+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 12408587
07.03.2021 р. відповів для 6barakuda
Там в ролике есть, как он на подъеме на третьей передаче до 90км\час разгоняется.                          Я ему не адвокат, но при наличие нужных комплектующих и правильной вязкости масла в голове моториста, кабовский движок можно неплохо так разозлить. Посмотри что азиаты на драгрейсинге вытворяют. Куча роликов есть. Что, все развод?
07.03.2021 р.
Я катаю 110 и 223сс."коршун" может разогнаться до 90км.при благоприятных условиях,а гарпуша в два раза тяжелее,НО стартует она резче чем мопед.Я переключаюсь на круизе до 3 с интервалом в пару секунд,а скорость уже 70км\ч.на 5 доходит до 110км. и болей,НО тоже при б.условиях.Люди гоняют сотню и на газонокосилке,НО не долго.Я большевицкие мацыклеты пробовал "форсировать"растачивал,распиливал,эффект не долгий,все начинает трескать и отваливаться,мотор сыпется.Все это напоминает кота которому нечего делать,хочешь быстрее --купи больший мотор,дешевле будет,а качество китайских моторов не хуже,да еще и за даром практически.За такие деньги только поршень купишь от Хонды какой.Вся проблема в качестве рук.19_negativeСпидометры китайцев, правда,брешут серьезно,тут ни чего не скажешь,особенно запчасти часто не  гожие,это комерсанты наши добывают брак,отсюда и всякие балачки рождаются....Техника отличная,как ни крути18_good
Змінено: 07.03.2021 р., makar1
07.03.2021 р. відповів для Ozi_58
ни фига не удивительно , у него звезды 16-36 . 2ая как у вас 4ая
чтобы такое провернуть нужно менять ВСЕ , ходовку , голову ,поршня , распред , колено , та даже топливо , не шуточная и не дешевая подготовка и мотора хватит на пару заездов , очень сомнительно , а чел иногда несет явную хрень в кадре , не производит впечатление настоящего технаря , возможно его Дельта и валит лучше стока , это вполне возможно , мне попадались моторы которые валили как черти , но в основном  середняк , каких валом и они едут хуже чем 2т , просто конструктивно 4т не объедет 2т (при всех равных )
п.с и еще , посмотрите внимательно на старт , только не на то как Дельта УЛЕТАЕТ от 200сс , а как 200сс разгоняется , по разделительной полосе видно хорошо , такое ощущение что он со второй или третей стартует  . а вот так валит Минск с японским поршнем https://www.youtube.com/watch?v=lkFCVRRyZbw  , и максималка у него 100км ч  всего
Змінено: 07.03.2021 р., 6barakuda
Это понятно все...        Ну а нормально собранный 2т с резонатором - бомба. Выхлоп настроенного двухтактника - ничего  лучше не звучит18_good        Делаю себе такой.
Змінено: 07.03.2021 р., Ozi_58
08.03.2021 р. відповів для 6barakuda
Да видно чувак шарит...Там и карбюратор другой с микуни, по-мойму и распредвал другой спортивный
Про бывал, облегчал сцепление (было запасное) -срезал только стойки гасителя...не балансировал
Поставил, Не понравилось стучок только при выжиме сцепления,вибрация чуть больше стала,скорости,разгона не заметил, ну может чуть..Покатался вернут стандартное
Он говорит что в комплексе Облегчение сцепления,Коленвал,маховик тогда ощутишь прибавку..
Ну и ресурс этих деталей не долгий
08.03.2021 р.
Есть Есть люди кто еще дальше пошел..
Для облегчения сфрезеровал венец главную шестерню 67зубов с 13мм до 9мм
Мотор крутится как бензопила
09.03.2021 р. відповів для Ozi_58
По поводу выхлопа на мопеде, здесь когда то давно кто то разрезал трубу и обнаружил что труба колена сплюснутая на конце и этим сильно мешает свободному проходу газов! Просто сними трубу и шлангом соответствующего диаметра попробуй проверить это !
09.03.2021 р.
Да, я все это сделаю.        Скорее всего выхлопную поменяю на большего диаметра, а глушитель сделаю прямоточный типа а-ля акрапович - но звук настрою намного лучше03_biggrin
09.03.2021 р.
На моєму Кануні і коліно і впускний патрубок були сплющені.02_sad
09.03.2021 р. відповів для Direktor
Интересно, кто нибудь из старожилов форума менял выхлопную по причине что сгнила?? Или только мне повезло с качеством?
   Я свою новую не проверял на сплющеность!
Змінено: 09.03.2021 р., DimYY
10.03.2021 р.
Я менял, сгнило колено в месте сварки с глушителем,4 года всего поработал, выкинул.(глушитель стоковый).
Змінено: 10.03.2021 р., alikxom
10.03.2021 р.
Про Кануні скажу, шо всеж якість вища, ніж Дельти, брав у 2007 році за 3000 гр, а Дельта тоді коштувала 2700, причому продаван не вступив ні гривні. Перед Новим роком зустрів рідненьку на стоянці, поспілкувався з господарем (третій вже), фарба, хром в пристойному вигляді, хоча "другий" ганяв і в хвіст і в гриву, зимою і літом не злазив, завжди в багнюці-пилюці02_sad
10.03.2021 р.
какие гофры на вилку лучше поставить??( что бы не менять каждый год)
11.03.2021 р. відповів для DimYY
Года три назад покупал за 40гр, ещё живые.
СЛАВА УКРАИНЕ!
12.03.2021 р.
Хлопці, абсолютно нова пробка бензобака на Дельту (з мого Кануні) нікому не потрібна? З верхньою частиною горловини. За "дякую" і ваш пересил.01_smile
12.03.2021 р.
за 40гр
за 120 пара 2 года назад у товарища. В нашем городе.
12.03.2021 р. відповів для Veps
Я в прошлом году покупал в подвале, уже потрескались! Говорят из неопрена хорошо ходят, но где же их взять?
12.03.2021 р. відповів для Direktor
А замок и ключ от пробки как? Я себе новую покупал, так теперь 2 ключа на Дельте, от зажигания и от бака!
12.03.2021 р.
в подвале,
Там дешман один продают, в основном кто ремонтирует, клиентам нетребовательным. Хорошие надо заказывать. У Земляникина спроси, может привезти под заказ.
12.03.2021 р. відповів для DimYY
В 2017 р поміняв на мінскі. Зараз в чудовому стані на зиму обробляю селіконовою змазкою.
https://moto-zapchasti.com.ua/minsk/3198-gofra-vilki-minsk-original.html
Час очищення душі і тіла.
