Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12545102
20.10.2008 р. відповів для andryha1995
Какие 9000обмин?? В характеритсиках нашего мотора написано макс.обороты 7500обмин. Он крутится намного больше но это уже перекручивание. И не факт что при оборотах больше 7500обмин мощность будет расти, так как завод указывает что на этих оборотах максимальная мощность.
Поправочка. 7500 - это обороты, на которых достигается максимальная мощность. Дальше мощность не растёт, так как падает крутящий момент (не успевает сгореть смесь в цилиндре). 9000 оборотов указано как граничная степень гарантированной механической прочности поршневой группы.
Кстати, Андрюша, как на свой возраст, вы неплохо мыслите, вам действительно 13 лет?
Змінено: 20.10.2008 р., Wicker
20.10.2008 р. відповів для Wicker
Да
20.10.2008 р. відповів для sgl57
После многих комбинаций с фильтрами, сегодня поставил металлический нулевик. Решил попробовать в деле, а заодно и на скорость заехать. Ветра практически нет, дорога ровная, видео снять не могу, вот сфоткать телефоном попробовал. Вот до такой скорости я еще мог одной рукой рулить, а потом пришлось убирать телефон, потому, как скорость набрал 75км., а на такой одной рукой рулить - очко очень сильно играет! Да, при 75 км - 10500 обороты.
 На моей дельте с 14 зубами притакой скорости двигатель аж разрывался (тахометра нет)
я думаю спидометр не брешет 03_biggrin
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
sgl57 видалений
Чудовищные обороты! У меня на 70 км/ч и 7000 нет. Ужас! Увеличивайте ведущую звезду, хоть и потеряете в тяге, но не так будете насиловать двигатель.
Так у меня и так уже стоит 15-зубая, есть и 16, но на ней вообще не езда! Пробовал...
sgl57 видалений
20.10.2008 р. відповів для akella
думаю , с оборотами тебя тахометр парит
Очень возможно, но по звуку всё равно крутит очень быстро. А с родной 14 звездой вообще разрывает от оборотов, там где-то на 1000-1500 больше при той же скорости. Я 15 поэтому и ставил.
sgl57 видалений
20.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Так, теперь кое-что проясняется. У вас не дельтовская приборка, а альфовская и множить показания практически на 2, как это делают владельцы Дельт вам не подходит. Мне кажется у вас он может врать ну процентов на 10-15, но никак не больше. Так что вы едете на нем примерно на тех показаниях скорости что и на приборке (спор решит только велокомпьютер, притом правильно установленный).
  А насчет оборотов 10500 - я просто в шоке. Жаль ваше двигло 03_biggrin  Допустимые 9000. 21_umnik
P.S. Очень бы хотелось уидеть фотку вашей приборки и велокомпьютера одновременно. Думаю тогда все вопросы отпадут сами собой...
Не хочется мне спорить, но у меня приборка только ПОЖАЯ на альфовскую.На АЛЬФЕ спидометр до 60 км, у меня же до 90. Это раз.Второе, я уже объяснял не раз, что у меня погрешность, примерно 1:1,5. Я знаю точно, 50 в реале-на моем 35.
sgl57 видалений
Да
При нормальных 7500 об/мин он у меня идет 50 по спидометру. В принципе, это нормальная скорость, я на такой и пытаюсь ездить.Но всё дело в том, что движок приходится сдерживать постоянно, потому,как пытается раскрутиться быстрее. А на полный газ раскручивается до предела 75 км. Дальше всё!Больше не набирает, но идет стабильно на такой скорости, правда больше минуты я не давал.
20.10.2008 р.
Підкажіть довжину амортизатора: альфа, дельта, минск
75 реальных или 112 реальные а чото запутался, опять началось, поставь велоком или чёто ещё
ПРОЗЬБА КО ВСЕМ ПИСАТЬ РЕАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ А НЕ СПИДОМЕТРА АТО НЕПОНЯТНО НИЧЕГО КТО С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ЕЗДИТ!!!!!!!!!!
приборка у вас не родная... показывает погоду на марсе - шо спидометр шо тахометр
у меня на 14-ти зубовой 7000 = ~70км/ч ну и дальше типа того... вообщем ставьте правильный велокомп и правильно настройте - тада и фотайте :-) а так - просто зря гоняете матрицу на фотике :-)
sgl57 видалений
20.10.2008 р. відповів для XXXmen
Я пока говорю о показаниях спидометра - 75 по спидометру.
Вылезла еще одна беда.Недавно спорили о качестве дельтовских багажников, так вот только сегодня увидал, что у меня он лопнул.Причем НИ ОДНОГО РАЗА ни кого не возил, и НИ ОДНОГО МЕШКА не перевез.Походу, это заводской брак, а я только что  заметил.
Ещё раз убедились что все Дельто/Альфо образные одинаковые независимо от фирм производителя. Исключение Хонда Каб.
lyk08
20.10.2008 р.
пожалуйста можете скинуть приборку (на спидометр)в кмч а то у меня в милях!!!!!!! 02_sad  02_sad  02_sad
Приборка однозначно не Альфовская. У Альфы 2-а вида (60 и 120 км).
Брешет конкретно, что спидометр, что тахометр.
У вас не дельта, и соответственно не дельтовский багажник. Опять показало свое подлое лицо китайский металл. Возможно при покупке трещины и небыло видно - поездили, потрясли и она вылезла.
ЗЫ: ВСЕМ СТАВИТЬ ВЕЛОКОМПЫ 18_good  Правильно закреплять датчик, вводить окружность колеса (реальную, замеряную собственноручно, а не написанную на резине) и все споры о скоростях резко прекратятся.
akella
метал на спойлерах - ГОФНО. сам свари и езди  долго и счастливо
sgl57 видалений
Да, придется багажник из нержавейки сварить самому. Металл есть, так что вперед и с песней!
20.10.2008 р.
як я вирішив проблему  з заднім багажником , в пригоді  став  лист металу 2,5.Тепер  без  питань можна вести пасажира +вантаж в (сундуку) 18_good
20.10.2008 р.
Китай  це супер 18_good
Змінено: 20.10.2008 р., Alexandr0635
20.10.2008 р.
китай   багато не  витримав 03_biggrin
Networx
20.10.2008 р. відповів для ed13hell
Вот как обещал, жаль только что на телефон фоткал(((((((( 02_sad Двигатель Honda Cub 50 cc
PS: найдите 10 отличий 03_biggrin
Змінено: 20.10.2008 р., Networx
