27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12408926
23.04.2021 р. відповів для varik
С подножками там беда будет всегда , на каждой кочке они испытывают ударные нагрузки , их будет гнуть всегда , все эти меры временные , я видел как их приваривают на мертво и все равно их гнет
В месте, где скос подножки упирается в ухо крепления на маятник. Но я себе от альфы поставил сразу, как сзади прокатился 08_lol
varik забанений
23.04.2021 р.
А багажник от альфы становиться без переделок? И хватает ли длины оси маятника?
23.04.2021 р.
Нет конечно , низ станет нормально , только ось может понадобится , может нет , у меня маятник и ось от Актива , родная была убита , да и стоят эти оси копейки ,а вот верх нужно резать , варить , но ни чего сложного нет
Змінено: 23.04.2021 р., 6barakuda
varik забанений
23.04.2021 р. відповів для 6barakuda
У меня ось выточеная из штока амортизатора. Потом вручную подгонял размер ее и сайлентблоков. Точить еще одну нет желания.  17_wink
С торца я тупо приваривал кусок шпильки м8. С другой стороны зажимается гайкой
раздолбало втулку так что пришлось ось точить ?  я себе покупал обычную ,китайскую , все работает , можно и как Кирилл говорит , приварить кусок , заводская ось Актива не сквозная , там грибок и ее можно вставить только с одной стороны , а не хватит как раз толщины ушей багажника , если запас есть то станет , если нет то нет
varik забанений
23.04.2021 р. відповів для tsinik
Как вариант
24.04.2021 р.
Для Дельтоводів:
встановлення багажника від АДЬФИ....
Elektro забанений
25.04.2021 р. відповів для ed13hell
18_goodОтлично  и красиво !
Для Дельтоводів:встановлення багажника від АДЬФИ....
Понятно, что хочется чтоб было место пассажиру, еще и для большого кофра багажник удлинить...  Но Дельта - небольшой мотик, с довольно хлипкой ходовкой и короткой базой.                            Лишний вес на значительном удалении от центра масс - не добавит стабильности при движении. При такой компоновке уже напрашивается удлинение маятника.
Змінено: 25.04.2021 р., Ozi_58
25.04.2021 р. відповів для Ozi_58
1. Пасажирське сидіння залишилось на тому самому місці.
2. В кофр дуже великої ваги я ніколи не клав.
3. З такими допрацюваннями неодноразово їздили вдвох і з вантажем (загалом в районі 200 кг) на відстані від 50 до 150 км в одну сторону, з ходовою все в нормі.
4. Я навіть не знаю як, без ващих умозаключень, моя Дельта в липні цього року відзначить 12-й рік даного допрацювання... 07_dirol08_lol30_crazy
Змінено: 25.04.2021 р., ed13hell
25.04.2021 р.
Та я ж не против - за кофром можно доварить площадку из уголка (со спинкой)   - будет еще лучше смотреться.
25.04.2021 р.
Ви мене дуже цим заспокоiли.        Не можна туди накладати велику вагу - е небезпека виконати несанкцiоноване вiллi.
25.04.2021 р.
Ну то доваріть на своєму мото, хто ж проти...37_fool
Дак дурню скляний пеніс не на довго.... він і без кофру і без ваги може зробити ваше "віллі"...
Повторюю для особливо обдарованих:
Я навіть не знаю як, без ваших умозаключень, моя Дельта в липні цього року відзначить 12-й рік даного допрацювання...
і що саме цікаве - від'їздила цей час без всіляких віллі...
Я звісно вас розумію, що ви дуже переймаєтесь, від того що люди якось обходяться без ваших таких "супер необхідних та важливих порад", але реалії такі - те що ви старший ще не означає, що ви завжди автоматом в рази розумніший...
Змінено: 26.04.2021 р., ed13hell
25.04.2021 р. відповів для tsinik
Китайские подножки на Дельте сделаны из пластилина , металл не держит нагрузки, на своей через пару недель после покупки поставил с ИЖа ( 20гр пара ) и забыл про эту проблему!
25.04.2021 р.
Парни, какую камеру купить для Дельты чтобы не подкачивать постоянно? В продаже есть бутиловые и обычные, какую взять ! ( Боксер простоял зиму и колёса почти не снизили давление, как на мопеде добиться такого?? )
26.04.2021 р. відповів для ed13hell
Очень красиво и добротно сделано.18_good
26.04.2021 р. відповів для DimYY
Для меня камера не является проблемой , раз в год накачать колесо не проблема , а вот покрышка это проблема , большинство дешевых покрышек жуют камеру , на зад поставил безкамерку , перед не получилось , ну я и не парюсь
26.04.2021 р.
Не стоит так нервничать.        Я всего лишь в вежливой форме пытался Вам донести прописную истину - груз не стоит размещать далеко  за пределами базы мотоцикла.        Это вы можете почитать в любом пособии, да и здравый смысл это подсказывает. В вашем же случае он (груз) почти выходит за линию заднего колеса. Это не правильно.                                     Вы можете со своим мопедом делать все что угодно - меня это не касается. Но, возможно Вы заметили, что тут форум - следовательно идет обсуждение разных аспектов эксплуатации мототехники (компоновки в том числе). Так что будьте готовы и к критике.
Змінено: 26.04.2021 р., Ozi_58
