"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Спасибо за ответ, мопед в плачевном состоянии но я хочу взять его.
за такое состояние дорого , даже за 100 баксов дорого
Если передачи переключаются и движок не сильно гремит - можно брать. Все остальное просто потребует приложения ровных рук и незначительных затрат. Полная разборка - что надо выровнять, подварить, докупить недостающее по мелочам, покраска конечно... Вложить пару тысяч - будет неплохой агрегат. Можно поторговаться еще...
Змінено: 05.12.2020 р., Ozi_58
по своему опыту скажу - брать мопед дороже 100 баксов не выгодно , брать мопед с кривой рамой не выгодно , убитый по ходовке , колесам , резине - НЕВЫГОДНО , все это стоит хороших денег и занимает массу времени . брать можно с мертвым мотором но целым по внешке ,ходовке и электрике , а там думайте сами
по цене - можно просить и 30к , только продать за такие деньги не просто , нормальная цена (хорошего мопеда ) 7-8к , то есть пол цены нового
Это смотря с какой целью брать. Если его купить с целью - восстановить, продать и на этом заработать - естественно это не выгодно. А если брать его для себя (т. к. ничего другого не светит) вложив 2 тыс грн. и ездить на нем - очень неплохо. Ясно, что подсуетиться придется.
Если у человека нет времени заниматься таким мопедом, то это человек занятый, и у него наверняка найдутся деньги на нормальный мопед, а на подобный хлам он даже не посмотрит, и не будет спрашивать совета - купить его или нет. Я исхожу в своих суждениях из этой позиции. Еще есть товарищи, которые покупают подобное из за "любви к искусству" - идейные (типа меня
) - но это другая история. В подобном случае искать какое то рациональное объяснение такой покупки бессмысленно
Змінено: 06.12.2020 р., Ozi_58
Панове,привіт! Не підскажете де придбати хомут для тросів тормоза та спідометра для мопеда Альфа, Мустанг 125 т.і.
знайшов тільки такий
https://zakupka.com/p/1060485353-homut-krepleniya-trosov-perednego-kolesa-rezinovyy/
Дякую, вже 2 дні копаю, нічого не знайшов...
я колись теж шукав - рідного не бачив
Замість такого під 2 троса повинно підійти
Змінено: 08.12.2020 р., znv
Купив таке, без того кріплення..
