+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 12409142
borusevich забанений
05.05.2021 р. відповів для bezpeka1
Да,  я читал Ваши посты,  вот хочу тоже попробовать.
05.05.2021 р. відповів для borusevich
масло какое ?
06.05.2021 р. відповів для 6barakuda
Пробовал 10в40
06.05.2021 р. відповів для borusevich
А чё не солидол ? Какое 10в 40  ? Оно не будет работать , 100 раз написано , АЖ  или похожие
А веретенка подойдёт?
ну у меня веретенка пошла , сквозь сальники пошла , возможно конечно сальники говно , да и перебирал не я 04_blush
Веретенку любые сальники не держат, жидкость для амортов само то18_good
Стоит не дорого и литра хватит на всю оставшуюся жизнь мопеда.
Змінено: 06.05.2021 р., Vitozz811
07.05.2021 р.
Хлопці, ну яка нахрін вєрєтьонка????
Вєрєтьонка для гідравлічних насосів, підйомників тощо.
10W40???
Ні, це також не воно!
Не вигадуйте велосипед!
Якщо нема грошей на фірмову амортизаторну оливу.... ТО
АЖ12 Вам у допомогу!
Колись була олива для амортизаторів МГП10, тепер її аналог АЖ12.
Із свого досвіду:
- в пусте перо вилки заливаєте оливу АЖ12, до нижнього краю внутрішньої різьби,
- акуратно без фанатизму декілька разів прокачуєте, (чимось прикривши верхній отвір, щоб олива не виприскувала назовні)...,
- якщо потрібно, трохи доливаєте,
- закручуєте при повністю випрямленій вилці,
ВСЕ!  Їздите як Бог написав!
07.05.2021 р. відповів для borusevich
В своїх дослідах людина використовувала декілька видів олив...
але тільки одна з них була саме для амортизаторів...
про що він потім і написав:
"Найкраще показала себе олива Motul Fork Oil Expert 10W."
що і треба було довести - оливу в амортизатори потрібно лити АМОРТИЗАТОРНУ! ВСЕ!
Змінено: 08.05.2021 р., ed13hell
09.05.2021 р.
https://youtu.be/xDKL8Dg2HO8
https://youtu.be/JyN3eRy2SQc05_shok05_shok
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 09.05.2021 р., sany-2012
09.05.2021 р.
Заказал я все таки радиатор 23$сам радиатор01_smileи 15$доставка 09_ireful1.Приедет приблизительно 22 мая.
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.05.2021 р.
радиатор
А що, наші двигуни схильні до перегріву?
09.05.2021 р. відповів для borusevich
какой пробег у этой вилки?? Вы учитывайте тот факт что в месте трения пера о сальник перо тоже получает износ и образуется выработка , да и качество магазинных сальников вызывает подозрение о качестве, по своему опыту скажу что если начала течь вилка то менять сальники придётся каждый год, а потом лопнет терпение и купите новые ( езда с текущей вилкой чревата неприятностями, я влетел в яму, вилка не спружинила и был такой удар что разбилось зеркало, оторвало стекло на переднем поворотнике, и даже открутились заливные пробки на перьях ).
10.05.2021 р. відповів для DimYY
я думаю что основная проблема не пробег , основная проблема уход за вилкой , кто туда заглядывает просто так ?  выработка от сальника на пере - сомневаюсь , перо хромированное и металл там не пластилин , а вот песочек между пером и сальником угробят вилку мгновенно , царапины это вечная течь
Змінено: 10.05.2021 р., 6barakuda
10.05.2021 р. відповів для 6barakuda
для того что бы не попадал песок нужны гофры, но у Дельты стоят стаканы которые не дают ставить гофру !
Скажу честно , ревизия Дельтовской вилки у меня только в планах , я то примерно знаю что там , но всегда есть нюансы , скутеровские вилки (актив) разбирал не раз , так вот родной пыльник говно , ни чего он не защищает , на Актив ставил пыльник тяги КПП Таврии , он жил дольше всего , но и он не вечен , порвался и вилка потекла
10.05.2021 р.
Скачать видео
кто что думает по поводу неисправности и метода её устранения?
Смотреть 20 минут этой пытки нет сил , досмотрел до дерьметика в карб и бросил ,  можно своими словами что вас интересует ? Суть неисправности понятна , где-то сосет воздух , решение может быть простым до боли , заткни ненужную дырку и все заработает , возможно клапан
типа был пережат впускной клапан, после регулировки всё стало ОК, что то мне не верится в такие чудеса !!
