+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12555891
16.10.2008 р. відповів для Sokol
Да? Очень интересно насчёт щитков. Самому невесело ездить по мокрой дороге с мокрыми по колени ногами. Будем ждать фоток, заценим!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-160144/#160144
и будет тебе счастье))
Шото ссылка неработает.
Это про щитки?
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Хм, любопытно, но должно быть более изящное решение. Надо почухать репу. Тем более это вариант предполагает наличие дуг. На Дельте XXXmen насколько я понял их нет, значит по другому.
Змінено: 16.10.2008 р., Wicker
sgl57 видалений
16.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Я не имел ввиду то что рука не останется цела, а то какой на неё сразу давит поток воздуха...
  И на Яве 120 я тоже ездил, и на Минске 95км/час ездил, но ни ЯВА ни МИНСК никак нельзя поставить в сравнение с Дельтой.  Даже 100км/час на Дельте не говорю за 109км/час - это МИФ. 03_biggrin
Да что ж вы никак не угомонитесь-то? Говоря за Яву, я никак не сравнивал её с Дельтой по скорости, а тем более по мощи. Я имел ввиду, что МЕНЯ НЕ СДУЛО ВСТРЕЧНЫМ ВЕТРОМ при 120 км, так почему должно сдуть при 100??? Да и весить я стал поболе, нежели в то время.
Поражает упорство, с которым люди не хотят верить! На мой взгляд такое неверие может порождать только неизведанность подобного.Вот вы мне тут теоритические выкладки даете, графики, а я больше практик, люблю посмотреть, потрогать, попробовать.Хотя теориии не отвергаю. И если у меня не бежит больше 80, это вовсе не значит, что у соседа больше не побежит. Когда Aкелла сказал, что разогнал своего коня до 104 км, у меня ничуть сомнений не возникло, и оснований не верить не было.
Теория теорией, а вот Эд также подошел к этому вопросу с практической стороны, вспомнив про автобусы. А для особо неверущих еще раз говорю, ехал НЕ С ГОРЫ, а по прямой!
16.10.2008 р. відповів для Wicker
Да дуг нет и щитки будут поменьше долго расказавать сфоткаю что из чего и поясню.
Sokol пишет:http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-160144/#160144
и будет тебе счастье)) Всё открыл и вспомнил  01_smile
16.10.2008 р. відповів для sgl57
Да, действительно уже надоел этот спор насчёт скорости. От себя добавлю, что если у некоторых людей действительно техника разгоняется до РЕАЛЬНЫХ 100 км/ч, то остаётся только порадоваться за них, и замучать вопросами про настройки двигателя, а также другие ньюансы.
sgl57 видалений
Ну вот и ладушки! А насчет настройки, никаких секретов, ВСЁ взято отсюда с форума, очень благодарен ДЕДУ и все-всем за полезные советы(практические).
16.10.2008 р.
Люди, не партесь, моя мопеда реально разгоняется до 80-и, больше вроди не хочет хотя ручку газу есть еще куда крутить, а вот за фурой разогнался до 95-и. Мог бы и больше. даже притормаживать приходилось, но к сожалению фура больше не разгонялась, а дальше где она могла разгонятся, мне туда уже не надо было, нужно было сворачивать. Поэтому могу поттвердить, что на дельте реально можно разогнатся до скорости более 100 км/ч. И зависит это не на столько от регулировок мопеда, сколько от фуры и дороги....
Но если чесно то страшно. Да и тормозной путь у дельты на такой скорости будет поболее чем у фуры в разы. Посему не советую эксперементировать.
Да и массаж морды лица на такой скорости об камешки вылетающие из под фуры, тоже мало радости приносит.
Змінено: 16.10.2008 р., Sensey
16.10.2008 р.
Интересно что там у makarena с клапанами?
Сделал или нет я аж переживать начал а то судя по свечи на бедной смеси езжу всё ни как карб не разберу (болт слизался) охота иглу поднять 03_biggrin .
А никто так от скутера карб и непоставил?Ну чтоб там бензонасос был.
16.10.2008 р. відповів для XXXmen
Какой ещё бензонасос на скутерном карбюраторе? Поясните пожалуйста. Хондовский перебирал до винтика, ничего подобного там нет. Может вы имеете в виду электроклапан?
Имеется ввиду  насос-ускоритель.
Ктото мне сказал что на скуте 4-х тактном есть бензонасос може я неправильно понял.
Concord
да есть бензонасос но не в карбюраторе.Посуди сам .На скутерах многих бак внизу а цилинд выше бака.БензоНАСОС слова сами за себя говорят.Он служит для закачки(подали)топлива в карб.Похоже так
16.10.2008 р.
Добрый вечер ! Начну с того, что поршневая , которую привезли , не подошла , длинее на 6мм   02_sad  так что одни огорчения.
Нащёт посадочного места в картере под юбку цылиндра то у меня туда по диаметру станет 100 кубовая поршневая ,проверял лично , центрация я так понял за щёт шпилек .Так что поршневую вернул назад    12_cray  12_cray
Охота увеличить кубатуру на своём двигле хуже неволи .Может кто знающий подскажет можно ли поменять на дельтовском двигле колинвал с большым ходом шатуна ?????
16.10.2008 р. відповів для G1973
А какую привезли?
16.10.2008 р.
Говорили наша только тюнинговая , кубатура на цылиндре не указана диаметр поршня 52мм .
Тады вопрос, на наши аппараты есть поршня низкие и высокие.  На дельтах и альфах стоят низкие. У когото помнится стучал об головку высокий. Так если поставить этот цилиндр который на 6мм выше и высокий поршень. Может ли получится нормальный мопэд?
16.10.2008 р.
Ребята, кто знает, что надежней, лучше и долговечней(при правильной эксплуатации конечно) Дельта или Альфа??? Плиз
16.10.2008 р. відповів для Andrey72
А вообще-то я выбираю между Вайпер Актив, Дельта и Альфа. В Вайпере смущает коробка полуавтомат, говорят что после пробега около 1500 км коробка сыпется.Правда это или нет???
... можно ли поменять на дельтовском двигле колинвал с большым ходом шатуна ?????
Можно. Я видел у продавца на рынке два одинаковых коленвала: один из них с бОльшим ходом шатуна. Отличается он от первого только тем, что шатун крепится немного дальше от центра. Этот продавец уверял, что можно ставить такой коленвал+поршневую(без расточки блока) и получается дэльта 100 кубов. Вроде как уже некоторые себе такое проделывали(по его словам).  В общем у него весь комплект для переделки стоит около 750грн. Могу на выходных более детально распросить, если кого интересует.
sgl57 видалений
По поводу коробки полуавтомат. У меня стоит именно такая, прошел 4000 км без единого замечания.Очень быстро привык к переключению. Поэтому, опять же, ЕСЛИ У КОГО-ТО ПОПАЛА НЕКАЧЕСТВЕННАЯ КОРОБКА - это не значит, что ВСЕ полуавтоматы голимы.
