+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 12408514
09.04.2021 р.
Хто може підказати де можна купити шину 2.50-17 Swallow MT-341 TRIAL?Все брав тут зараз немає.
Немає зовсім цієї марки? Бо пропонують багато, а мені треба замінити передню шину 2.50-17.
https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/230-pokryshka-275-17-morechi-romb.html
https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/4971-pokryshka-250-17-swallow-s-225-boxter.html
https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/4970-pokryshka-250-17-swallow-s-205-rodeo.html
Ось ще магазин:
https://moto-r.com.ua/rezina-17/?tv|brand=Swallow&msoption|size=2.50
Змінено: 09.04.2021 р., GA-EV3
09.04.2021 р. відповів для GA-EV3
Час очищення душі і тіла.
09.04.2021 р. відповів для bezpeka1
не берите вы это крупный квадрат , резина плывет по асфальту
09.04.2021 р. відповів для 6barakuda
да хрен редьки не слаще , как оно должно держать асфальт ?
https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/1755-pokryshka-275-17-marelli-f-923-.html вот такой рисунок , елочка https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/1757-pokryshka-250-17-marelli-f-884.html, квадрат только для грязи
Змінено: 09.04.2021 р., 6barakuda
Тут я вам не вірю.На фото резина з 2016 року по асвальті по болоті я дуже задоволений.
09.04.2021 р.
Поставьте эту покрышку на зад и все станет ясно , конечно имеет значение качество резины , но при обоих равных , крупный шип  проиграет
Не такая конструкция в Дельте,там пружины сверху подвижного штока,а винт 6 типа сливного,в этих амортах имеет гайку изнутри цилиндра и если его отжать то обратно без разборки амортизатора уже не зажать,гайка вращается внутри,нужен ключ с полметра длиной.05_shok
09.04.2021 р.
А як оця для передка?:
Пробував я на Кенді їздити з таким протектором, в повороті на асвальті чуть в паркан не втаскався... На грунтовці канєшно бомба...
Поміняв потім на Мареллі, зовсім інша справа... З нею і продав...
09.04.2021 р.
С завода рисунок переднего и заднего колес одинаковый как на фото я очень доволен.Езда по асваьлту 40% по болоте грунтовке  траве 60%. Мне мелкий протектор не нужен.
10.04.2021 р.
10.04.2021 р. відповів для znv
На передку стоїть?
10.04.2021 р. відповів для makar1
Я,  такий ключ зробив з б. в. місера й куска прутка...
10.04.2021 р. відповів для GA-EV3
На передку Свалов Інвайдер 228 2.50-17.
10.04.2021 р.
Раніше на передок й задок ставив Інвайдер 228, але у мене по дорозі є крута грунтова гірка, я її щодня долаю кілька раз, після дощу коли та глиняка розкисне 228 не завжди витягувала, дово-
дилося вставати й пхати на першій передачі кілька метрів до вершини, та коли на задок поставив3.00-17 Swallow MT-398, підйом тепер беру з першого разу, гребе що дурна01_smile
10.04.2021 р.
"Проснулся от сна очевидный вопрос" - Я оце собі взимку думав: "А що буде, якщо на зад поставити 3.00, а на перед -  2.75 замість теперішніх 2.75 - 2.50?"
Придумав, що збільшиться опір і витрата палива. А доброго щось буде з цієї заміни?
не нужно обманывать судьбу , какой диск - такая и покрышка , лучше не будет , у меня на Активе была 3.0 , ни фига не лучше чем 2.75 , смотрится конечно жирно , но с точки зрения практичности - НЕТ , мой совет - хорошая покрышка , в соответствии с размером диска
Так не понятно зачем лишние расходы при сборке на заводе нужен и человек лишний для этого болта15_badgrinУстановил контроль давления в шинах,хорошая штука,там и вольты показывает и температуру18_good
11.04.2021 р.
На скорости часто влетал в выбоины- 2.75 пробивала до диска(гнуло обод) с 3.0 такого не бывало.
