+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12410086
14.08.2020 р.
к сожалению это гуано нормально работать не может , не в размер и винтом , надо резать и варить по новой , лучше бы они его совсем не варили
Что б блин этих китайцев москва спасла!15_badgrin
14.08.2020 р.
Собственно пришел маятник от Актива , для установки на Дельту , мало того что качество дно , так он ещё и шире чем надо ,
Неплохая заготовка для маятника. Придется резать и сваривать заново. Зато сделаешь как душа просит -  будет глаз радовать. 01_smile
17.08.2020 р.
Общеизвестно, что совершенству нет предела. Вот и моя Дельта распробовала что это такое - зажигание с меняющимся углом опережения. И, надо сказать не разочаровалась!                        Общая культура работы двигла заметно повысилась. Работа на холостых стала ровная и тихая - никаких дерганий и жестких звуков не стало. Даже на малых оборотах моп уверенно тянет. В целом ездить стало намного приятней.        "Появился" нормальный свет (езжу без аккумулятора), четко работают поворотники и даже сигнал ожил03_biggrin.        Для этого сделано: поменяна одна катушка генератора, установлен коммутатор ТАТА, установлено новое реле напряжения совмещенное с блоком конденсаторов. Ну и перепаяно много разных контактов и куча проводов.        Более толково объяснить не смогу т. к. мало что в этом соображаю. Все это проделано в течении одного дня под руководством  Академика в телефонном режиме. Совершено думаю около 20 звонков - подробно было растолковано что откуда отрезать и куда припаять21_umnik. В итоге все завелось и заработало с первого раза.        Спасибо Игорь и респект за ангельское долготерпение20_drinks. Думаю, что мало кто способен такое выдержать.
19.08.2020 р.
После перевода двигателя Дельты на 110сс "намотал" уже около 3 тыс. км.. Двигатель обкатался и уже привык к разным режимам работы.        Что касается "скоростной езды"03_biggrin - по родному спидометру до 90 разгоняется без особых проблем. При этом на 80км\час мотор работает очень красиво почти без вибраций. При езде по трассе напрашивается именно такая скорость.        Но в этом режиме нагрев двигателя (ясное дело) больше чем хотелось бы. Хочу установить МО с примитивным радиатором (есть дома 1,5м медной трубки).                                                          Подскажите кто знает - где приобрести боковую крышку головки с выводами маслоканала?              Самому вывести штуцера чтоб получилось по уму, у меня не получится - очень тонкая родная крышка, резьбу там особо не нарежешь02_sad
19.08.2020 р. відповів для Ozi_58
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-363594/page-84/#1667086
20.08.2020 р. відповів для User
Так, це воно. Але з Китаю нiколи не замовляв - буду когось шукати - сам не впораюсь мабуть...
20.08.2020 р.
Кто это изготовил ?
......05_shok12_cray
20.08.2020 р.
Змеи атакуют , 05_shok
20.08.2020 р. відповів для Ozi_58
Вепса попроси, він любитель там скупитися. Хоча я бачив колись що і в наших магазинах є, треба шукати, якось вона хитро помню називається: типу кришка модифікована.06_question
20.08.2020 р.
треба шукати,
А це не воно...  ttps://www.olx.ua/uk/obyavlenie/radator-maslyaniy-delta-alfa-sabur-aktv-IDGR7Oh.html#259e1a8551
20.08.2020 р.
А це не воно...
Воно звичайно. Непоганий комплект. Але продаван каже що окремо кришку не продае...12_cray          Мабуть звернуся до аргонщика...
21.08.2020 р.
я тут головы режу змею , вопрос по схеме , зачем резать красный провод от РР к аккуму ? по моему схема не рабочая , зарядки не будет , а еще вопрос по кнопке "пуск " , совсем не пойму как это работает , какой такой "выключатель стартера " ? это не реле сто пудов
Змінено: 21.08.2020 р., 6barakuda
21.08.2020 р.
А в тему по реле-регуляторам зайти і подивитись увжно схеми в шапці теми релігія не дозволяє?
Выключатель стартера це кінцевик в рукоятці щеплення (нормально розімкнений), щоб стартер запустити треба вижати ричаг щеплення.. Такі специ блін...
Змінено: 21.08.2020 р., ed13hell
21.08.2020 р. відповів для ed13hell
спасибо , все понял , а схема не правильная , с подключением РР разобрался
п.с  Игорь (Akademik) привет ! 20_drinks
21.08.2020 р.
Имхо:        Для утилитарных простецких мопедов (Дельты, Альфы и т.п.)  не оправдано и нет никакого смысла заморачиваться вечно неадекватной зарядкой, решать эти проблемы и тратиться на замену часто умирающих от этого аккумуляторов.        Недавно установил вместо аккумулятора конденсатор - очень доволен, вся электрика прекрасно работает при мизерных затратах на этот апгрейд.        Считаю, что подобную технику надо максимально упрощать и удешевлять их эксплуатацию - именно этим Дельты с  Альфами и привлекательны.
21.08.2020 р. відповів для Ozi_58
я делал колхозный МО , два газовых штуцера , резьба на м5 , один в торец крышки (вместо заглушки ) , второй на вход (подача) , канал в крышке заглушить ( глушил двух компонентным клеем , эпоксидным), сечение трубки медной не меньше 8мм (радиатор)  , иначе будет забиваться
хочется иногда стартером пожужжать 03_biggrin , да и в планах установка сигналки
21.08.2020 р. відповів для 6barakuda
Смотрится основательно. У меня тут неожиданно наметилось вроде решение этой задачи03_biggrin
Змінено: 22.08.2020 р., Ozi_58
21.08.2020 р.
хочется иногда стартером пожужжать  , да и в планах установка сигналки
Ну да, без аккума эти навороты не работают.
фото не мое , но на нем лучше видно , там радик от запора , а мое по проще
