоковый начал жить своей жизнью. Все контакты, провода все в порядке. Наверное приказал долгожить сам тахометр. Хочу в циферблат врезать такой электронный. Также врезать датчик температуры. Думаю будет смотреться07_dirolПо поводу подключения надо позвонить УВ ТОВАРИЩУ АКАДЕМИКУ. 01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 02.07.2021 р., sany-2012
02.07.2021 р. відповів для sany-2012
Если судить по цене и исполнению - говно (на неделю до первого дождя)
как вольтметр и термометр нормально , как тахометр будет прыгать шо дурной , лучше найди нормальный Альфа тахометр на три провода
02.07.2021 р.
блин , а я и забыл совсем , моя 110ка то с проблемами , у нею просели посадочные места под коренной подшипник коленвала , я уже чвиркал на них медью один раз , до разбора держалось нормально , завтра подумаю , может накернить
Змінено: 02.07.2021 р., 6barakuda
03.07.2021 р.
При совдепии в минскачевский двиг подлаживал под коренные, с очень приличным эллипсом, латунную фольгу- работало. 5 лет назад испытал фольгу с пивной банки в посадочное подшипника заднего колеса- до сих пор не выдавило- работает18_good(латунную выдавило через 1600км.).
03.07.2021 р. відповів для TaXometr
Он будет в монтирован в циферблат тахометра, под стеклом.
СЛАВА УКРАИНЕ!
03.07.2021 р. відповів для alikxom
Фольга думается многовато , да и посадка там не алюминиевая
03.07.2021 р. відповів для 6barakuda
Когда-то в переднее колесо, брал нержавейку с электро чайника она там меньше 1мм, но два сезона и пришлось розтачивать , втулить.
СЛАВА УКРАИНЕ!
03.07.2021 р. відповів для sany-2012
Дело не только во влаге. Болезнь всех подобных изделий с дисплеем - это шлейф, который передает сигнал на сам дисплей. Он бывает клееный или  просто прижатый с некоторым усилием за счет конструкции корпуса. Первый немного лучше, но со временем во всех подобных дешёвках перестают работать сегменты дисплея из-за потери контакта. Решать вам.
Змінено: 03.07.2021 р., TaXometr
Преимущество стрелочного тахометра очевидна.
Час очищення душі і тіла.
03.07.2021 р.
Фигня это кернение черняги  , сварка и медная проволока рулят
в каком магазе торгуют бракованными коленвалами ?
03.07.2021 р. відповів для DimYY
Сам магазин нормальный , обещали поменять за свой счёт , но дело в том что я нашел по месту ТАТА  , за не намного дороже , а замену отправили бы только в понедельник , по этому я попросил вернуть деньги , все вернули
интересно почему нет мопедов или мотоциклов ТАТА ? запы ведь выпускают .
05.07.2021 р.
А його можна встановити, якщо з заводу його не має?
06.07.2021 р. відповів для GA-EV3
Ну а почему нет ? Тахометр от Альфы с тремя проводами , схема подключения в шапке темы есть , можно полностью приборку поставить
Змінено: 06.07.2021 р., 6barakuda
07.07.2021 р.
А елементи керування на рулі потрібно буде міняти?
07.07.2021 р. відповів для GA-EV3
а за чем ? тахометр ни какого отношения к пультам не имеет , если всю приборку менять , то конечно нужно и крепление под нее , Дельтовское совсем не такое , можно взять новую приборку с креплением ,от Альфы , они продаются со вей ботвой , только новые с тахометром на два провода , а это так себе , обманка , вольтметр со шкалой тахометра , не тру , нужно на три провода
Змінено: 07.07.2021 р., 6barakuda
08.07.2021 р.
А на три буде ОК показувати? Бо мені охота порівняти показники тахометра з вібрацією двигуна.
Турбує вона мене(
